  • Killion
  • Laatst online: 19-11 09:03
Mijn vraag
Hi, vandaag heb ik mijn Unifi 6 Pro in gebruik genomen.
Echter vind ik de performance enorm ondermaats.
Ter info, ik heb Odido 1GB glasvezel internet met een meegeleverd Zyxel modem. Hier stond Wifi 5 AX op ingeschakeld.
Als ik een draadloze speedtest doe via de Zyxel haal ik zonder problemen 1,2GB down en rond de 950-1GB up.
Via de Unifi 6 Pro behaal ik nog maar net 500Mbit tot 600Mbit met geluk. Dit is op diverse tijdstippen gedurende de dag. Afstand van zyxel modem en AP zijn ruwweg hetzelfde. Terwijl de AP meer in lijn ligt met de PC.
De upload is wel richting de 850-900Mbit
Netwerk ziet er zo uit:
Zyxel modem Odido
- Poort 1: USW-Lite-8-PoE (CAT6 kabel)
USW-Lite-8-PoE
Port 5 = Zyxel Modem (CAT6)
Port 1 = Unifi 6 Pro (woonkamer) (CAT5e)
Port 2 = Unifi 6 Pro (Zolder) (CAT5E)
PC is voorzien van een PCI draadloos kaartje (TP link - Intel(R) Wi-Fi 6E AX210)
1. Unifi controller geinstalleerd op Synology voor beheer van de omgeving
in de unifi controller:
1. 2.4 uitgeschakeld en enkel 5 ghz aan.
2. 2. 5ghz op 20MHZ, 40 mhz, 80mhz en 160mhz geprobeerd. 160 mhz is het snelst.
3. Transit Power naar Medium voor 5ghz (ipv auto)
4. Channel Optimizing
5. CAT6 kabel van AP naar POE switch geplaatst. - beperkt verbetering
6. Bedrade test gedaan om de PoE switch uit te sluiten, laptop voorzien van UTP kabel en speedtest: resultaat over de 900MBit
Zijn er nog andere tests/aanpassingen die ik kan doen?
[ Voor 8% gewijzigd door Killion op 21-07-2024 16:52 ]
  • laurens0619
Kun je eens een output doen van
Netsh wlan show interfaces
Op je unifi verbinding en je zyxel verbinding
  • Killion
laurens0619 schreef op zondag 21 juli 2024 @ 17:04:
Bij deze, ik heb direct ook weer even een speedtest uitgevoerd.
Wat mij opvalt is dat de Unify een soort "ramp up" heeft, begint bij 100 en gaat gedurende de speedtest hoger tot ie rond de 600~ is.
Via de Zyxel springt de speedtest direct naar 800- en gaat binnen een aantal seconden naar 1,1/1.2
UNIFI:
There is 1 interface on the system:
Description : Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz #2
GUID : 26d068bf-50f9-496d-924e-19cdecf516a2
Physical address : 1c:c1:0c:31:a6:3c
Interface type : Primary
State : connected
SSID : FORTKNOX
BSSID : 9c:05:d6:a8:28:f7
Network type : Infrastructure
Radio type : 802.11ax
Authentication : WPA2-Personal
Cipher : CCMP
Connection mode : Auto Connect
Band : 5 GHz
Channel : 44
Receive rate (Mbps) : 1081
Transmit rate (Mbps) : 1922
Signal : 80%
Profile : FORTKNOX
Hosted network status : Not available
ZYXEL
State : connected
SSID : FORTKNOX_ODIDO
BSSID : f8:0d:a9:2c:65:e3
Authentication : WPA3-Personal (H2E)
Cipher : CCMP
Connection mode : Profile
Band : 5 GHz
Channel : 56
Receive rate (Mbps) : 1922
Transmit rate (Mbps) : 1729
Signal : 79%
Profile : FORTKNOX_ODIDO
EDIT: als ik 't commando om zo veel tijd even doe veranderd de TR en RR
laurens0619 schreef op zondag 21 juli 2024 @ 17:15:
Mooie linkrates op de zyxel.
Die linkrate moet je grofweg /2 doen om je praktijksnelheid te berekenen.
Die receive rate van 1081 is niet heel hoog maar tegelijk is 80% ook wel mager.
Kun je eene kijken welke rates je haalt als je dichter bij ap staat? Alles staat op 160mhz neem ik aan nu?
Ik kan voor de Zyxel niet veel instellen. Als ik 't commando nu nog eens doe dan scoort de Unify op RR en TR goed:
maar elke seconden veranderd dat.
[ Voor 13% gewijzigd door Killion op 21-07-2024 17:16 ]
  • laurens0619
Die receive rate van 1081 is niet heel hoog maar tegelijk is 80% ook wel mager. Dat is een rssi van -60
[ Voor 4% gewijzigd door laurens0619 op 21-07-2024 17:17 ]
  • Killion
Dichterbij staan is moeilijk, het is namelijk mijn "vaste pc" welke voorzien is van een WiFi 6 kaart.
Ik heb even een iPhone 12 gebruikt en ben naast de AP gaan staan.
DL: 753 vs 568 UP, maar dat komt waarschijnlijk doordat de APP van speedtest upload maar heel kort doet.
in de tussentijd heb ik het volgende nog geprobeerd;
Channel 56 over nemen van Zyxel (zyxel is nu weer uitgeschakeld)
Transmit power van medium naar high
Receive rate (Mbps) : 865
Signal : 82%
EDIT:
Gisteravond nog even verder wezen knutselen (uiteindelijk gestopt want vrouwlief vond het wegvallen van WIfi niet leuk ;))
Uiteindelijk zit ik op AUTO channel selection, Transmit Power naar High.
Nu kom ik redelijk in de buurt van 1GB, het lukte om te pieken naar 850, upload was echter wel hoog.
[ Voor 12% gewijzigd door Killion op 22-07-2024 10:44 ]
