Draytek router en VLAN Chromecast vraagtekens.
  • marcel2104
  • Laatst online: 12-07 13:30
Ik wil mijn "smart" devices met Chromecast in een apart VLAN. Omdat inter-VLAN routing met Chromecast nog wel eens lastig schijnt te zijn heb ik even een test setup gemaakt met een tweede router.
LAN1: VLAN0 IP 192.168.7.x untagged naar PC (andere network interfaces op PC disabled)
LAN4: VLAN4 IP 192.168.4.x untagged naar NVidia Shield
WAN poort naar het huidige netwerk (DHCP 192.168.5.x) , zodat ik op de PC nog bij Internet kan.
Inter VLAN routing enabled tussen LAN1 en LAN4 (ping werkt beide kanten op)
Als ik nu vanaf de PC in Chrome ga casten zie ik de Shield op LAN4 niet. Geprobeerd met IGMP proxy en IGMP snooping, maar dat maakte geen verschil.
Wat mij wel verbaasde is dat ik 2 Chromecast apparaten op het 'normale' LAN (in deze test setup op de WAN poort) wel zie en er ook naar kan casten. Ik zou verwachten dat via de WAN poort met NAT default geen IGMP en/of broadcast binnenkomt (heb vrijwel geen firewall rules enabled, alleen netbios naar WAN wordt geblokkeerd)
- Iemand enig idee wat ik moet doen om Chromecast werken te kirjgen op een ander VLAN ?
- Enige verklaring dat een Chromecast apparaat op de WAN poort wel werkt ?
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
Je moet iets regelen via mDNS , die chromecast willen gevonden worden via een advertisement die het eigen (v)lan niet uitkomt; zie https://www.reddit.com/r/...t_across_different_vlans/
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
