Advies eerste game PC bouwen, ca. 1750 euro
  • hypothermic
  • Registratie: December 2021
Beste Tweakers,
De houdbaarheidsdatum op mijn huidige desktop PC is verlopen; ik merk dat dagelijkse taken steeds langer duren omdat programma's en games belastender worden. Ik heb 1750 euro uitgetrokken voor een nieuwe PC die de volgende 5-10 jaar mee kan gaan.
- 3D CAD, Blender, Altium
- Video's overzetten vanaf GoPro, transcoden naar H.265, en basic videobewerking met Resolve.
- Af en toe een singleplayer game zoals SOTTR, Skyrim, Metro. Low/Medium settings is genoeg, maar wel graag vloeiend op 1440p/144hz.
OS: Gentoo met Win10 in KVM. De iGPU gebruik ik voor de host en de RTX 2080 wil ik voor passthrough gaan gebruiken.
Ik neem de power supply en SSD uit mijn oude PC mee aangezien deze nog naar behoren werken.
De RTX 2080 heb ik voor een prikkie tweedehands gekocht en wil ik gebruiken als grafische kaart voor dit systeem. De kosten van deze componenten hoeven niet meegerekend te worden in het budget.
1VideokaartenEVGA GeForce RTX 2080 Super KO Gaming€ 210€ 210
1Waterkoeling accessoiresAlphacool Eisblock Aurora Plexi GPX-N RTX 2080/2080Ti FE€ 35,-€ 35,-
1VoedingenCooler Master GM G750M€ 0,-€ 0,-
1SSD'sPNY XLR8 CS3030 2TB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 245,-
1BehuizingenLian Li O11 Vision Wit€ 149,-€ 149,-
1MoederbordenASRock B650 Steel Legend WiFi€ 203,99€ 203,99
1MoederbordenGigabyte B650 AORUS ELITE AX ICE€ 228,99€ 228,99
1ProcessorsAMD Ryzen 9 7900X Boxed€ 365,99€ 365,99
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000C30W€ 149,89€ 149,89
1Waterkoeling accessoiresEK Water Blocks EK-Quantum Velocity² D-RGB - AM5 Nickel + Plexi (witte versie staat niet op Tweakers)€ 134,79€ 134,79
1OverclockingEK Water Blocks EK-TIM Ectotherm - 5g€ 5,95€ 5,95
2Waterkoeling accessoiresCorsair Hydro X Series XR5 360mm Wit€ 78,90€ 157,80
1Waterkoeling accessoiresCorsair Hydro X Series XD5 RGB Pump/Reservoir Combo - Wit€ 179,-€ 179,-
1Waterkoeling accessoiresCorsair Hydro X Series XT Hardline 14mm Tubing — Crystal Clear€ 24,95€ 24,95
1Waterkoeling accessoiresCorsair Hydro X Series XT Hardline Bending Toolkit (12mm & 14mm)€ 49,99€ 49,99
1Waterkoeling accessoiresEKWB EK-CryoFuel Mystic Fog (Premix 1000mL)€ 17,90€ 17,90
1Waterkoeling accessoiresBarrow G1/4 OLED Flow Meter€ 59,90€ 59,90
6Waterkoeling accessoiresBarrow G1/4 14mm Compression Fitting€ 4,95€ 29,70
4Waterkoeling accessoiresBarrow G1/4 14mm 90-Degree Compression Fitting€ 10,95€ 43,80
2VentilatorsCooler Master SickleFlow 120 ARGB White Edition 3 In 1, 120mm€ 34,90€ 69,80
1VentilatorsCooler Master SickleFlow 120 ARGB White Edition, 120mm€ 14,90€ 14,90
1CasemoddingLian Li VG4-4-V2W vertical GPU-kit€ 69,90€ 69,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.956,24
De processor moet geschikt zijn voor de AM5 socket zodat ik een upgrade path heb voor de volgende 5+ jaar. De 7900x lijkt mij de beste keuze qua prijs-kwaliteit, aangezien een 7950x al gauw 150 euro meer kost. De 7850x3d heeft een te lage multicore performance voor video transcoding en CAD.
Een vraagje over RAM: ik heb gelezen dat voor de Ryzen 7000-generatie de sweet spot rond de DDR5-6000 CL30 ligt en dat hogere snelheden (vooral bij 64gb+, mocht ik nog extra willen kopen) niet makkelijk gehaald kunnen worden. Is dit advies nog steeds relevant? Met Ryzen 9000 zien we namelijk dat de minimumsnelheid van 5200 naar 5600 is verhoogd, en ik ben bang dat deze bij volgende generaties verder wordt opgehoogd. Is dit een goede reden om ~50 euro extra neer te leggen voor een hogere geheugensnelheid zoals 6400?
Ik wens dat het moederboard esthetisch past bij de case. Qua features en futureproofing (PCIE5 voor gfx+ssd) overweeg ik de ASRock Steel Legend, echter trekt de vormgeving mij niet aan. De verschillende tinten grijs vind ik er te druk uitzien en de ronduit cringe-waardige kreten zoals "Steel Legend" hoop ik te kunnen verschuilen achter een verticaal bevestigde grafische kaart. De RTX 2080 is 26 cm lang, en afgaande van de productfoto van het moederbord schat ik in dat de tekst tussen de 16 en 22 cm vanaf de linkerkant staat. Kan ik aannemen dat de GPU dit gebied volledig bedekt?
Een andere optie is de Aorus Elite ICE. Dit moederbord beschikt niet over PCIE5 en heeft een minder krachtige VRM, en wordt verkocht voor dezelfde prijs als de Steel Legend. Wel vind ik hem qua kleur beter passen bij de case, en is het IO shield netjes wit ipv een mengelmoes van kleuren. Wat zouden jullie in dit geval belangrijker achten, looks of functie?
EKWB, Corsair, Lian Li.
Ik gebruik open-back headphones en stoor me erg snel aan geluiden om me heen. De PC mag bij idle niet hoorbaar zijn als hij onder m'n bureau staat (~2 m afstand). De pomp moet relatief stil zijn en mag geen coil whine vertonen. Ik ben van plan om 2x 360mm rads te gebruiken in een pull-configuratie en de fan aan de achterkant als push. Heeft iemand ervaring met de O11 vision en de beste configuratie ervoor?
Ik houd erg van de diffused uitstraling die frosted tubing geeft, maar twijfel of de overgang naar helder plastic componenten zoals het reservoir en de waterblokken er wel goed uit gaat zien. Als alternatief ben ik de EK cryofuel mystic koelvloeistof tegengekomen. Gaat deze vloeistof in combinatie met clear tubes hetzelfde effect geven? Heeft iemand ervaring met soortgelijke coolant?
Ik vind de Corsair QX120 fans mooi omdat de verlichting zacht is (past bij de mystic koelvloeistof) en het frame aan de zijkant afgedicht is zonder de veel details. Echter vind ik 150 euro per 3 stuks buitensporig. Ter vervanging heb ik de SickleFlow 120 in het lijstje staan, maar dit model heeft geen LED-ring rondom het frame, en de lichtafgave is wat "hard". Heeft iemand goede alternatieven voor de QX120 met een redelijke prijs? Oh, en, de fans die op de radiators komen ga ik bevestigen in een pull-configuratie, waardoor de "X-ophanging" aan de achterkant van de fan aan de zichtbare kant zit. Is het mogelijk om de fan uit elkaar te halen en de blade om te draaien?
Ga je overklokken?
Alleen PBO en EXPO, geen handmatige overclocking.
Wat verwacht je van ons?
Graag zou ik jullie input willen op de componentkeuzes, en op bovenstaande vragen *; Thanks!
  • Woezik
  • Laatst online: 01:09
6400mhz is momenteel de max die ik zie met Expo ondersteuning. Ik zou meer letten op de true latency dan de hoogste snelheid. De hoogste snelheid betekent ook vaak het hoogste voltage.
Het Corsair geheugen dat je hebt gekozen ondersteunt overigens alleen Intel XMP, geen AMD EXPO.
Enkele suggesties:
1MoederbordenGigabyte X670E AORUS PRO X€ 276,99€ 276,99
2VentilatorsLian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB Triple Pack Wit, 120mm€ 89,-€ 178,-
1VentilatorsLian Li UNI FAN SL120 V2 3-pack Wit, 120mm€ 89,-€ 89,-
1VentilatorsLian Li UNI FAN SL120 V2 single pack Wit, 120mm€ 21,99€ 21,99
1Geheugen internKingston Fury Beast KF556C36BWEK2-64€ 197,84€ 197,84
1VoedingenSeasonic Focus GX-850 ATX 3.0 Wit€ 143,90€ 143,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.922,25
Het Gigabyte X670e moederbord ondersteunt wel PCIe5.0 en heeft verder ook betere specs.
Ipv het dure Corsair geheugen, gekozen voor goedkoper Kingston 64Gb geheugen, zonder RGB. Ipv € 50,- betalen voor sneller geheugen, voorkom je daarmee een latere upgrade en de problemen om een matching tweede kit te vinden.
De meest logische fans voor deze build vind ik de Lian Li fans, die zijn koppelbaar, waardoor je ook veel minder kabels hebt om weg te werken.
Ik heb twee inverted sets gekozen voor de bodem en de radiator op het zijpaneel. Als outtake een triple set voor de bovenste radiator en de rear fan.
Je kunt nog aardig besparen met een alphacool cpu-blok: https://shop.alphacool.co...-acryl-chrome-digital-rgb
Deze lijkt ook dikker dan het EK blok.
Ik zou een voeding uit 2013 niet meer opnieuw gebruiken in een nieuwe build. Een witte ATX3.0 Seasonic toegevoegd.
PS: voor een eerste PC build is een custom wc build misschien wel wat ambitieus.
  • hypothermic
Bedankt voor de suggesties @Woezik , ik ga het X670E Aorus Pro moederbord en Kingston geheugen gebruiken. Over de fans en het cpu-blok twijfel ik nog erg.
Is het het waard om tot begin volgende maand te wachten met het kopen van de processor ivm een prijsverlaging omdat de nieuwe Ryzen generatie uitkomt?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
Als ik in mijn glazen bol kijk zie ik dat de gratis proeftijd is verlopen, ik moet nu eerst een licentie kopen voor ik verder kan kijken.
Voor rest: in het verleden daalde de CPU prijzen meestal zodra de nieuwe generatie goed beschikbaar was. Maar "In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst".
Hoeveel je CPU zal dalen kan niemand dus zeggen.
wel wil ik erop wijzen dat je 25% van je pckosten aan waterkoeling uitgeeft, dat is erg veel...
Ik zou de waterkoeling weglaten, en voor de nieuwe serie CPU gaan.
  • Woezik
Een nieuwe generatie wordt meestal geïntroduceerd tegen de adviesprijzen van de vorige generatie. De Ryzen 7000 cpu's zijn al flink in prijs gedaald, dus een volgende relevante prijsverlaging verwacht ik eigenlijk pas, zodra de 9000 reeks weer in prijs gaat zakken. De nieuwe moederborden kunnen ook interessant zijn, maar ook daarvan verwacht ik dat ze bij introductie weer erg duur zullen zijn.
Verder eens met @99ruud99 dat het custom wc gebeuren erg veel van je budget opslokt.
Helaas is de Antec C5 momenteel uitverkocht, maar die komt standaard met 7 ARGB fans en zou een flinke besparing geven. Een Antec C8 White (wel leverbaar) met Arctic ARGB fans zou ook flink besparen.
https://www.antec.com/product/case/c8-white
