  • oli4ho
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 21-07-2024
Ik beschik sinds kort over een alfen eve single s-line (aangesloten op 3 fasen 40A), en op termijn ook over zonnepanelen, en zit met een vraag als leek.
Kan ik bv. met een splitter de laadpaal via de UTP kabel én aansluiten op de P1 van Fluvius én op mijn router om de Eve connect app te kunnen gebruiken? Of is dit incompatible en dien ik een keuze te maken? Zo ja wat zouden jullie dan aanraden?
  • svdm
Zover ik weet, dien je twee aparte kabels te gebruiken. De kabel op de P1 is geen UTP-kabel (althans, niet in Nederland). De aansluiting daarvan is een telefoonaansluiting, en geen ethernetaansluiting. Ofwel: P1-kabel rechtstreeks aansluiten op je slimme meter, en een UTP-kabel aansluiten op je router. Overigens, indien je Alfen laadstation een productiedatum heeft van (ik meen) mei 2023 of later, dan is WiFi ook mogelijk (sinds firmware-update 7.1.0).
  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 15:45
oli4ho schreef op vrijdag 19 juli 2024 @ 21:34:
Ja dit kan!
EVE gebruikt slechts 4 van de 8 draden in de UTP kabel (BASE T100).
https://www.practicalnetw...ring-568a-and-568b-v6.png
2 andere kunnen dus naar P1.
Wel even aan beide kanten splitten.
Met de 2 andere draden zou je ook op RS485 kunnen aansturen. (Ook deze tweevoudig splitten)
100BASE-TX
100BASE-TX uses only two pairs, one dedicated to TX, and the other dedicated to RX. The other two pairs on the wire are unused. You could very well construct a 100BASE-TX wire which only had 4 of the 8 wires in the correct pin-positions (1,2,3,6), but often the other four wires are still included mostly as place holders for the remaining pin-positions, as well as for future compatibility.
100BASE-TX (with all eight wires) is the commonly used Fast Ethernet specification today. However, it is often (lazily) referred to as simply T. Again, T is meant to refer to the category of Twisted Pair options, and TX is the specific standard that calls for using the pairs at pin-positions 1&2 and 3&6.
[ Voor 29% gewijzigd door BenSKIP op 23-02-2025 10:03 ]
  • milachka2001
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 29-06-2025
Ik heb ook net een Alfen laadpaal laten installeren en ze hebben ook de EveConnect app voor me geïnstalleerd en de P1 poort met mijn router verbonden. Ik krijg de gegevens van de P1 poort dus al binnen.
Als ik nu een tweede app wil installeren die de P1 gegevens gebruikt, hoe moet ik die dan verbinden met diezelfde gegevens?
