• Dirkde
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 20-10 07:58
Goedemiddag,
Ik zoek een goede plek voor de omvormer.
Het liefst gewoon binnen en ik zit te denken aan een plek boven de meterkast. Lijkt me ideaal.
Enige probleem is dat er geen stevige stenen muur zit, maar gewoon gipswandjes.
Zijn hier nog goede oplossingen voor te bedenken?
Omvormer is 37 x 35 x16 en 10 kg zwaar
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JqFs9kOsU5TFKA_zgu6BM-Zjrxc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OcZ9x9prLDIwqM8P7JPRj4H9.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Dirkde op 18-07-2024 15:28 ]
120 m2 vrijstaand huis 1970 | enkele Quatt | 12 radiatoren t22 | Hr++ glas, spouwmuurisolatie | 12000 Wp zonnepanelen | Honeywell T6 |
  • S0epkip
  • Laatst online: 30-10 16:33
Links tegen de muur? Denk wel om vrije ruimte voor ventilatie (zie manual voor minimale afstanden).
PVO
  • Dirkde
S0epkip schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 15:29:
Dat is dus ook een gipswand.
  • rvrbtcpt
  • Laatst online: 11:44
Geen kelder of ruimte onder je meterkast? We hebben dat ding in de kelder gehangen, constant koel dus ook goed voor de levensduur.
  • BarryH
Dirkde schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 15:30:
Met hollewand pluggen is een gipswand geen probleem
  • EJonk
  • Laatst online: 29-10 15:17
Met de juiste pluggen mag je flink wat gewicht aan een gipswand hangen. Niet de goedkoopste huismerk pluggen, maar van Fischer bijvoorbeeld. Enkele plug mag en kan al zo 50kg hebben.
You can't be happy all the time, they will come and break your legs!
  • Theo74
  • Laatst online: 28-10 09:02
Gipswanden zitten op houten rachels vast, daarin kun je ook de omvormer vastzetten. Plekken waar je alleen gips hebt zitten kun je voorzien van gipswokkels voor sterkere montage.
Een andere optie is om een houten plaat van ca. 65cm breed over twee naden van een 60cm gipsplaat vast te zetten in de achterliggende rachels van de gipsplaat en op de plaat de omvormer monteren.
Is ook dit problematisch dan kun je een houten plaat met high-tac op de gipsen wand monteren, dat zit ook muurvast.
Als 1 hond vecht om een been, dan is hij zeker schizofreen.
  • Barrycade
  • Laatst online: 30-10 00:18
Barrycade
Through the...
Moet ie vast? Je kan ook gewoon los op dat ladekastje leggen :P
Maar zonder dollen; stevige plaat multiplex op de bodem zetten en vastmaken aan de gipswand links en daar je omvormer op.
  • Dirkde
rvrbtcpt schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 15:32:
helaas niet
BarryH schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 15:34:
Theo74 schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 15:35:
Interessant. Zal ik me even in verdiepen.
Zijn er wellicht nog brandveiliger oplossingen? Of zeggen jullie van dat kan geen kwaad tegen zo'n gipsmuur of houten plaat.
Al is gips wel aardig brandveilig zit ik me nu te bedenken :)
  • P5ycho
  • Laatst online: 09:04
Als je verwacht dat hij in de fik gaat vliegen zou ik em sowieso niet binnen plaatsen... De behuizing is meestal van metaal en gesloten. Dat zegt 1x zachtjes 'pof' en dan is het klaar.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Dirkde
P5ycho schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 15:49:
Dat is niet mijn verwachting, maar volgens mij kan het aardig warm worden die achterkant. Ik weet ook niet wat dat doet na 20 jaar met zo'n gipsplaat of hout. In principe staat die omvormer elke dag de hele dag aan..
[ Voor 5% gewijzigd door Dirkde op 18-07-2024 15:53 ]
  • fsfikke
fsfikke
Wat zegt de (installatie)handleiding over de ophanglocatie en benodigde vrije ruimte daar om heen?
Misschien eens opruimen? :+
  • jnr24
  • Laatst online: 14-09 11:26
Bij Growatt zeggen ze:"In residential areas, avoid mounting the inverter on gypsum boards or walls made of
similar materials that has poor sound insulation performance to prevent the noise
generated during its operation from disturbing residents in the living area."
Verder 50cm vrij aan alle kanten.
  • Dirkde
fsfikke schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 15:53:
haha ja die kast gaat weg.
Onder 50cm. De rest 30 cm. Op zich zou dat moeten kunnen.
Dit is eigenlijk het enige wat ze zeggen over de constructie: (in de handleiding)
Do not install the inverter on structures constructed of flammable or thermolabile
materials
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ySqh_ansn5LF-U5rlJB3el9leQE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/sdERGHKGxnl0CZMvFhdZP5ZF.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xdjrf8sEnKrcjRGa8gaufNq3QeE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/us7M3vaQm2IthI4kNNVnx3Dl.png?f=fotoalbum_tile
[ Voor 42% gewijzigd door Dirkde op 18-07-2024 16:09 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:01
Topictitel iets verduidelijkt
De Goodwe 3000XS hangt hier overigens gewoon aan een tussenwand van gipsplaten. Kan zoals al gezegd prima als je de juiste pluggen gebruikt.
  • Dirkde
jnr24 schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 16:06:
Ah ok dus hier gaat het vooral om het geluid of de trilling die het produceert.
Op zich slaap ik niet boven, dus dat zal het probleem niet zijn denk ik. Ik weet niet in hoeverre je er in de woonkamer nog last van kan hebben.
Moeilijk in te schatten.
  • jnr24
Dirkde schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 16:14:
Ik weet niet hoevaak jij overdag een dutje doet op bed, maar 's nachts maken ze meestal niet zoveel herrie ;)
  • Knielen
  • Laatst online: 11:30
jnr24 schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 19:15:
Maar met zonsopgang en ondergang schakelen ze wel meerdere malen aan en uit, dat geklik hoor je maar al te goed
  • Dirkde
Haha idd even vergeten 😄
Dan is het al helemaal geen probleem.
  • bbbrumbrum
Dirkde schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 19:25:
Tijdens zonsopkomst kan het relais wel een lekker concert geven….
  • dunklefaser
  • Laatst online: 11:02
dunklefaser
Point Of KnowReturn
bbbrumbrum schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 20:39:
Een zgn. gevelconcert - duurt enkele minuten
- een beetje aritmisch castanetgeluid en geen melodie
