Nieuw (groter) tuinhuis plaatsen op betonplaat
  • Bastn
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-08-2025
Ons huidig tuinhuis is door vocht e(houtrot) aangetast waarvan ratten huidig gebruik hebben gemaakt om de winter te overbruggen (in de hoeken aan achterzijde tot +1m weggevreten.
We zijn aan het kijken om een nieuw (houten) tuinhuis te plaatsen waarbij wij dan ook een groter zouden plaatsen zodat dit ook de hobbyruimte wordt (4x4m ipv 3,6x2,5m).
Het huidig tuinhuis ligt op stabilisé op (gladde) betontegels van 20x20
Een kennis adviseerde mij om het nieuwe tuinhuis op een betonplaat te leggen waarbij de betonplaat +- 60 cm aan alle zijden uitsteekt en hierop een terrastegel te leggen.
Aangezien ik reeds op verschillende locaties op het internet heb gelezen dat de terrastegels loskomen van het beton door o.a. opstijgend vocht en wij ook het tuinhuis vochtvrij willen houden graag advies.
1) is een betonplaat een grote meerwaarde? en indien ja graag info ifv hoe te plaatsen om opstijgend vocht te voorkomen
2) er zullen wachtbuizen moeten binnenkomen in het tuinhuis ifv elektriciteit in het tuinhuis en (toekomstige) tuinverlichting; ik heb reeds gelezen op het internet dat voor opstijgend vocht te voorkomen er een folie onder de betonplaat moet liggen.
Kan het kwaad dat deze dan op deze locatie geperforeerd is om de wachtbuizen door te steken (3 x rode wachtbuis +- diam 50mm)?
Alvast bedankt voor feedback!
  • n8tur3
  • Laatst online: 17:14
Mijn tuinhuis staat al 17 jaar op trottoirbanden in grind/kiezel om rotting te voorkomen door droog blazen van de wind. Het grootste probleem is de zijde waar altijd de regen op staat. Vooral de kopse kanten van de planken. Daar helpt eigenlijk geen verf tegen op al die jaren.
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 14:27
Bastn schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 19:35:
Omdat je hem als hobbyruimte wil gaan gebruiken is een betonplaat wel een mooie oplossing. Een betonplaat heeft eigenlijk alleen maar zin als je deze ook isoleert. Samen met een vorstrand om te voorkomen dat de vorst onder de plaat kan komen. De betonvloer kan je afwerken met een verflaag c.q. coating.
Geen probleem. Hier liggen ook een drie tal wachtbuizen (mantelbuizen) onder de fundering door en in het beton. Geen problemen met vocht.
Je moet er voor zorgen dat je betonplaat iets hoger dan de omgeving hebt liggen. Dan komt de houten delen niet direct in aanraking met de grond en water.
  • Bastn
RonnieKo schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 20:14:
Hoe isoleer je deze betonplaat en wat is het voordeel hiervan?
Heb je een voorbeeld van de verflaag / coating en is er een voordeel tegenover een terrastegel?
[ Voor 9% gewijzigd door Bastn op 16-07-2024 20:21 ]
  • RonnieKo
Door op de bodem van het cunet eerst een folie te leggen. Dan isolatieplaat van 100 - 150mm dik. Dan betonlaag met lichte wapening van 100 - 120mm dik. Over de vloer kan je dan een coating of een betonverf gebruiken. Deze is wel gewoon te krijgen bij de betere bouwmarkt.
Het voordeel is dat de kou uit de bodem niet omhoog komt. Als het een hobbyruimte is wil je het huisje isoleren. Dan zijn wanden en dak isoleren niet genoeg.
Buiten terrastegels: Veel te dik. onhandig niet echt handig. Niet doen. Bedoel je keramische vloertegels voor bijvoorbeeld in huis (keuken, gang, badkamer, woonkamer). Die kan je ook gebruiken. Is mogelijk wat meer werk.
  • Bastn
Heeft isoleren van de vloer een voordeel als het tuinhuis zelf nooit verwarmt zal worden?
  • -Niels-
  • Laatst online: 22:45
Bastn schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 21:16:
Daar zijn honderden verschillende ideeën over te vinden. Ik zou zeggen van niet, in de winter zal de grond onder t tuinhuisje warmer zijn dan de omgeving en in de zomer koeler dus effect zal nihil zijn.
Afhankelijk van de rest van de opbouw van t tuinhuisje is een betonplaat best een prijzige aangelegenheid voor iets wat op zichzelf alsnog niet perse een oplossing is voor vocht.
Effectief is een ruimte die niet verwarmd is nooit minder vochtig dan de omgeving. De enige methode om daar iets aan te doen is ofwel verwarmen/ontvochtigen wat beide energie kost of de boel goed isoleren en dmv een raam op t zuiden zorgen dat t binnen regelmatig warmer is dan buiten.
Uiteraard moet binnendringen van vocht altijd voorkomen worden maar daar is niet perse een betonplaat voor vereist, nette bestrating rondom t huisje goed op afschot leggen is ook voldoende om in elk geval de grond onder en om t huisje droog te houden.
  • No Hands
  • Laatst online: 21:34
RonnieKo schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 20:25:
Nieuw woord geleerd vandaag, Cunet https://nl.wikipedia.org/wiki/Cunet
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:08
...Aangezien ik reeds op verschillende locaties op het internet heb gelezen dat de terrastegels loskomen van het beton door o.a. opstijgend vocht en wij ook het tuinhuis vochtvrij willen houden graag advies...
Tegels binnen moeten 60% hechting hebben met de lijm er onder, buiten moet je 100% halen (zodat er geen openingen zijn waar vocht in kan, wat bij vorst schade geeft). Dus goed tegelen met dubbele verlijming (tegels insmeren én ondergrond insmeren, ribbels netjes in een richting, tegels goed heen en weer dat alle lucht er uit is, regelmatig tegel weer lostrekken om te controleren dat er geen openingen onder zitten, goed opvoegen dat alles volledig gevuld is) en dan heb je geen problemen.
Optrekkend vocht vermijd je met een bodemfolie, aan de kabeldoorvoeren goed detailleren en dat komt wel goed. Overweeg trouwens goed of je wel rode ribbelbuis wil, harde PVC buizen (bochten van 45°, niet van 90°) zijn enorm veel fijner om kabels door te trekken (lekker glad vanbinnen, sluit waterdicht af dus geen insijpelend vocht).
