kolom Excel vergelijken middels vb script
  • Hennie Wannet
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 16-07-2024
Mijn vraag
Ik heb te maken met standaard excel documenten waarvan ik wil controleren of in kollom E bepaalde gebwouwnummers voorkomen. (in totaal 80 stuks die ik in een apart excel document heb staan).
ik wil dit graag toevoegen aan een script dat ik al heb waarmee ik de inhoud het document naar een tekstfile print om te kunnen mailen. Wie kan me helpen
Momenteel heb ik al het volgende script:
Sub create_text_file()
'Object to use as folder
Dim fld As Object
Set fld = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'using create text file method
Dim myFile As Object
Set myFile = fld.CreateTextFile("H:\my_aanmeld_file\myTextFile.txt", True)
End Sub
Sub data_to_text_file()
'variables that you need to use in the code
Dim TextFile As Integer
Dim iCol As Integer
Dim myRange As Range
Dim cVal As Range
Dim i As Integer
Dim myFile As String
'define the range that you want to write
Set myRange = Range("B14:B100")
iCol = myRange.Count
'path to the text file (MAKE SURE TO CHANGE IT)
myFile = "H:\my_aanmeld_file\myTextfile.txt"
'define FreeFile to the variable file number
TextFile = FreeFile
'using append command to add text to the end of the file
Open myFile For Output As TextFile
'loop to add data to the text file
For i = 13 To iCol
Print #TextFile, Cells(i, 4),
Print #TextFile, "Gebouw: "; Cells(i, 5),
Print #TextFile, "Startdatum: "; Cells(i, 12),
Print #TextFile, "Einddatum: "; Cells(i, 14),
Print #TextFile, "Reden voor bezoek: "; Cells(i, 16),
Print #TextFile, "E-mailadres bezoeker: "; Cells(i, 18)
Next i
'close command to close the text file after adding data
Close #TextFile
End Sub
Sub TextfileCompleet()
Call create_text_file 'Macro1
Call data_to_text_file 'Macro2
End Sub
Sub Find_Matches()
Dim CompareRange As Variant, x As Variant, y As Variant
' Set CompareRange equal to the range to which you will
' compare the selection.
Set CompareRange = Workbooks("PERSONAL").Worksheets("Blad1").Range("A1:A100")
' NOTE: If the compare range is located on another workbook
' or worksheet, use the following syntax.
' Set CompareRange = Workbooks("Book2"). _
' Worksheets("Sheet2").Range("C1:C5")
' Loop through each cell in the selection and compare it to
' each cell in CompareRange.
For Each x In Selection
For Each y In CompareRange
If x = y Then x.Offset(0, 1) = x
Next y
Next x
End Sub
Echter loop ik vast op de aanpassing om dit gedeelt toegevoegd te krijgen. De uitkomt van de vergelijking hoeft niet geprint te worden naar de tekstfile, alleen melding dat een van de gebouw nummers er in staat is al voldoende.
Alvast bedankt voor jullie hulp
mvg. Hennie
  • dixet
  • Laatst online: 18:18
Zo te zien heb je wat leuke codevoorbeelden gevonden en die overgenomen en redelijk willekeurig wat aanpassingen gedaan.
Ik zie geen enkele verwijzing naar de kolom E waarin de te zoeken gebouwnummers staan.
Waarom wil je dit per se met VBA oplossen? Met een simpele FILTER() functie kan je het zelfde bereiken. Het resultaat komt dan niet in een tekstbestand maar in een Excel.
Als ik het goed lees wil je de waarde uit de kolommen D, E, L, P en R overnemen voor die rijen waarbij in kolom E het gebouwnummer overeenkomt met een lijst in een andere excel
=CHOOSECOLS(FILTER(Sheet1!A2:R6;COUNTIFS(gebouwenlijst!A2:A6;Sheet1!E2:E6);"");4;5;12;14;16;18)
Ik heb in Sheet1 de data staan die je wilt overnemen als het gebouwnummer in kolom E staat. In sheet "gebouwenlijst" staat de lijst met te zoeken gebouwen (bij mij maar in 6 rijen)
De functie is zo opgebouwd:
  • Filter de data in sheet "Sheet1!A2:R6"
  • Als Filtercriterium wordt de waarde in gebouwenlijst!A2:A6 vergeleken met Sheet1!E2:E6
    De COUNTIFS zorgt voor de vergelijking van de twee lijsten
  • De filter functie geeft alle kolommen van A t/m R. Met CHOOSECOLS haal je daaruit alleen de kolommen die je echt wilt tonen
