Dampremmende folie
  • GigaGeek
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 16-03 22:29
[ Voor 99% gewijzigd door GigaGeek op 23-02-2026 21:39 ]
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Het ligt eraan hoe goed je de folie hebt aangebracht.
Door geen klimaatfolie te gebruiken heb je nu je isolatie opgesloten tussen twee dampdichte lagen, met kans op condensatie. Dit kan goed gaan, maar wel met de voorwaarde dat je laag ook echt dampdicht is.
Ik zou zelf die paar gipsplaten verwijderen, en de juiste folie aanbrengen. Het is nu relatief weinig werk.
  • GigaGeek
Ik heb de Miofol 125s folie. Deze is dampremmend. Wel helemaal lucht dicht verpakt
  • GigaGeek
Question Mark schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 12:43:
Beneden heb ik bijvoorbeeld de 125AV folie. Deze is geheeldampdicht en ademt ook niet. Daar zit dan wel een badkamer onder. Daar mag je dus weer geen dampremmendefolie gebruiken
  • Seroo
  • Laatst online: 20-10 12:54
Dit heet een compact dak. Hier zijn al heel veel problemen met vocht mee geweest.
Tot de opkomst van variabele folies werd dit eigenlijk afgeraden om te doen. Je houdt bij je balken namelijk condensatie doordat je daar een warmtebrug hebt.
Ik zou überhaupt alleen warme daken maken, dus isolatie boven het hout en dan de bitumen.
Als je dus dit door wilt zetten zou ik die actieve folie doen.
[ Voor 9% gewijzigd door Seroo op 16-07-2024 13:01 ]
  • No Hands
  • Laatst online: 11:41
Zeker die folie vervangen door klimaatfolie/active folie
  • twain4me
  • Laatst online: 10:14
twain4me
Vervangen. dit heeft de potentie om geheel fout te gaan, helaas kan ik dat ook niet garanderen omdat het van veel dingen afhangt (opgesloten vocht, ventilatie, vochtigheid in huis, lekkages ) het kan dus goed gaan, maar ik zou er niet op gokken.
  • GigaGeek
Duidelijk, wat ik mezelf dan wel afvraag. Voor natte ruimtes platdak isolatie dien ik de 125AV te gebruiken. Deze heb ik ook gebruikt, maar deze is ook helemaal dicht. Hoe kan het dan zijn dat hier geen problemen worden veroorzaakt.
  • twain4me
twain4me
Ik ben er ook niet van overtuigd, dat dit altijd goed gaat, ik heb al iets tevaak "dicht" geplakte dakkapellen gezien. Wat ik van de fabrikant ooit heb begrepen is dat het belangrijk is dat de zijkanten open blijven en dan via naburig geleen ruimtes kunnen ontvochtigen. Mijn eigen invulling : Als de ruimte groot is of bv de gehele dakkapel omvat zou ik het dus echt niet zo doen en eenluchtspouw gaan gebruiken aan de binnen kant (binnen geventileerd) en dan een dampdichte folie + voldoende ventilatie in de ruimte.
edit zo ongeveer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kWSp8kPzxk1x0OCuwaSvCMB6FmY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/be420UPQgW3Jzu28QEnwvn25.jpg?f=user_large
[ Voor 28% gewijzigd door twain4me op 16-07-2024 14:50 ]
