  • RWVV
  • Laatst online: 07:43
Ik heb sinds een paar maanden een LG G3. Geweldige TV, alleen lijkt het alsof het plotseling niet meer goed gaat met refresh rates van sommige games. De refresh rate van de display zelf is capped op 60Hz in sommige situaties, daar waar mijn GPU hogere getallen er uit weet te knallen. Ik heb twee test cases in de games Rocket League en Baldur's Gate 3.
Rocket League gaat niet hoger dan 60 Hz (toont 59Hz met VRR in LG game optimizer panel)
Baldur's Gate 3 is capped op 120Hz (toont variable refresh rate in LG game opt., hangt meest rond de 100-110Hz).
Mijn desktop resolutie draait op 3840x2160 met een hdmi 2.0 kabel, dus voor die resolutie is 60Hz max. Echter de games draai ik op 2560x1440 (omdat ik ook vaker op mijn 2k display game), dus 120Hz moet mogelijk zijn. Dat Baldur's Gate wel 120Hz max haalt op mijn LG TV bewijst dat de gebruikte hdmi kabel dit aankan op 2k resolutie. Ik moet benadrukken dat Rocket League in het verleden wel op 120Hz op deze TV heeft gedraaid, maar nu lukt het niet meer.
Wie kan mij de juiste richting voor een oplossing in sturen?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
AMD 6700XT GPU
HDMI 2.0 kabel
Windows 10
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
-Games staan op Full screen mode
-Op de televisie de Input op 'PC' gezet.
-Op de televisie HDMI deep color op 4K gezet, maar ook geswitched naar 'uit'. Bij uit gaan de framerates wel omhoog, maar is Rocket League nog steeds gecapped, maar dan op 99Hz.
-DDU clean install GPU drivers, AMD adrenalin op default.
-In Windows display settings/graphics settings: VRR off
-In Windows display settings/advanced display settings: eerst desktop resolution naar 2k gezet met 120HZ refresh rate. Dan staat bij active signal resolution nog steeds 4K. Dat was op te lossen door in de display adapter opties 2K 120Hz te selecteren, maar ook dan was Rocket League gecapped door het scherm, maar op 99Hz.
-Op de TV game optimizer uitgezet.
  • rikadoo
Zou eens beginnen met een andere HDMI kabel, je zal niet de eerste zijn die een kabel heeft gebruikt die wat slechter van kwaliteit is en er langzaam mee ophoud...
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • RWVV
rikadoo schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 12:43:
Als dat het probleem was, zou de TV niet op 120Hz Baldur's Gate kunnen tonen. Je zou daar dan ook issues verwachten... Het probleem is dus niet consistent aanwezig bij alle games, maar is specifiek.
  • rikadoo
RWVV schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 12:51:
Klopt, ik moet beter lezen...
Kan het iets met VSYNC te maken hebben? Dit even uitzetten in je monitor OSD? En anders in rocket League zelf?
  • RWVV
VSYNC aanpassen heb ik al naar gekeken, zonder resultaat.
Ik heb net wel iets nieuws gevonden. Als ik op de remote een paar keer op het groene knopje druk, krijg ik de VRR informatie van de TV te zien en dan staat daar:
Baldur's Gate 3: 2560x1440@120Hz
Rocket League: 3840x2160@60Hz
Bij Rocket League is het signaal naar de TV dus 4K, terwijl in de game 2560x1440 is geselecteerd op full screen mode. Er staat 100% geen scaling ingesteld op de GPU settings.
  • rikadoo
Verklaard een hoop, maar dan zou ik toch neigen naar een probleem met Rocket League zelf, kan je niet de configuratiefile verwijderen en de settings even opnieuw instellen, om dit uit te sluiten?
Zou als ik het goed gevonden heb hier ergens moeten staan:
Windows %USERPROFILE%\Documents\My Games\Rocket League\TAGame\Config\
  • NESFreak
  • Laatst online: 17:40
Zowel je videokaart als tv zijn HDMI 2.1? Dan zou ik gewoon een geschikte kabel kopen en alles op 4k@120 draaien?
Als RL niet echt volledig scherm draait, maar 'borderless' dan zit je idd vast aan je bureaubladinstellingen.
  • RWVV
rikadoo schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 13:55:
Ik zou het proberen, ware het niet dat een aantal andere games hetzelfde probleem hebben. Tot nu toe is Baldur's Gate 3 de enige die wel de juiste resolutie forceert op de TV.
NESFreak schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 13:58:
Ik overweeg het, maar heb weinig zin om een dure kabel te kopen terwijl ik met mijn PC maar weinig games op 4K boven 60Hz kan draaien.
  • NESFreak
RWVV schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 14:09:
In mijn ervaring ziet 4K + fsr er beter uit dan 1440p + schaling van m'n tv. Maar dat is een samsung model dus ymmv.
Mijn tv zelf is helaas slechts hdmi 2.0 + freesync. Dus ik heb het draaiend met chroma subsampling op 4k@120 4:2:0. Vanuit het AMD controlepaneel kun je dit instellen. Dat heeft z'n nadelen, maar het ziet er beter uit dan wanneer ik de tv laat schalen, en voor mij heeft icm FSR het dus wel degelijk meerwaarde.
Mogelijk kun je dat eerst proberen voordat je beslist of die nieuwe kabel het voor je waard is.
Verder vraag ik mij af: Dat je kabel niet hdmi2.1 gecertificeerd is, betekend niet dat er geen HDMI2.1 signaal overheen kan. Hoe loop jij tegen een beperking hiermee aan?
  • RWVV
NESFreak schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 14:18:
Ik heb het even uitgeprobeerd, chroma subsampling en 120Hz in WIndows instellingen, maar weinig verschil. Rocket League output op de tv nog steeds 4k 100Hz en ik heb glitches, korte black screens soms op hogere rerfresh rates dan 60Hz op 4K.
Ik had de hoop dat er een tweaker was die hetzelfde probleem had en het heeft opgelost. Ik heb voor nu even bij LG zelf een support ticket aangemaakt, maar input hier is nog steeds welkom.
