  • ronaldo vivaldi
  • Laatst online: 06:58
Ik ben een leek in dit soort dingen, maar ik wil graag mijn 16 jaar oude cv ketel vervangen. Hiervoor een offerte gekregen.
Ik vind hem vrij fors qua prijs. Hij geeft aan dat dat voornamelijk komt doordat ze een hoogwerker nodig hebben a 460 euro ex btw.
Ik vind het lastig te beoordelen of dat nodig is. Moeten ze echt op het dak zijn?
Cv ketel hangt op zolder en gaat naar buiten in schuin dak van 45 graden. Ook mechanische ventilatie gaat hierdoor naar buiten.
Verder wil ik graag een cw3 ketel (24/18 van Intergas) vanwege het lagere minimum vermogen (verbruik +- 600 m3 per jaar), maar hij geeft aan dat dat niet kan qua douchen. Ik heb een gewone douche en mijn inziens kan dat gewoon.
Verder geeft hij aan dat ik hoge temperatuur radiatoren heb en dat ik mijn aanvoertemperatuur op 70 graden moet zetten. Dit alles terwijl ik jaga's heb en ik het nu op 55 graden heb staan. Dus ik twijfel over zijn deskundigheid en dus ook aan de offerte.
Prijs inclusief installatie
Intergas Kombi Kompakt HRE 28-24 A CW4 80-80
€ 3.611,51
Meer- of minderwerk (is inbegrepen in de prijs)
Reflex expansievat 18 liter grijs, Spirotrap MB3 vuilafscheider 22mm, Bocht 45° pp 80 wit, Reflex expansievatconsole grijs 3-gats met puntstuk en ontluchter, Rolux verlengbuis 80mm PP 1000mm wit, PP beugel 80mm wit m. stokeind en plug, Caleffi automatische ontluchter 3/8", Uitmonding voor niveaukap renovatie 2000mm 60-80, Verloop PP 80-60 spie-mof transparant, Telescoophoogwerker 16M
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 15:03
Dat zoek je toch een alternatieve? Voor een second opinion
  • Xeor
  • Laatst online: 26-10 19:11
Je zou ook eens hier kunnen kijken.
https://cvketelcollectief.consumentenbond.nl/
En verder als je twijfels hebt vraag meerdere offertes aan.
  • ZeRoC00L
Meerdere offertes opvragen, en ja ze moeten het hele rook kanaal vervangen bij vervangen van de cv ketel. Dus ook het stukje op dak.
Wat dat betreft is het al goed dat ze daarover nadenken. Of dat via een hoogwerker moet, tja officieel vast wel. De gemiddelde zzp’er zal via een ladder op dak gaan.
Edit: en het verschil in cw3 of 4 zal echt geen enorm verschil zijn, denk 10tjes werk.
Wat dat betreft kiezen ze voor het zekere.
[ Voor 18% gewijzigd door ZeRoC00L op 16-07-2024 11:30 ]
Volg je bankbiljetten
  • Johnn
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 01-09 22:24
https://www.cvtotaal.nl/i...ombi-kompakt-a-label.html
1765 inclusief montage.
Bijna 2000 euro speling dus voor hoogwerker en dergelijke.
Lijkt mij dus aan prijzige kant.
Maar daar kom je maar op 1 manier achter.
  • DukeBox
Voor alleen een nieuwe rookgas afvoer en cv is het wel flink aan de prijs maar als er complete dak constructie moet worden aangepast en veel leiding werk moet worden omgelegd dan kan het te verklaren zijn.
Maar zoals iedereen al eigenlijk meld, 2nd opinion halen.
[ Voor 4% gewijzigd door DukeBox op 16-07-2024 11:32 ]
  • Denman
  • Laatst online: 16:45
Eigenlijk niet eens een second opinion. Het is bij dit soort zaken altijd handig om 2-3 offertes op te vragen om te voorkomen dat je de hoofdprijs betaalt.
Join het GoT Pulse-Team!
  • ronaldo vivaldi
Ok duidelijk ik zal er nog een aantal opvragen
  • Ronald
Je moet niet kijken naar het laagste piekvermogen van de ketel
Je moet kijken naar het laagste minimum vermogen.
HRE 24/18 doet minimaal 5,9kW. Dat heb je nooit nodig bij gasverbruik 600m3
De hele extreme serie doet minimum 3,5kW als minimum… en zelfs dat heb je zelden tot nooit nodig.
Warmte pomp is zeker geen optie? Je merkt al dat een CV ketel ook echt niet goedkoop meer is door dat de eisen aan de rookgasafvoer gewoon veel zwaarder zijn geworden ( niet onterecht)
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@ronaldo vivaldi Als je naar het laagste minimum vermogen met een NL-ketel zoekt
lijkt dit de Remeha Tzerra Ace-matic 24c/ CW3 met 3,3 kW te kunnen leveren.
CV-vermogen 50/30° C: 3,3 - 21,8 kW
verder CW 3 d.w.z. 40°C/11,5 l/min => prima geschikt voor 1 normale douche
een spaardouche doet < 7 l/min
[ Voor 3% gewijzigd door dunklefaser op 16-07-2024 14:10 ]
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Het is niet te zeggen of het te duur is, hoelang zijn ze bezig, wat moet er aangepast worden?
Wat is de huidige situatie en hoe ziet dat dak er uit dat er een hoogwerker nodig is?
Gezien de uitmonding renovatiekap denk ik dat de oude doorvoer blijft zitten, is het een verzamelkast die op het dak staat?
Wat hierboven ook al gezegd wordt op een cw3 kan je prima douchen.
Please state the nature of the technical emergency
  • ronaldo vivaldi
Je zou bijna naar een warmtepomp gaan kijken met dit soort bedragen.
De extreme was niet aan te raden zei de adviseur. Deze was onderhoudsgevoelig.
