Tuinhuis isoleren, hoe kieren wegwerken
  • kamerwbd
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 03-03 08:13
Het is niet origineel maar ook ik ga een douglas tuinhuis neerzetten. Ik wil em isoleren zodat ie ook in iets frissere periode als logeerkamer gebruikt kan worden. Ik heb al veel gelezen over isoleren, maar eigenlijk niets bruikbaars over hoe de lastigere kieren weg te werken. Voorbeeld: De onvermijdelijk kier tussen de poer en de staanders. Tips welkom!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E4FmsELncEMexEY0q-2rU5mCV60=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Aom3Bue3LjULd91fU4ZeGJBs.png?f=fotoalbum_large
  • President
  • Registratie: Februari 2015
Heb je los van die kieren nog andere ventilatie openingen? Want als daar iemand in de winter in moet logeren heb je nog steeds verse lucht nodig
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 20-10 14:27
kamerwbd schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 10:32:
Aan de binnenzijde de boel kitten van de kieren. Hout blijft toch iets werken dus het moet iets flexibel blijven. Dan heb je de meeste tocht eruit. Dat zal het meeste effect geven. Bij erge kou zal je de ruimte toch moeten verwarmen.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 21:39
@kamerwbd
In plaats van poeren een fundering maken.
en een stukje opmetselen.
een vochtbarriere tussen de stenen en het hout plaatsen en verder door met hout.
Ik weer niet of de schuur van @PolderPloer! inmiddels af is, maar via google vind ik plaatjes van zijn 3d ontwerp in dit topic: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2079378
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 22:24
bonzz.netninja
Niente baffi
Ik zou niet kitten met hout, hout moet ademen anders gaat het rotten. Beter kan je evt. Soudaband gebruiken tegen kieren, dat ademt
[ Voor 4% gewijzigd door bonzz.netninja op 16-07-2024 11:12 ]
  • ZeRoC00L
De buitenkant (hout) hoeft toch niet 100% afgesloten te zijn, als je isolatielaag dat maar wel is. In een stenen muur zitten ook stootvoegen, dus ook niet helemaal dicht.
Volg je bankbiljetten
  • RonnieKo
bonzz.netninja schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 11:12:
Klopt. Het moet blijven ademen. Band is inderdaad een goede oplossing. Soms vergeet je het. Je sluit het niet af als je aan één zijkant het plaatwerk (multiplex platen) afkit. Het zijn vooral de kieren tussen de staanders en het plaatwerk aan de binnenzijde. Buitenzijde zou ik niet zo snel kitten. Bij mij zit tussen de rabatdelen en de isolatie nog een spouw van 10mm. Deze is aan de onderzijde open. De boel is niet opgesloten. Aan de onderzijde tussen de vloer en het houtwerk: Of een hardhouten aanslag en/of een compriband dat het daar niet tocht of de vocht naar binnenkomt.
Als je hem gaat gebruiken als logeerkamer is het toepassen van vloerisolatie zeker van meerwaarde. Dan heb je minder last van optrekkend vocht en kou.
[ Voor 16% gewijzigd door RonnieKo op 16-07-2024 11:44 ]
  • bonzz.netninja
bonzz.netninja
Niente baffi
RonnieKo schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 11:41:
vloerisolatie is zelfs noodzakelijk. Ik heb enorme spijt dat ik dat niet gedaan heb in mijn thuiskantoor in de tuin. Mooi dikke pir platen aan plafond en muren, maar vloer niet. Dus alsnog gewoon kei koud
  • Draakje5
  • Laatst online: 22:51
Die kier bij de poer kan toch mooi dienen als spouwventilatie gat ?
  • kamerwbd
Bedankt voor tips iedereen!
Dak en vloer neem ik zeker mee. Ik ben blij met de soudaband tip, daar ga ik eens naar kijken. Ik had gedacht het van binnenuit helemaal dicht te plakken, en van buiten gedeeltelijk. Je zegt dat bij jou de onderzijde open is. Ik neem aan dat je de kier bedoelt die dan tussen je rabat en je fundering zit? Dat wilde ik dus gedeeltelijk dichtplakken. Zodat de spouw wel wat kan ventileren, maar er geen (grote) kier zit over de volledige breedte van de muur. Is dat een goed idee?
  • RonnieKo
kamerwbd schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 12:35:
Nee, de kier tussen de staanders en het binnen plaatwerk (de multiplex afwerking) heb ik met een kit dichtgemaakt. Meer om de tocht door de kieren heen kwijt te zijn. Ventilatie regel ik netjes op een andere manier. Tussen de vloer en het raamwerk van het hout. zit een compriband. Die is dicht. Op het raamwerk zit nog een hardhouten lat. De boel staat zo op de fundering (betonvloer) dat de spouw kan ventileren.
