Uncomfortable silence can be so loud...
Lekkere topic titel dit. Zet er een "?" achter voortaan, nu lijkt het net of je de oplossing hebt.
f.k.a D³
"that dude can really drive!!"
COH Replay Analyzer | Filmpjes
Die van mij doet het gewoon, tenminste ik neem aan dat je bedoelt coolbits reg.
en als je die niet bedoelt dan bedoel je zekers die nvidiafix, en die doet het gewoon hiero, maar die is trouwens ook helemaal niet meer nodig. Dus...
Waar gaat het over?
Waar gaat het over?
| I've got permission to color outside the lines |
Mijn probleem is de 60 hz bug onder winXP. Ik neem aan dat de topicstarter dit ook bedoelde. nvregfix werkt niet meer, stopt met de melding dat er geen nvidia kaart is gevonden.
Ik gebruik zelf win2k, en ik kan geen gekke dingen vinden, die fix is namelijk helemaal niet meer nodig, ik kan tot de 120Hz gewoon kiezen. Dus.. zal dan wel weer xp zijn.
Ik kan zelf ook wel kiezen voor hoge desktop refreshrates, maar in spellen blijf ik hangen op 60 hz. Bij detonator 12.90 werkte de fix nog goed.
In spellen heb ik ook geen probs.Op dinsdag 11 september 2001 01:11 schreef NavySeal het volgende:
Bij mij werkt de fix ook niet meer.
Powerstrip doet t wel, alleen die detect dan weer mijn monitor niet goed uit de registry waardoor ik handmatig voor elke resolutie de refresh rate moet instellen, irri.
Rijtjeshuis 170 m^2 uit 1955, bij renovatie in 2022 dak/vloer/spouwisolatie, overal HR++, vvw benedenverdieping, 7x Jaga Strada en 2 handdoekradiatoren met Tado’s. Quatt hybrid op dakkapel sinds einde 2023.
Sja, sinds ik win2k gebruik gebruik ik powerstrip, ideaal
die zal erg veel winst gaan maken als consumers over moeten gaan op xp / 60hz (als consumers dit zien tenminste, is waar nvidia/m$ vanuitgaan)
Maargoed. Als powerstrip om een of ander vreemde reden je monitor niet goed detecteert kan je toch altijd tegen hem/haar vertellen wat je horizontale refresh rate e.d. van je monitor is en alles werkt weer prima.
met powerstrip kan ik mijn stoere 15" zelfs tot 77, nogwat herz krijgen ipv de standaard 75 hz
Ik gebruik nvreffix onder 2k en xp. Stukkie uit het log:
Version 1.4 build 148
Microsoft Windows 2000 Professional Version 5.0 Build 2195 Service Pack 2
<ReadModes>
DevicePath: SYSTEM\CurrentControlSet\services\nv\device0
Enum: PCI\VEN_10DE&DEV_0110&SUBSYS_710414AF&REV_A1\4&9aeded5&0&0008
Driver: {4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000
DeviceDesc: NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
MatchingDeviceID: pci\ven_10de&dev_0110
Driver version: 2.1.8.1
Provider name: NVIDIA
Key name: NV11_Modes
<RegReadModes>
<RegReadModes>
<CreateModesList>
Modes count: 141
<GetMonitorData>
Display device name: \\.\DISPLAY1\Monitor0
Display device string: Hitachi CM815
Het werkt (ook met) v21.81 perfect. Ik heb wel de .inf voor m'n monitor geinstalleerd.
Onder XPrc2 moet je de compatibility mode gebruiken (w2k modus) om de tool te laten werken, maar dan doet ie het ook gewoon...
<ReadModes>
<RegReadModes>
<RegReadModes>
<CreateModesList>
Modes count: 141
<GetMonitorData>
de Coolbits geg werkt ook wel, maar idd de nvregfix niet. DIe ervoor zorgt dat de games weer hoger dan 60 Mhz gespeeld kunnen worden...
Hoger dan 60Hz bedoel jeOp dinsdag 11 september 2001 08:23 schreef erickov het volgende:
'refesh fix' levert geen nieuwe fix opOp dinsdag 11 september 2001 16:41 schreef Elseno het volgende:
http://www.nvnews.net/
zoek naar Detenotar 4 Refresh Fix
deze werkt!
je nv4_disp.inf bestand aanpassen was het enige wat bij mij werkte.
stap 0: (
Pak het 21.81 exe uit naar een dir
stap 1:
verwijder je geforce2 uit apparaatbeheer
stap 2:
verwijder de dir HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nv4 uit je register
stap 3:
kijk in dat nv4_disp.inf in je 21.81 map naar refresh rates voor jouw type kaart (staat bijna onderaan in dat bestand (bijv NV15 = Geforce 2GTS/PRO))
stap 4:
zet de refreshrate vast op jouw gewenste frequentie. (doe dit op alle kleurdieptes. Doe dit met je verstand!!
stap 5:
Reboot, en update de drivers van je Geforce (21.81 in die map weet je nog ?
stap 6:
Reboot, en als het goed is werkt het voor jouw kaart
Deze stappen zijn ook online verkrijgbaar volgens mij (nvnews.net)
stap 0: (
stap 1:
stap 2:
stap 3:
stap 4:
stap 5:
stap 6:
Ik vind het wel belachelijk dat zo'n bedrijf 1000 piek voor een geforce3 vraagt terwijl de drivers gewoon buggie zijn
Hoelang is dit al niet bekend? en nog steeds hebben ze het niet gefixed in drivers en moet je zelf gaan kloten met allerlei fixes..
