RTX 4070 super connecteren met Corsair TX550M V2 (gold)
  • monki
  • Laatst online: 20-08 21:30
Beste tweakers,
Ik heb zonet een Gigabyte RTX 4070 super eagle oc besteld, maar ik twijfel nu of ik de kaart wel kan aansluiten op de Corsair voeding (TX550M)
https://assets.corsair.co...uctcontent/TXM_Manual.pdf
De huidige kaart (GTX1060) is met de PCIe 8 Pin (6+2) cable op de voeding aangesloten, maar die gebuikt slechts 1 van de 2 connectoren op deze kabel.
Kan ik de 'One 16 pin two 8-pin power adaptor' van de RTX 4070 probleemloos op de 2 connectoren aansluiten?
Er zit verder maar een Ryzen 5 3600 in, dus die trekt niet te veel stroom.
Alvast bedankt!
  • Acteonis
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 08:40
Volgens mij is het deze: uitvoering: Corsair TX550M, die heeft 2 PCI-e 6+2 poorten.
Sowieso is het aan te raden om 2 kabels vanaf de voeding te trekken en niet 2 aansluitingen van die ene kabel te gebruiken. Met de nieuwe kaart komt als het goed is ook een verloopstekker van die twee kabels naar je nieuwe videokaart.
In oudere posts is hier al heel vaak wat over gezegd.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
1 kabel met 2 stekkers (2017 model) en dan daarop een verloop? Niet doen!
[ Voor 9% gewijzigd door HugoBoss1985 op 15-07-2024 10:43 ]
  • Yokidrink
  • Laatst online: 24-06 10:17
zowieso, gigabyte raad een 700w psu minimum aan, kan deze voeding het uberhaubt aan?
https://www.gigabyte.com/...-N407SEAGLE-OC-12GD/sp#sp
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Met het 2021 model adverteert Corsair dat het compatible is met een/hun 12pin (adapter) kabel. Maar hier zit, volgens mij, ook maar 1 pci-e kabel (met 2 stekkers) bij.
Ik zou het zelf niet doen.
Een goede single rail 650 watt moet haalbaar zijn. Draai daar zelf een 6800xt op.
Ik weet niet of deze 550 watt afdoende is m.b.t. stroompieken (van de kaart).
[ Voor 29% gewijzigd door HugoBoss1985 op 15-07-2024 10:53 ]
  • Helza
  • Laatst online: 03-09 10:15
PCIe kabel/max (official) rating is 228w (geen enkele psu maker gaat daar exact opzitten vanwege aansprakelijkheid, dus kan veel meer aan). Het PCIE slot zelf leverd ook nog tot 75w welke niet over de PCIE stekker zal gaan (meestal word z'n +-50w van het pcie slot zelf gehaald).
RTX 4070 super TDP is 220w met een suggested PSU van 550w. Valt allemaal dus binnen waardes.
Max TDP ga je nagenoeg nooit aan zitten tenzij je benchmarks aan het uitvoeren bent. Je zult namelijk nooit 100% gpu core en 100% memory core draaien. Een van de 2 zal altijd de andere blokkeren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EJIjw1FATIkgbKOb_TNbVAiP9gw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HfbVRlju49S8WepSnuMUZVGY.png?f=fotoalbum_large
Ik heb jaren lang een RTX 3080 met een 3900x op een 500w PSU gedraaid zonder enige issue, hoewel ik dat niet zou aanraden. Bij normaal gebruik kwam ik niet boven de 350w uit van het stopcontact (incl 2 monitoren:). In CPU+GPU stress test kwam ik niet eens boven de 450w uit.
[ Voor 35% gewijzigd door Helza op 15-07-2024 11:15 ]
  • Helza
Alle 4000 series kaarten die ik heb gezien komen met z'n kabel in de doos :)
Van de de gigabyte site zelf:
"Accessories: One 16 pin two 8-pin power adaptor"
  • stin00
Helza schreef op maandag 15 juli 2024 @ 11:29:
Jij hebt het over een adapter, die zou ik afraden. @Uszka raadt een kabel aan die direct op de voeding wordt ingeplugd en naar de videokaart gaat. Dat is de enige juiste, veilige oplossing naar mijn mening.
  • monki
Het is inderdaad een pcie 8 pin (voeding) naar 2x 6+2 pin (gpu)... normaal krijg je daar toch +- 288 watt door of vergis ik mij? De kaart trekt maar 220 watt.
De voeding heeft ook maar 1 pcie 8pin aansluiting.
[ Voor 14% gewijzigd door monki op 15-07-2024 13:23 ]
  • Acteonis
Veel anderen raden hier aan om van alles te gaan kopen. Dat lees ik wel vaker. Of je 550W voeding voldoende is durf ik niet te garanderen, maar als het niet werkt kom je daar snel genoeg achter. Het ergste dat je kan overkomen is dat het systeem instabiel wordt. Dan gaat er niets kapot, maar is wel duidelijk dat je iets moet veranderen.
Zoals ik eerder aangaf, zou ik wel twee aparte kabels gebruiken vanaf je voeding.
De 12 VHPWR adapter kun je voor de 4070 super prima gebruiken. problemen met die connector doen zich vooral voor bij de 4090, maar die vraagt echt veel meer power.
  • Acteonis
monki schreef op maandag 15 juli 2024 @ 13:22:
Je hebt zeker gelijk, helaas heeft techpowerup de eagle niet getest, maar als je random twee kaarten die ze wel getest hebt erbij pakt (https://www.techpowerup.c...x-4070-super-dual/40.html en https://www.techpowerup.c...rtx-4070-super-ex/39.html), dan zie je dat de power spikes onder de 260W blijven. Twee losse kabels, gekoppeld aan de verloopstekker gaat wat dat betreft dus ook gewoon werken. Die twee kabels heb je waarschijnlijk ook, dus gewoon gebruiken.
Het kan dus gewoon prima werken met je huidige voeding. Ik zou het gewoon proberen.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Met de TX550M 2021 kan dit. Daar kunnen 2 losse kabels in (1 meegeleverd) of de 12vhpwr adapter. Met het oudere 2017 model niet (1 kabel en maar 1 aansluiting op de psu) tenzij je gaat daisy chainen.
Om welke psu gaat het nou exact?
[ Voor 19% gewijzigd door HugoBoss1985 op 15-07-2024 14:10 ]
  • monki
Ik heb de 2017 versie.
  • Acteonis
De 2017 variant heeft een vaste 6+2 en een modulaire 6+2, dus daar moet je het mee redden.
https://assets.corsair.co...-9020133-EU-TX550M-06.png
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Acteonis schreef op maandag 15 juli 2024 @ 17:30:
Naar mijn mening klopt het plaatje niet.
1 Vaste ATX 24 pin
1 Vaste EPS 4+4 pin
1 Losse PCI-E kabel met 2x 6+2 eraan, 2 losse pci-e kabels erbij klopt niet.
Zie hier een review met een heel ander plaatje erbij.
Als je het user manual van de 550 watt bekijkt zie je ook dat er maar 1 kabel bij zit.
Vanaf de 650 watt zaten/zitten er 2 kabels bij.
https://www.anandtech.com...0m-80plus-gold-psu-review
[ Voor 18% gewijzigd door HugoBoss1985 op 15-07-2024 17:50 ]
  • Sissors
Mijn rm550x had ook één kabel met twee aansluitingen, die dik genoeg waren om dat gewoon aan te kunnen. Ik weet niet of de TX550m dezelfde kabels gebruikt, maar zelfs als die wat dunner zijn, een RTX4070S heeft een TDP van 220W. Wanneer 75W uit het PCIe slot komt, zit je precies op het randje wat officieel een enkele aansluiting aan kan. En ja, dan is afhankelijk van de kabel dikte een dubbele aansluiting niet perfect, maar bij deze vermogens lijkt mij dat dat toch allemaal weinig moet uitmaken.
  • Acteonis
HugoBoss1985 schreef op maandag 15 juli 2024 @ 17:46:
1 Vaste ATX 24 pin
1 Vaste EPS 4+4 pin
Plaatje klopt wel, ik had gewoon beter moeten kijken naar het plaatje en de door OP gelinkte handleiding. De tweede kabel is inderdaad CPU en niet PCI-e. My bad 8)7 .
In dat geval heb ik wel iets meer twijfels. Je komt potentieel wel erg dicht bij de limiet van wat de kabel aankan.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Acteonis schreef op maandag 15 juli 2024 @ 18:36:
Op het plaatje staan 2 pcie kabels terwijl er maar 1 bijzit. Dus iets klopt er niet. :9
  • monki
1 Vaste ATX 24 pin
1 Vaste EPS 4+4 pin
Klopt ook. Er zit maar 1 losse PCI-E kabel met 2x 6+2 connectors bij. Die andere vaste 8pin is op de CPU PWR aangesloten.
Uit het bovenstaande blijkt dat er toch wat onenigheid is. Misschien dan toch het zekere voor het onzekere kiezen en een atx 3.0 voeding nemen. Dan is dat toch al ok voor toekomstige upgrades.
Deze onderstaande lijkt me dan toch voldoende te zijn:
Thermaltake Toughpower GF A3 Gold 650W - TT Premium Edition
De kaart is ondertussen al toegekomen. Het renderen in Blender zal het nog ff met de gtx 1060 moeten doen |:(
[ Voor 5% gewijzigd door monki op 15-07-2024 18:43 ]
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
monki schreef op maandag 15 juli 2024 @ 18:49:
Waarom verkies je deze?
Goede voeding, goedkoper, meer.
Alleen niet de 12vhpwr
[ Voor 7% gewijzigd door HugoBoss1985 op 15-07-2024 18:56 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:15
uitvoering: DeepCool PX850G bestellen bij Megeko. Beter ga je niet krijgen <€100.
  • monki
Bedankt voor de suggesties. Ik denk er nog eens over na :) .
