4 RAM sticks op 1.8 volt 2 op 1.4 volt
  • Zatara
  • Laatst online: 06:24
Op dit moment ben ik een systeem aan het samenstellen met de volgende onderdelen.
Gigabyte X670 Gaming X AX
https://tweakers.net/pric...yte-x670-gaming-x-ax.html
Ryzen 7800X3D
En 1 of 2 setjes Lexar Ares RGB LD5EU016G-R6400GDLA
https://tweakers.net/pric...-ld5eu016g-r6400gdla.html
Moederbord op de doos en CPU(+koeler), PSU en geheugen aangesloten.
Als ik 1 setje geheugen aansluit dan geeft het BIOS (Expo) 1.4 volt weer en bij 2 setjes geheugen 1.8 volt.
Mijn vraag
Ik wil graag beide setjes geheugen gebruiken maar gaat 1.8 volt consequenties hebben?
Beste antwoord (via Zatara op 14-07-2024 17:32)
  • White Feather
  • Laatst online: 07:11
Je zit naar het VPP-voltage te kijken. Die kan veel hoger zijn dan de 1.1 volt van het standaard DDR VDD-voltage.
Bij DDR4 is het standaard VPP-voltage 2,5 volt.
Het voltage dat bij een Dimm genoemd wordt en wat bij hogere snelheden vaak omhoog gaat/moet is het VDD-voltage.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
1.8V draait ver buiten spec als ik naar de specificaties kijk van die modules, die het hebben over 1.2V tot 1.4V. Een hoger voltage gaat zorgen voor meer warmte ontwikkeling, en mogelijk kortere levensduur (als ze al niet gelijk stukgaan op 1.8V).
Waarom niet gewoon op 1.4V draaien?
  • White Feather
2 setjes op 6400 MT gaat sowieso niet lukken.
Dit is wat AMD ondersteunt.
Max Memory Speed
2x1Rank: DDR5-5200
2x2Rank: DDR5-5200
4x1Rank: DDR5-3600
4x2Rank: DDR5-3600
6400 wil vaak nog wel lukken, maar dan met 2 Dimmen, maar met 4 (bijna) nooit.
Waarom niet gewoon 1 set, maar dan met 2x 32 GB?
  • Zatara
Ik heb het profiel enkel op XMP gezet verder geen instellingen aangepast. Het inleren/trainen duurde een minuut. 4 RAM sticks op 1.8 volt volgens BIOS op 6400.
2 sticks ook op 1.8 volt zie ik nu.
Mijn andere PC met zelfde moederbord en geheugen ook. VPP ook op 1.8. Zal wel OK zijn dan en kijk k naar de verkeerde voltage (soort van klok wel horen luiden maar ... :+ ).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O4BZPIbjwNX-Xu3rue61QuBxmz0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uTUckhLVEtJQ4XQfB1DTfqXw.jpg?f=fotoalbum_large
Andere PC:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/msmwqlorrGsJmUp9Ig9jd3VFjoQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Z7P5Cx69hOlLNZKAJdEcSEcn.png?f=user_large
[ Voor 81% gewijzigd door Zatara op 14-07-2024 17:23 ]
  • Beste antwoord ✓
  • White Feather
  • Zatara
White Feather schreef op zondag 14 juli 2024 @ 17:26:
Gelukkig. Ik schrok al. Wel verwonderlijk dat 4 RAM sticks ook lijkt te werken met dezelfde settings en snelheden als ik iedereen moet geloven.
