ONVIF camera gedeeltelijk werkend Synology Surveillan Statio
  • bnwgraaf
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 22:15
Ik weet dat deze niet in de ondersteuningslijst staan, maar ik heb al langere tijd diverse Chinese wifi/ip camera's binnen Surveillance Station draaien.
Ik heb er nu weer eentje, maar krijg die niet volledig aan de praat.
Hij zou ONVIF moeten ondersteunen. Diverse Android apps vinden d camera dan ook via ONVIF en ik kan beelden bekijken en de pan- en tilt hoek aanpassen.
Maar eigenlijk zou ik dit binnen SS willen doen.
Als ik de camera toevoeg als ONVIF camera, zie ik in het test preview testwindow inderdaad beeld van de camera.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w9njQkgjCGRAGmxtaiHdJCpCEqs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zEHk0M32ytuVyPQZRGXBYdo3.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik het instellingen scherm afsluit, staat de camera in de lijst eerst op "activeren" en dan binnen enkele minuten op "verbinding verbroken".
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jSAQn7zSo5DH2l5fqQ4bYyaOtAQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B6IcqhIgykotYRhQ3gkbkgly.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ARr1fx66ihzCKG-pnEQdQIB_8gs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PnW2wyvj6mtQrXWHlMxJboU2.jpg?f=fotoalbum_large
Ik kan ook instellen via RTSP, en dan heb ik wel beeld. Dus dat werkt op zich, maar ik kan dan pan en tilt niet instellen... In het instellingen menu van de camera is ook geen ptz optie om in te schakelen....
Zoals gezegd lukt het wel via een aantal Android apps, inclusief pan- en tilt bediening.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YVnxvW2T9j0OBIh05kJQhbaZcPQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GO3t4uWqBTEsbbu9bqlg0DS2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_n4IlsHC1hRDqwdqvuzrD4OwtdE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9Wb1uTv46xj6lO4Tz1wfrHrh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pgj1MC0IH5Tzlr8lebuvtAe0XNA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aypRp5rVFKoAKmX8PRrkKJzq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5gW3kcPqkMfz2EYeKPLr3XclfIg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q6zJiAP1xuJYyJyLjl5u7Aic.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BjjGMfb2zqXzzN2EsEpkNq4zqfc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KnQxLsqRdQMwKJb0GJXzY1LX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/02l1_FOVsLVVxv2D8pT44gT0AWM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fsCGpdB9PBUMlioe37ZSvqNw.jpg?f=fotoalbum_large
Iemand een idee?
  • Wylana
  • Laatst online: 22:30
Laten we beginnen met het noemen van het model en type. Mogelijk dat we daarna meer informatie en tips kunnen geven.
Verder zie ik als het goed is dat de camera met wifi verbonden is. Hoe is het signaal sterkte daar en draait het op 2.4Ghz of 5Ghz?
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • bnwgraaf
Dank je voor je reactie.
Sorry, ik dacht dat ik een screenshot mee had gestuurd met merk/type.
Zoals gezegd is het een Chinees ding, dus een wereldbekend merk zal er niet achter zitten.
De Android app geeft alle met "Eyeplus" aan en als model "Eyeplus_dev".
Volgens mijn router heeft hij de 5 GHz band gepakt. Deze loopt via een wifi punt vlakbij, maar heb de camera ook vlakbij de router aangesloten gehad met hetzelfde resultaat.
Het verbaast me dat het previewtje in SS wel werkt, maar er vervolgens toch geen goede verbinding wordt gemaakt.
  • Yordi-
Ik heb ongeveer dezelfde ervaring, maar dan met een Samsung ONVIF camera. ONVIF en Synology Surveillance werken niet helemaal lekker samen. Ik vrees dat je het moet doen met puur de videostream, of een andere camera moet kopen.
