Draytek vigor 2765ac wps lukt niet
  • jolandacb
Mijn vraag
Ik heb glasvezel van Budget thuis alles in 1, met daarbij een draytek vigor 2765ac router.
Ik heb gisteren mijn router naar fabrieksinstelling moeten resetten en nu werken mijn 2 stuks Fritz repeater 2400 niet meer. Ik heb die nu ook gereset en wil ze nu opnieuw verbinden via wps.
Ik heb het al heel vaak via het zgn wps knopje aan de achterkant van de router geprobeerd, maar klopt het dat ik dan helemaal geen wifi meer heb? Ik moet dan nog een aantal keren weer dat knopje indrukken om mijn netwerken weet beschikbaar te krijgen.
Ik heb wps ook geprobeerd door in te loggen op de router, maar dan krijg ik de melding dat hiervoor een WPA2-PSK mode noodzakelijk is. En bij Budget thuis is het standaard ingesteld op Mixed(WPA2+WPA3)SAE. Wanneer ik die wijzigt naar WPA2-PSK zijn mijn netwerken ook weer weg.
Is er iemand die weet hoe ik op deze router simpel een wps connectie kan maken?
Dit moet toch simpel zijn of mijn router is gaar.
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
Heb je deze stappen al geprobeerd? https://www.draytek.com/support/knowledge-base/5180
Ik ervaar WPS regelmatig als meer gedoe dan voordeel, maar dat kan ook aan mij liggen. Wellicht heb je nu inderdaad even geen alternatief met je repeaters.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • jolandacb
ChaserBoZ_ schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 11:53:
Bedankt voor je reactie.
Om in dat menu te komen moet je dus via de button WPS en daar krijg ik gelijk die melding van WPA2-PSK.
Dus blijft die keuze bij mij lichtgrijs, niet te selecteren.
[ Voor 5% gewijzigd door jolandacb op 13-07-2024 13:00 ]
  • jolandacb
Uiteindelijk toch gelukt.
Door de wps knop 3 seconden in te drukken gingen de 2.4 ghz en 5 ghz buttons knipperen en kon ik de repeater laten connecten.
Opgelost dus.😃
  • rutten1957
  • Laatst online: 07-10-2025
Hier nog steeds hetzelfde probleem draytek wps . En budget heeft geen oplossing tijden aan de telefoon om een of meerdere repeater s er op aan te sluiten. Nu hebben ze een Experia Box v10A gestuurd. Maar om weer alles te installeren grrrrr . En is dat ding wel goed
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:32
nelizmastr
Goed wies kapot
rutten1957 schreef op zondag 21 september 2025 @ 10:35:
Vooral V10Antiek maar niet zozeer slecht. Vooral dummyproof i.t.t. Draytek.
  • Pollie
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 23-09-2025
De draytek wil duidelijk WPA2 en alleen WPA2 psk hebben. verander dat in wireless 2.4 --> security --> mode.
Daarna zal de button als het goed is niet meer grayed out zijn in WPS.
  • rutten1957
Dat heb ik geprobeerd helaas werkt dat ook niet en kan dus nog steeds geen internet bieden
