Stille Creator PC: videobewerking, lokaal LLM, CAD 3D
  • radicalEMT
  • Laatst online: 29-08 23:06
Ik wil graag een stille creator PC voor (hobbymatig) videobewerking, CAD 3D modelleren en heel af en toe een spelletje (Digital Combat Simulation).
Budget is < € 1.500,-
Na wat rondzoeken kwam ik op het volgende uit:
1ProcessorsAMD Ryzen 9 7900 Boxed€ 351,99€ 351,99
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI€ 179,-€ 179,-
1VideokaartenASUS Dual Radeon RX 6600€ 279,95€ 279,95
1BehuizingenFractal Design Pop Silent Black Solid€ 83,54€ 83,54
1ProcessorkoelingThermalright Peerless Assassin 120 SE€ 36,90€ 36,90
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK32GX5M2X7000C34€ 154,-€ 154,-
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 750W€ 115,41€ 115,41
1SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 129,58€ 129,58
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.330,37
Dit lijkt mij aan alle vereisten voldoen. Wat vinden jullie van deze combinatie?
Specifiek; is de PSU voldoende of misschien wel overkill? Kan ik beter voor een nog snellere M.2 gaan? Is de koeler voldoende en stil?
Beste antwoord (via radicalEMT op 14-07-2024 10:37)
  • Woezik
  • Laatst online: 14:06
Enkele suggesties:
1ProcessorsAMD Ryzen 9 7900X Boxed€ 366,99€ 366,99
1MoederbordenASRock B650 LiveMixer€ 158,95€ 158,95
1VideokaartenMSI GeForce RTX 3060 VENTUS 3X 12G OC€ 307,99€ 307,99
1BehuizingenChieftec Apex Q€ 85,83€ 85,83
1ProcessorkoelingScythe Mugen 6 - Dual Fan Black Edition€ 60,-€ 60,-
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-5200J4040A24GX2-FX5€ 131,01€ 131,01
1VoedingenCooler Master G Gold 750 V2€ 80,90€ 80,90
1SSD'sKingston KC3000 2TB€ 153,27€ 153,27
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.344,94
De Chieftec behuizing komt standaard met front USB Type-C, 2x 14cm + 1x 12cm fans en heeft ook geluiddemping: https://www.chieftec.eu/products-detail/575/GA-01B-Q-OP
Je kunt bij de 7900 de powerlimiet verhogen, maar het prijsverschil met de 7900X is gering.
Het ASRock moederbord is goedkoper, heeft een zwaardere stroomvoorziening, eveneens 3x M2 heatspreaders, slechts 2x Sata en geen wifi.
48Gb geheugen dat AMD Expo ondersteunt.
Nvidia kaart is sneller bij videobewerking en zie ik bij Puget ook in de systemen voor Revit en Solidworks. Deze MSI triple fan uitvoering is extra stil.
Goedkopere ATX3.1 voeding, niet-modulair, 750W is niet nodig, maar prijsverschil is minimaal. Zwaardere voeding is vaak stiller.
Kingston SSD met 2Gb cache. Sneller bij veel schrijven en langere levensduur.
Zwaardere en luxere cpu-koeler.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 15-10 21:57
Jouw ram is gericht op intel, niet amd.
uitvoering: Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2D6000C36 is net zo snel, maar stabieler, alleen even rgb uitzetten als je dat wilt.
uitvoering: Lexar Ares RGB LD5BU016G-R6000GDLA is nog stukje sneller, en gericht op amd.
Je hebt erg bezuinigd op je GPU
Je voeding is overkill, 550W is al heel ruim voor deze build.
M.2 ligt aan je geduld, op zich is deze snel :)
Koeler is prima.
  • radicalEMT
Ha Ruud, dat zijn waardevolle aanvullingen, dank!
  • Apart
  • Laatst online: 13:03
Denk erom dat met dit geheugen de ventilator wel iets hoger geplaatst moet worden (door RGB module), en dat de ventilatoren van de Peerless Assassin niet de beste zijn qua geluid. Ook zijn de Aspect 12 fans DC en niet PWM. Ik zou deze daarom vervangen als het teveel geluid maakt met uitvoering: Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap, 120mm
Ook heb je bij de Fractal Design Pop een extra kabel nodig (apart verkrijgbaar) voor front-panel USB-C. uitvoering: Fractal Design USB-C 10Gbps Cable - Model D Zwart
De SN770 van WD is op dit moment iets goedkoper dan de NM790, en qua prestaties maken ze elkaar niet zoveel in realtime. Gezien de taken die je wilt doen met de PC zou een NVMe drive met cache geheugen ook niet gek zijn. uitvoering: Kingston KC3000 2TB
Ook is de RX 6600 videokaart die je hebt gekozen vrij duur vergeleken met andere kaarten van hetzelfde model. Voor dit geld kan je ook de RX 7600 (opvolger) nemen die wat sneller is.
Wat goedkopere voeding er bij (die ook beter getest is).
1VideokaartenASUS Dual Radeon RX 7600 OC Edition 8GB GDDR6 V2€ 273,99€ 273,99
1KabelsFractal Design USB-C 10Gbps Cable - Model D Zwart€ 12,50€ 12,50
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3038F16GX2-FX5€ 119,90€ 119,90
1VoedingenCooler Master GX III Gold 650W€ 90,-€ 90,-
1SSD'sWD Black SN770 2TB€ 115,99€ 115,99
Totaal€ 1.263,81
  • Beste antwoord ✓
  • Woezik
Enkele suggesties:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.344,94
  • Apart
Die Mugen 6 Dual is slecht of weinig verkrijgbaar. De reguliere versie volstaat ook misschien? Is ook goedkoper en wel goed verkrijgbaar. uitvoering: Scythe Mugen 6
De voeding is trouwens met een actieve fan, dus geen passieve koeling. Dit zal het geluidniveau waarschijnlijk verhogen.
De LiveMixer heeft trouwens geen WiFi. TS heeft die vereiste niet genoemd, maar wel zelf een bord met WiFi gekozen. Dit zou een rol kunnen spelen.
Imho, 300+ neerleggen voor een 3060 is in 2024 het niet meer waard.
[ Voor 43% gewijzigd door Apart op 13-07-2024 12:20 ]
  • radicalEMT
Dank allen,
Op basis van jullie suggesties heb ik het volgende samengesteld:
1VideokaartenMSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC€ 279,-€ 279,-
1ProcessorkoelingScythe Mugen 6€ 49,90€ 49,90
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK32GX5M2X7200C34€ 158,21€ 158,21
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.348,31
Wijzigingen:
- Ik vergat te melden dat ik graag Wifi op het moederbord wil, dus de ASUS TUF B650 plus is gebleven
- Videokaart is RTX 3060 geworden, 12G voor onder de 280,- lijkt mij perfect voor mijn doeleinden
- Behuizing is hetzelfde gebleven, ik vind het een mooie kast, dat er dan een los kabeltje voor USB C bij moet is stom, maar neem ik op de koop toe
- Koeling, de Scythe Mugen 6, prima koeler voor weinig geld
- Geheugen, blijkbaar maakt dat uit of het voor AMD is (weer wat geleerd). In verband met mijn allergie voor RGB heb ik voor de Corsair Vengeance gekozen, 2x 16 7200 mhz, zwart
- Cooler Master Gold 750, niet modulair, maakt mij niet uit, 750 is overkill, maar toekomstbestendig.
- SSD Kingston KC3000, omdat jullie unaniem zeggen dat die extra cache het waard is
Dank!
  • Woezik
Het 7200Mhz geheugen dat je hebt gekozen ondersteunt alleen Intel XMP. Neem voor een AMD moederbord geheugen dat ook AMD Expo overklokprofielen ondersteunt. Sneller dan 6400Mhz ga je waarschijnlijk niet vinden voor AMD en voegt ook weinig toe. Ik zou voor productiviteit kiezen voor een lage true latency en een laag voltage.
De extra cache is SLC (Single level cell) geheugen en zorgt ervoor dat je schrijfsnelheid langer hoog blijft. De SLC cache geeft ook minder kans op schrijffouten als TLC (Triple level cell) geheugen. Voor gaming allemaal niet van belang, maar voor videobewerking wel.
  • radicalEMT
Het is de volgende set geworden:
1VideokaartenMSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black 8G OC€ 298,-€ 298,-
1SSD'sKingston KC3000 2TB€ 148,01€ 148,01
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.613,85
Ik twijfel alleen nog tussen de MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC Videokaart en de MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC Videokaart.
De 4060 heeft als voordelen dat hij iets kleiner is, significant minder stroom verbruikt (en dus koeler en stiller blijft) en een wat snellere chipset. Nadeel minder geheugen en iets duurder.
  • Woezik
Voor gaming is de RTX4060 sneller, voor productiviteit is het stuivertje wisselen afhankelijk van de toepassing. De RTX3060 is ouder, maar heeft meer cuda cores en memory.
Gaming: https://tweakers.net/revi...prestatiescore-games.html
Productiviteit: https://www.pugetsystems....-review-sept-2023-update/
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 11:18
Waarom die voeding? Er is totaal niets over bekend. ATX3.1 zonder 12VHPWR connector. Actieve 120mm fan dus zal niet stil zijn. Slechts 5 jaar garantie. Voor zo'n systeem zou ik echt een betere voeding nemen. uitvoering: Cooler Master V750 Gold-V2 is al een betere keuze voor dezelfde prijs en uitvoering: DeepCool PX850G als je het helemaal goed wilt doen.
  • Woezik
Voor een voeding die pas 4 dagen in de pricewatch staat is nog niet veel te vinden.
Hier kon ik nog het meeste uit halen: https://www.1fotrade.com/...r-g-gold-750-v2_11735.pdf
Een ATX3.1 voeding kan pieken aan van 1,5x het opgegeven vermogen. Er zit ook een dubbele cpu-aansluiting op. De voeding wordt aanbevolen voor (RTX) 40-serie gpu's, maar op de afbeelding is inderdaad een verloopkabel te zien van 2x PEG8 naar 12VHPWR. Die heb je voor deze build niet nodig.
Zoals altijd geldt ook hier: voor meer geld is nog meer moois te koop.
Over actieve of semi-passieve fan zijn de meningen verdeelt. Een actieve fan zorgt ook voor koeling wat goed is voor de levensduur.
  • radicalEMT
Woezik schreef op zondag 14 juli 2024 @ 11:38:
Waar denk je dan aan? Ik zelf twijfel nog over een upgrade naar de Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti GAMING OC 8G Videokaart. Daarmee blijf ik binnen budget, maar volgens Puget scoort die goed in 3D / Davincie etc. De ASRock Radeon RX 7700 XT Challenger 12GB Videokaart is ook een optie, meer VRAM.
Ik heb nu op basis van jullie advies de volgende set:
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX­­ 4060 Ti GAMING OC 8G€ 432,95€ 432,95
1VoedingenDeepCool PX850G€ 99,90€ 99,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.488,80
  • Woezik
Mijn opmerking ging over de voeding. Tegen meerprijs zou je een modulaire voeding kunnen kiezen met 10jaar garantie en semi-passief. Mijn vorige Gold voeding had ook 5jaar garantie en ging naar 9jaar intensief gebruik defect. Rationeel beschouwt verdien je de meerprijs dus niet altijd terug.
Bijvoorbeeld: https://tweakers.net/pricewatch/compare/1938388;1978760/ Beide modulair met 12VHWPR connector aan de voedingzijde en 10jaar garantie. Alleen de Thermaltake is met de smart zero fan semi-passief te schakelen. Je hebt echter geen 850W voeding nodig.
Een duurdere videokaart zal vooral winst geven bij gaming. Voor videobewerking is de RTX3060 met 12Gb reeds prima. Voor gaming is de 7700XT het snelste.
Voor een QHD monitor zou ik een 4060Ti/7700XT kiezen.
  • Practics
  • Laatst online: 27-08 19:44
Woezik schreef op zondag 14 juli 2024 @ 11:08:
Vergeet vooral het verschil in stroom verbruik niet. 4060 is lekker efficiënt.
