  • Rkkj92
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 19-10 16:56
Ik heb al 2 jaar niks aan mijn pc vervangen en al die tijd heeft alles altijd goed gewerkt.
Nu sinds een week is mijn CPU ineens aan het overheaten tijdens het gamen. De GPU blijft wel gewoon een normale temperatuur.
Dit gaat enorm snel, als ik de game opstart zit de CPU bijvoorbeeld op 50C, maar binnen 30 seconden zit ie dan al op 100C en zijn alle fans maximaal aan het blazen. Sluit ik de game af, of als ik zelfs maar alt tab dan dropt de temperatuur ook weer net zo hard.
Ik heb al gecheckt of alle fans het doen en het stof uit mijn pc verwijderd.
Heeft er iemand een idee wat de meest voor de hand liggende oorzaak kan zijn?
  • Playa del C.
  • Laatst online: 06:59
Klinkt alsof de heatsink niet meer goed op de cpu zit. Opnieuw monteren, dan kun je zien of dat het is.
  • FooLsKi
  • Laatst online: 23-11 17:13
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Playa del C. schreef op vrijdag 12 juli 2024 @ 18:00:
Dat, en dan gelijk ff de koelpasta vervangen.
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:00
Welke cpu koeler heb je?
  • WeHoDo
  • Laatst online: 21-06 23:23
nvm
[ Voor 95% gewijzigd door WeHoDo op 13-07-2024 01:22 ]
PSN: plexforce (ps4)
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Als je een waterkoeler hebt, hoor je de pomp nog wel lopen?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 00:11
Is het bij elke game? Of bij 1 specifieke?
  • Rkkj92
Ik heb vandaag de Heatsink eraf gehaald, de thermal paste vervangen en de heatsink opnieuw gemonteerd.
Jammer genoeg zonder resultaat.
Kan de Heatsink zelf kapot zijn?
Of is het mogelijk dat er een probleem met de CPU zelf is? Puur qua performance lijkt deze het nog goed te doen, buiten het supersnel oververhitten
  • Rkkj92
99ruud99 schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 08:19:
Bij elke game!
  • Playa del C.
Rkkj92 schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 18:58:
Heb je niet toevallig/per ongeluk ergens iets ge-overclocked?
In de BIOS? Of met bepaalde software?
Je kunt de clockspeeds uitlezen met een tool tijdens gamen en kijken of die snelheden kloppen met de cpu-specs.
  • Rkkj92
Durf ik niet te zeggen. Deze zat er al in toen ik de pc gekocht heb.
Maar het ziet er zo uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U8LpbAdt1z1PPq4r3iKMVUbv4Qo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7Hc20qptch6i7Y5g2jpb2D2o.jpg?f=fotoalbum_large
  • Rkkj92
Playa del C. schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 19:03:
Nee, ik heb daar weinig verstand van dus dat soort dingen waag ik me niet aan.
Het is naar mijn idee echt sinds een week vanuit het niks begonnen.
  • Barrycade
  • Laatst online: 23-11 18:16
Barrycade
Through the...
nelizmastr schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 08:16:
Dit dus, je hebt zo te zien een water koeler. Dus doet die het wel?
  • 3dmazter
  • Laatst online: 21:55
Zit er nog wel genoeg koelvloeistof in?
  • Uszka
Een 120mm radiator is te klein voor een 10900K!
  • Rkkj92
Barrycade schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 19:11:
Goede vraag, hoe zou ik dat het beste kunnen checken?
Ik 'hoor' geen verschil t.o.v. eerst, maar hij zou natuurlijk kapot kunnen zijn.
  • Rkkj92
Uszka schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 19:13:
Welke CPU-koeler zou je aanraden?
  • Uszka
Rkkj92 schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 19:17:
Welke behuizing heb je dan kunnen we zien wat erin past.
  • Rkkj92
Uszka schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 19:22:
uitvoering: MSI MEG Infinite X 10TE-830MYS
Dit is de pc, ik zie zo alleen het type behuizing er niet bij staan
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 23-11 10:34
Dark
who tweaked the light?
Waarschijnlijk is de AIO koeler dus stuk (omdat het vanzelf begon), of krijgt de pomp onvoldoend of geen stroom (iets veranderd aan het fan profiel ofzo?).
Zit het stekkertje er goed in? Geeft de header waar de pomp op aangesloten is wel stroom? te checken door er even een fan op aan te sluiten.
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 03-11 17:00
Misschien is het de foto en het licht, maar wat ligt er op je grafische kaart? Hoop dat het geen water is, maar gewoon vingerafdrukken en geklonterd stof.
  • 3DDude
  • Laatst online: 22:43
3DDude
I void warranty's
GromuhlDjun schreef op zondag 14 juli 2024 @ 01:15:
Dit viel mij ook op, ik hoop dat die CPU cooler niet is gaan lekken op je GPU..
Het ziet er uit als opgedroogd / aanslag...
Want dan is dat ook een kwestie van tijd voor die het niet goed meer doet..
[ Voor 5% gewijzigd door 3DDude op 14-07-2024 01:29 ]
Be nice, You Assholes :)
  • PilatuS
Goede kans op te weinig koelvloeistof, of anders de pomp kapot. In beide gevallen houdt het wel op met zo'n AIO koeler.
Een HP Omen die ik heel kort heb gehad had dezelfde configuratie en dat was echt luid, ging je door dan kreeg ik serieuze thermal throttling. Dat moet je niet willen.
Tip: zet er een 360mm AIO in en als dat ook niet helpt kun je nog undervolten. Koeling wil je liever oversized willen. Kun je lekker stil gamen. Ik kan het je aanbevelen.
  • spone
De afgelopen jaren was die prima voor de wensen van de TS, en nu ineens is de maat van de koeler het probleem?
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • D-dark
  • Laatst online: 23-11 17:49
spone schreef op vrijdag 19 juli 2024 @ 21:30:
Is krap en werkt maar de cpu gaat bij belasting wel flink trottelen. En we hebben nu weer wat extra warmte waardoor de begintemperatuur hoger is. Die combinatie komt nu over zijn Max heen.
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Als je aan het gamen bent, en hij raakt de 100c weer aan, is je heatsink dan ook heet ?
  • MisterJD
  • Laatst online: 23-11 10:47
Kan best hoor. Eisen van software en games worden er ook niet lichter op met der tijd.
AMD 9800X3D | Noctua NH-D15S chromax | Asus B650m + wifi | Gigabyte RX6800 Gaming OC | G.Skill Flare X 6000 - 32GB | Samsung 990 pro 2TB | Samsung 960 500GB | Samsung G7 27 | MSI MPG A850G | Be quiet pure base 501 LX
  • The Reeferman
  • Laatst online: 23-11 17:21
MisterJD schreef op zondag 21 juli 2024 @ 10:48:
En daarom overhit de CPU ineens sinds 1 week? Is gewoon wat mis met de (vloeistof in de) koeling.
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
