CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D, 4,2 GHz99ruud99 schreef op vrijdag 12 juli 2024 @ 15:26:
kan je je hele build even posten?
welke cpu, mobo, gpu, voeding, ram?
GPU: GIGABYTE GeForce RTX 4070
MOBO: GIGABYTE B650 GAMING X AX
RAM: Corsair 64 GB DDR5-5600
SSD: WD Black SN770 NVMe 1TB (3x
als die het op 1 poort wel doet en de andere niet. gok ik van wel. HDMI 2.1 is 8k 60 of 4k 120fpsDukeBox schreef op vrijdag 12 juli 2024 @ 15:31:
Gebruikte resoluties en refresh rates? Kabels geschikt hiervoor?
Lijkt precies of dat 4de scherm er teveel aan is voor de GPU. Mss omdat die 4K is en de andere 1080?
even snel opgezocht: https://www.gigabyte.com/...V-N4070AORUS-M-12GD/sp#sp
Geen idee waar de 27 inch monitors op draaien maar ik vermoed dat je over de maximale support van je 4070 gaat.
4x 4k60hz zou moeten kunnen. Refresh rate van de monitoren iets lager zetten?
Mobo aansluiting is de igpu van de Ryzen vermoed ik.
dat is totaal 8k op 60hz.Digital max resolution
7680x4320
[ Voor 21% gewijzigd door Viper® op 12-07-2024 15:38 ]
Ik heb het momenteel werkende gekregen. (pc nog niet herstart ofzo)Viper® schreef op vrijdag 12 juli 2024 @ 15:35:
Resolutie van de TV op 1080 gezet, toen werkte alle schermen. en dan resolutie of 4k gezet.
Mogelijk dat het signaal naar de tv 1080p is en de tv nu upscaling doet naar 4k.kampers schreef op vrijdag 12 juli 2024 @ 15:57:
De 4070 specs (https://www.nvidia.com/en...0-series/rtx-4070-family/) op de nvidia website:
4 - Multi Monitor:
4 independent displays at 4K 120Hz using DP or HDMI
2 independent displays at 4K 240Hz or 8K 60Hz with DSC using DP or HDMI
Other display configurations may be possible based on available bandwidth
[ Voor 12% gewijzigd door grasmanek94 op 12-07-2024 16:01 ]
Nvidia heeft als sinds jaren een limiet in beeldschermen en de resolutie.
Virtuele resolutie : 7680x4320 (een limiet waar je al snel aan zit horizontaal is dat bv 4x 1920)
4 - Multi Monitor:
- 4 independent displays at 4K 120Hz using DP or HDMI
- 2 independent displays at 4K 240Hz or 8K 60Hz with DSC using DP or HDMI
- Other display configurations may be possible based on available bandwidth <-----
Heeft mij in het 3080 tijdperk laten switchen naar AMD, daar zijn de limieten zo hoog dat ik nu 5 schermen actief heb met simracen EN ik mijn VR bril gewoon ingeplugged kan laten.
4 - Multi Monitor:
