IMac geen internet.
  • ramrodwillem
  • Laatst online: 22-10 23:28
IMac ( 24" 2021,M1) opnieuw opgestart, daarna geen internet meer,zowel via WiFi als via de kabel.
Andere apparaten werken wel goed via WiFi
Voor een 2e keer IMac uitgezet, probleem blijft het zelfde.
Op modem alles ok.
Als ik op de Imac kijk dan geeft deze aan dat WiFi en Ethernet verbonden zijn.
Iemand een idee?
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Toen je je topic opende kreeg je een template met een aantal vragen, zoals welke relevante software (macOS) je gebruikt, en wat je zelf al gezocht, gevonden hebt. Als je bijvoorbeeld zoekt naar imac no internet vind je op Apple Support If your Mac isn't connecting to the internet over Wi-Fi en Solve internet connection problems on Mac. Welke stappen heb je daar van doorgenomen, en wat was het resultaat?
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • ramrodwillem
Zat op m'n mobiel, niet prettig zoeken,vandaar even hier.
Alle oplossingen via jou links in je reactie niet geholpen. IMac div keren opgestart.
Vreemde is dat op de IMac ik wel groene indicatoren heb ,alle andere apparaten hebben wel internet verbinding zowel via WiFi en kabel.
Net voor een 20min ook de stroom er af gehaald, daarna weer opgestart, nu wel weer internet verbinding, alles werkt weer prima.
[ Voor 18% gewijzigd door ramrodwillem op 12-07-2024 07:54 ]
  • Greatsword
@ramrodwillem Heb je nog iets van speciale software geïnstalleerd?
Denk aan virusscanner, Netwerk Filters, VPN etc?
  • ramrodwillem
op het moment dat het internet het niet meer deed heb ik niets nieuws geïnstalleerd.
Alleen een FireWall aan staan.
  • FrankHe
  • Laatst online: 02-11 09:26
ramrodwillem schreef op vrijdag 12 juli 2024 @ 10:15:
De firewall zou in beginsel niet in de weg moeten zitten maar het kan geen kwaad om te testen wat er gebeurt wanneer je de firewall in macOS tijdelijk uitschakelt.
  • sypie
Wanneer het weer gebeurt: controleer of er verbinding is en of je via Terminal een domein kunt pingen. Wanneer dat niet lukt kun je kijken of je een IP-adres kunt pingen, zoals bijvoorbeeld 1.1.1.1
Wanneer een domein niet gepingd kan worden maar een IP-adres wel dan kun je min of meer controleren dat het aan de DNS ligt. Die zou je dan als test eens in kunnen stellen op 1.1.1.1 en 1.0.0.1 (Cloudflare) Daarna weer kijken hoe lang het duurt.
