Homeassistant - P1 Slimmemeter Gas vaker uitlezen
  • alex061678
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 16-07-2024
Ik gebruik Home Assistant sinds kort om mij vebruik in de gaten te houden. Nu heb ik een P1 Slimmemeter aangesloten en krijg ik de data netjes te zijn in mijn dashboard. Alleen valt mij op dat de grafiek van het gasgebruik way-off is qua timing. Als ik douche om 22:00 dan geeft hij aan dat ik gas heb gebruikt om 1 uur s'nachts. Nu zit ik naar de datastroom te kijken van de P1 en nu lijkt het dat het gasverbruik met een grote interval wordt verwerkt. Kan deze interval ook verkort worden? Of is hier een andere oplossing voor, want zo is het gas verbruik verreweg van real-time.
Dit is de output die ik krijg:
0-0:96.1.1(4B413650303035313238323730323132)
1-0:1.8.1(20931.641*kWh)
1-0:1.8.2(16289.598*kWh)
1-0:2.8.1(00000.095*kWh)
1-0:2.8.2(00000.127*kWh)
0-0:96.14.0(0002)
1-0:1.7.0(0000.36*kW)
1-0:2.7.0(0000.00*kW)
0-0:17.0.0(0999.00*kW)
0-0:96.3.10(1)
0-0:96.13.1()
0-0:96.13.0()
0-1:24.1.0(3)
0-1:96.1.0(4730303135353631303039383535373133)
0-1:24.3.0(240711150000)(00)(60)(1)(0-1:24.2.1)(m3)
(24484.769)
0-1:24.4.0(1)
Ook ben ik wel benieuwd waar de (00)(60)(1) voor staat in deze regel:
Dank jullie wel alvast.
  • Gizz
  • Laatst online: 22:12
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Je meter geeft het niet vaker door. De enige manier om vaker de gasmeterstand door te krijgen is je gehele meter laten vervangen door een moderner exemplaar.
  • Eupeodes
  • Laatst online: 20:46
Zo te zien heb je dsmr 3.0 op je meter (veld 0-0:96.1.1 is aanwezig, maar 1-3:0.2.8 niet, zie https://github.com/energi...ob/main/dsmr-p1-specs.csv voor specs). Die zou een waarde per uur moeten geven. Dus douchen net na 10 uur zou om 11 uur zichtbaar moeten zijn. Staat de tijdzone goed in je HA?
  • alex061678
Eupeodes schreef op vrijdag 12 juli 2024 @ 22:55:
Ja, die staat op Amsterdam. Het klopt inderdaad dat het, het wat oudere model is dsmr 3.0.
[ Voor 6% gewijzigd door alex061678 op 16-07-2024 22:36 ]
