  • Hansw1
  • Laatst online: 09:54
Ik wil de Eufy video deurbel 2 k aanschaffen zit daar standaard al een gong in de bijgeleverde home base of moet je die apart aanschaffen ...
Ik heb de gebruiksaanwijzing gelezen maar daar wordt nergens vermeld dat er standaard een gong bijzit
  • the-fox
  • Laatst online: 13:09
De homebase kan als gong dienen. De losse gong is een extra gong die op een ander plek geplaatst kan worden
  • Hansw1
dank voor de info
Dus als iemand aanbelt met de Eufy hoor ik Ding Dong uit de home base komen
Dan moet je die wel in de kamer zetten en niet in de gang want dan hoor je bel waarschijnlijk niet
  • thijsvt
  • Laatst online: 20-08 18:26
Je kan altijd nog de chime zelf aanschaffen indien naderhand nodig.
  • Hahn
  • Laatst online: 15:29
Hansw1 schreef op donderdag 11 juli 2024 @ 16:04:
dank voor de info
Homebase op een plek zetten waar je de meeste tijd zult zijn is het beste om het goed hoorbaar te hebben, maar het volume kan flink hard, dus zal 'ie vanuit de gang ook wel te horen zijn (afhankelijk van hoe groot je huis is natuurlijk).
The devil is in the details.
  • Hansw1
Beste , ik las in de reviews dat je de Eufy 2 k op een 8 volt trafo kan aansluiten
Die zit bij mij in de meterkast
Nu sprak ik een buurman die heeft de Eufy dual 2 Pro Home base en volgens hem voldeed de 8 v Trafo niet
Heeft de Pro meer spanning nodig
Mvg Hans
  • Hahn
Wat maakt dat uit? Overweeg je die camera? De Eufy Dual 2 Pro is heel wat anders dan de Eufy 2K.
De Homebase sluit je sowieso niet aan op 8v, alleen de camera zelf.
  • Hansw1
Beste ,dat begrijp ik maar het gaat mij er om of de 8v trafo die in de meterkast zit voldoende is
Hij moest hem vervangen voor goede werking
Maar het kan zijn dat de pro uitvoering een hoger aantal volt moet hebben omdat er twee camera s opzitten
Vandaar mijn vraag
Mvg Hans
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Ik heb bij me ex gewoon de pro op de 8v trafo aangesloten.
En hij doet het gewoon.
Tevens doet de oude gong het en de gong in de homebase.
Dus ze hoort nu 2 x de gong.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Hansw1
Beste , hoe doe je dat dan om beide nog te gebruiken met de aansluiting
Als ik de oude belknop buiten verwijder komen de stroomdraden vrij neem ik aan
Die moet je dan toch op de Eufy aansluiten maar da werkt de oude belknop niet meer als ik het goed heb .
Maw hoe sluit ik zowel de oude en nieuwe gong gelijktijdig aan
Mvg Hans
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Gewoon de 2 draden van de oude deurbel verbinden met de eufy.
Meer niet.
De oude gong doet het dan ook nog want die zit nog steeds verbonden met de bedrading erachter.
Heb ik verder niets aan veranderd.
  • dragon2
De homebase is dus al een gong. De versies zonder homebase (dus interne opslag) worden met een losse gong geleverd, die gong kan niet aangesloten worden op homebase.
Wel werken alexa speakers als extra gong.
Ik heb dus op meerdere plekken in huis een alexa speakertje, hoor dus in het hele huis 'Ding dong there's someone at the front door'. Of back door, want daar heb ik ook een bel.
  • Hansw1
dragon2 schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 17:23:
Maar ik zou dus wel een extra gong kunnen aansluiten op de homebase die ik danoveral in huis kan plaatsen
  • Hansw1
De oude deurbel zit op 110 cm bij mij ( foto bijgevoegd ) is dat niet te laag voor de Eufy
En moet ik de vlakke onderplaat of die met een hoek plaatsen voor beter zicht
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FceTaUyI1mK6Nz0cZWaXAoj_bI8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AJh1pBdLopEV9eMGkIlBj70R.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XGKZMVtUZ1b1y6rMgtGPotVRmGI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QE0JlKE8xzDcu63AWZHtxbpB.jpg?f=fotoalbum_large
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Ik zou die met een hoek doen omdat je dan ziet wie er voor de deur staat want anders kijk je rechtuit naast de deur.
En je kan in de app ook het beeld iets verschuiven naar boven beneden.
Dus zou hem eerst op de plaats zetten van de oude en kijken of je het zo goed ziet.
Je kan hem daarna nog altijd hoger zetten mocht dat nodig zijn.
  • Hansw1
DANK ,
Ik las dat je hem op 120 cm hoog moet bevestigen toevallig is de afstand tot de bestaande deurbelknop 120 cm Alleen vraag ik mij af moet ik 120 cm aanhouden tot exact waar de camera zit op de Eufy of maakt dit niet uit .
Mvg Hans
  • Pinjataaa
  • Laatst online: 21-11 22:31
Pinjataaa
Hit me!
Hoogte maakt niet uit. En de 8V trafo zegt niks, het gaat om de amperage. Dus 8V/1A trafo minimaal.
  • Hansw1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fsRZ6QOisurfcLyg_-2Rl9mQ2Tc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yPdfnCyQ4z3s5lJLxByFMe1h.jpg?f=fotoalbum_large
Dan zou deze moeten werken er staat 1 Amp op
Hans
  • Pinjataaa
Pinjataaa
Hit me!
Dat klopt inderdaad.
  • Hansw1
Ik heb de Eufy vandaag aangesloten twee draadjes van de oude Bel gebruikt
Je hoort de gong ook in de homebase maar de oude bel werkt niet meer
Ik heb per ongelijk bewegingsmeldingen uit gezet hoe kan ik die weer activeren in de App
Bij instellingen kan ik niets vinden
Ik heb de instelling gevonden staat bij beveiliging
[ Voor 9% gewijzigd door Hansw1 op 15-07-2024 15:32 ]
  • Hansw1
Ik vraag mij af hoe je kan controleren of de Eufy goed werkt op de oude aansluiting met stroom
Hij is ook vanaf fabriek 80 % opgeladen
Maw werkt hij nu op de batterij of strroom van de 1 ampere trafo
  • Pinjataaa
Pinjataaa
Hit me!
Dat kan je zien aan het icoontje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g25YGV5WMeNjIBvD_pKdSf0aLtA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/P9HBJMVDIWnF004ogLClxthJ.png?f=fotoalbum_large
  • Hansw1
Hoe kom ik bij Settings
  • Hansw1
Ik heb de oplossing gevonden
Ik heb de aansluiting van de stroomdraden omgewisseld en nu zie ik een stekkertje
Ook de oude bel werkt weer
Staat niet in de handleiding daar staat dat het niet uitmaakt
  • CappieL
  • Laatst online: 20-11 16:30
Meestal staat alleen het hoognodige in de handleiding, de rest dien je zelf uit te zoeken...
  • Hahn
CappieL schreef op woensdag 17 juli 2024 @ 14:52:
Dan ken jij andere handleidingen dan ik.
  • CappieL
In de handleiding van de Doorbell Duo stond weinig over de instellingen van de app.
Het aansluiten van de deurbel was wel duidelijk vermeld.
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
the-fox schreef op donderdag 11 juli 2024 @ 15:54:
De 2k heeft geen homebase maar een gong (waar een sd kaartje in kan, dus die dient als soort van homebase :p )
  • eboellie
  • Laatst online: 19-11 11:24
Hansw1 schreef op zondag 14 juli 2024 @ 20:51:
Hans
Hans, het werkt!
Ik heb exact dezelfde beltrafo met een S220 deurbel, in een cirkel aan elkaar gezet zoals de oude bel: de oude bel erop gelaten en ingesteld met de mechanische gong. Alles werkt. Wel de instellingen op balanced gelaten.
Het laat op, heel soms niet, na gebruik, maar daarna laad het weer op.
