Led slinger aansturen via Wled
  • Sparkiee
  • Laatst online: 13:26
Beste mede tweakers.
Eind vorig jaar heb ik een led slinger gekocht voor buiten. Het gaat om een model met led lampjes en een solar paneel met accu. Deze dus.
Door omstandigheden pas begin dit jaar opgehangen en in gebruik genomen. Het leek te werken.
Een paar weken later deed niks het meer. Geen bluetooth verbinding meer mogelijk. Ook reageerde het geheel niet op de meegeleverde AB.
Na contact met de webshop heb ik een compleet nieuwe set gekregen. Erg netjes van hun. Alles vervangen en weer hetzelfde. Het werkt even maar daarna niks meer.
NU heb ik iets bedacht. Ik ga de slinger aansturen met een Wled controller. IK heb een contyroller gekocht, zie foto. Een 5 tot 24 v. Dit omdat ik de originele zonnecel / controller ook kan voeden met 5V via usb.
De controller van de slinger heb ik opengemaakt om zo te zien welke kabel de V=, de V- en de data is.
Alles aangesloten op de controller en tot nu toe lukt het niet om de lampjes aan te krijgen.
Soms heb ik een aantal lampjes aan in allemaal verschillende kleuren. Maar ik krijg het geheel niet goed werkend.
Ik vermoed dat ik de verkeerde ledchip heb geselecteerd in de Wled controller. Maar ik heb totaal geen idee welke ik moet hebben. Is er ieman d die dit ook al eens heeft geprobeerd met dit type ledslinger?
Of moet ik iets speciaals doen met de controller? Moet ik die soms elke keer opnieuw opstraten nadat ik iets gewijzigd (en opgeslagen) heb?
Tips zijn zeer welkom.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eilIslJ9pLR5FamRvHcOTjd5XLQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qgP2ztvgdh1Z9x5BtfYXPiIz.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aog8eyEIjMz-HW0po-FbhWASxpo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d6Un8suirAytVxnsLp1A24d5.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t60JMZgkZ41gxqHsbjPPSWqTHUk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Iq33IkP64nlGKL87Xw4mozAu.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MbghqI1rANYex4fxlGDS4Jy-5gc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/am6Qp2sKqvwnch7bt3Nn0utu.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GhGpUyyWmXU3oYhocXZMPEvezWc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ELifmd1bYvJwnBT4dbLR8aMH.jpg?f=fotoalbum_tile
  • zynex
  • Laatst online: 22-10 18:21
Meestal hebben dit soort led strips WS281X leds. Ook zie je SK6812 ook nog wel eens voorbijkomen. Als je de goede GPIO output hebt geselecteerd (16 in jouw geval) dan zou het dus moeten werken. Zie hieronder mijn setup (ik gebruik GPIO2 omdat het hier draait op een ESP8266).
Als alle lampjes af en toe aangingen kan het inderdaad zo zijn dat je de verkeerde led strips/order hebt geselecteerd. Als het hierna echter nog niet werkt is het waarschijnlijk toch een probleem met de leds zelf. Dit is blijkbaar een off-the-shelf controller dus ik weet niet wat daar allemaal in zit, maar deze leds hebben soms problemen bij een instabiele voeding (vandaar dat er vaak condensatoren voor worden geplaatst) of slechte grounding. Ze worden trouwens ook vaak gesloopt door het gebruik van verkeerde voltages, maar dat zou met deze controller geen probleem moeten zijn.
Als het echt niet werkt is de makkelijkste oplossing om simpelweg even een goedkope WS2812 led strip (of zo'n pcb'tje met 8 ledjes erop) te kopen en het daarmee te testen om wat dingen uit te sluiten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SCC2Yd2JZu2n-l5Xft5HBN9RYCU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Y6QdWaqn9m0DehZZ6eJvLmwd.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door zynex op 09-07-2024 16:31 ]
  • Sparkiee
zynex schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 16:12:
Thanks voor de info. Ik ga het deze week proberen op de slingers die ik heb. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik de color order verkeerd heb staan.
Maakt het trouwens verschil of je de gewijzigde instellingen alleen opslaat, of dat je de instellingen opslaat en dan de controller herstart?
  • Sparkiee
Het is dan eindelijk gelukt. Na wat testen bleek dat de slinger waarmee ik getest heb dus helemaal kapot is. Gelukkig had ik een tweede slinger liggen.
Die heb ik aangesloten en ingesteld zoals in het screenshot van Zynex, alleen de color order heb ik op RGB gezet. En toen werkte alles.
Voor de compleetheid de werkende slinger ook nogmaals getest met de bijhorende originele controller en solar/accu pack. Maar die zijn dus echt kapot.
Nu nog een kwestie van de Wled controller binnen plaatsen en de bekabeling netjes wegwerken.
  • Sparkiee
Hier mag een slotje op
