TP Link Omada ER706W en problemen met de Netgear switches
  • Deventenaar
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 26-04 23:35
Hoi.
Ik heb de TP Link Omada ER706W aangeschaft omdat hier de SFP module ingestoken kon worden zonder tussenkomst van media converters.
Ben hier best tevreden over.
Ik loop alleen tegen het volgende probleem aan.
Bij ons thuis in het hele netwerk bekabeld.
Er zitten dus een paar switches tussen (Netgear).
Als ik rechtstreeks gebruik maak van de poorten op de router, dan werkt alles keurig.
Connect ik via een switch dan krijg ik een ander IP adres en dus geen internet.
Het maakt niet uit welke switch.
Mijn oude Asus router maakte hier nooit problemen mee,de TP Link Omada ER706W dus wel.
IK heb t internet zo goed als mogelijk afgespeurd ,maar zonder succes.
Het zat een simpele ingreep zijn.....maar welke ?
NB. De Asus router is in rook opgegaan, vandaar de overstap.
Vast bedankt !
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
Beschrijf 'een ander IP adres', dat zou kunnen betekenen dat je meerdere DHCP servers of routers in je netwerk hebt?
Maak eens een schets?
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • Deventenaar
Hoi .
Nee,ik hanteer 1 ip range. 192.168.1.1 tm 254.
Het viel me op dat sommige bekabelde apparatuur met DHCP ineens in de 192.168.0.1 range zaten. Ik ga er dus vanuit dat ze de router niet zien . Bij de televisie heb ik de switch overbrugd met een kabel,en dan ziet de router m wel.
De TP link staat op normal en niet in bridge.
De TP link is ook de eerste in de ip range met ip 191.168.1.1
Ik heb door t hele huis switches staan. 2 ervan zijn verbonden met een access point voor wifi.
Voorheen zonder enig probleem werkend.
  • Deventenaar
Oh,zojuist een Netgear switch vervangen voor een tp link switch ...
Situatie onveranderd.
Het ene apparaat wordt wel gezien,de ander niet.
Heel bizar.
  • EverLast2002
  • Laatst online: 22-10 21:46
Probeer 192.168.1.1 en 192.168.1.254 te vermijden in een DHCP scope.
Veiliger is om te beginnen vanaf .10 ofzo, dus bijv. 192.168.1.10 t/m 192.168.1.200
Er kan maar 1 DHCP server in een netwerk draaien.
Zit er in je Netgear switch een DHCP server optie ? Dan die uitzetten.
(switch mag wel een IP adres ontvangen maar niet zelf fungeren als DHCP server).
[ Voor 41% gewijzigd door EverLast2002 op 06-07-2024 17:30 ]
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • Deventenaar
De switches zijn unmanaged.
Ik heb ondertussen de netwerkkabels doorgemeten met een test apparaat. Zijn goed.
Ik ben er zojuist achtergekomen dat het probleem in de DHCP moet zitten.
Het rare is alleen dat op de 8 poort switch het ene apparaat wél een verbinding opbouwt en de ander niet .
Als ik dit toestel direct aan de omada koppel,dan werkt hij wel .
Heel bijzonder. Nog niet eerder gehad.
Die suggestie om begin en eind van de ip range te vermijden kende ik nog niet.
Ik zal dit eens proberen.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 09:25
Als je Ip adressen uit een ander subnet krijgt dan is er per definitie een dhcp server aanwezig die deze uitdeelt of je hebt ze zelf fixed ingesteld meer smaken zijn er niet.
  • Deventenaar
Mee eens. Maar deze smaak zou 192.168.1.XXX moeten zijn.
Ik had nog een managed switch liggen met DHCP geactiveerd.
Hier werken de apparaten wel op.
Dwz. een Google TV en een NVR . Met de juiste IP adressen.
Ik doe dit hobbymatig, en veel terminologie die ik hier lees moet ik eerst vertalen naar jip en janneke taal.
IK zal de TP Link Omada eens helemaal resetten en dan maar weer bij het begin beginnen.
Het is een kwestie van elimineren.
Tevens zal ik dan de eerste 10 en de laatste 10 weglaten in de IP range.
U leest nog.
Bedankt zover.
  • Deventenaar
Nou , alles geprobeerd maar het resultaat blijft ongewijzigd.
Ik heb 2 apparaten die weigeren om in de maat te lopen in het DHCP proces. Ongeacht de instellingen zien ze geen internet, tenzij ik ze op de managed switch aansluit. Het betreft hier mijn TP Link NVR voor video opnames van de camera's en een Google TV van Finlux.
Op de domme switch , geen connectie. ( DHCP of handmatig IP )
Op de slimme switch wel connectie. ( DHCP en handmatig )
  • Roger_Rabbit
  • Laatst online: 27-03 14:04
Even een beetje Off topic, ik heb deze router ook net 2 weken geleden gekocht. Ik bestuur hem softwarematig met de Omada Controller. En ik heb mijn glasvezelmodem aangesloten met een UTP naar SFP adapter.
Het valt mij op dat de temperatuur hoger is sinds ik hem met Omada configureer. Hoe warm is die van jou?
Asus Z170 Deluxe - Intel Core i7 6700k @4 Ghz - Noctua NH-C12P SE14 - Kingston HyperX Fury 32 GB - Asus RTX 2070 Super 8GB - Samsung 950 Pro M2 240 GB - Corsair AX 850 watt - Sound Blaster X-Fi Titanium - WD Black 1TB & Green 3TB
  • jurri@n
  • Laatst online: 20-10 06:16
Deventenaar schreef op donderdag 11 juli 2024 @ 14:48:
Ik begin sterk te vermoeden dat deze 'domme' switch misschien toch niet zo dom is en stiekem toch wat vlans en/of DHCP-server geconfigureerd heeft staan. Of het is helemaal geen switch maar een router.
  • franssie
  • Laatst online: 12:44
franssie
Save the albatross
Je zou kunnen denken dat de rook van de vorige router de switches beschadigd heeft, maar dan nog kunnen clients geen op adres krijgen buiten de dhcp range.
De dingen die week werken, in welk net zitten die? En die niet werken, zelfde vraag.
Koop anders even een Action switch, dommer zijn ze er niet van tplink lijkt me.
  • FredvZ
  • Laatst online: 23-10 22:19
Deventenaar schreef op donderdag 11 juli 2024 @ 14:48: Het betreft hier mijn TP Link NVR voor video opnames van de camera's
Daar zou zomaar eens een actieve DHCP-server op kunnen zitten, afhankelijk van het model dat je gebruikt.
  • harryslinger
  • Laatst online: 10-06 20:00
welke gateway krijg je op de apparaten die niet werken? ga naar dat adres en je hebt je boosdoener.
  • Deventenaar
Hallo.
Ik heb de oude switches vervangen voor nieuwe van TP link.
Ik heb domme LS108G en een managed switch ertussen gezet. TL-SG108E 8-poorts Gigabit Easy Smart Managed Network Switch
De tv die problemen gaf op de TL-SG108E aangesloten en die werkt nu naar behoren.
Ben verder gaan stekkeren in die switch met de NVR , de Android media player en de Sat ontvanger.
Het werkt nu gewoon weer netjes.
Bedankt voor al jullie tips en tijd.
Ik ben er goed mee geholpen.
  • Deventenaar
@jurri@n Bedankt voor je tip.
Nee , ik heb de typenummers gecontroleerd .
De domme switches hebben ook geen IP adres in tegenstelling tot de managed switch.
Deze is ook zichtbaar in mijn IP overzicht en is te benaderen dmv. inloggen.
Ik gebruik advanced IP scanner op mijn pc om te zien wat zich binnen mijn bedraad netwerk bevindt.
