Beeldscherm flicker en soms missende texture
  • ronald92
  • Registratie: November 2015
Mijn vraag
Ik heb al een tijdje last van dat mijn PC tijdens het gamen een zwarte flicker door het beeld geeft.
Hierbij is het beeld 0,1 seconden zwart en daarna ia alles weer normaal.
Ook heb ik tijdens het browsen op websites zoals Youtube en Tweakers last van het ontbreken van texture.
Als ik dan iets te snel scroll komt het ontbreken van een background van png afbeelding in beeld. (plaatselijk)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RaXYITgtSK1TAKQpMWcb3wtT_90=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cSeVIIKIvpnkRds1fH8nECYa.png?f=fotoalbum_large
Hieronder lijst van onderdelen
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5800X3D Boxed€ 306,99€ 306,99
1MoederbordenASUS ROG Strix B550-I Gaming€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X€ 660,99€ 660,99
1BehuizingenFractal Design Meshify 2€ 143,-€ 143,-
1MonitorsLG 38WR85QC-W Wit€ 1.019,-€ 1.019,-
1WaterkoelingEK Water Blocks EK-AIO Elite 280 D-RGB€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18€ 77,90€ 77,90
1Voedingenbe quiet! Straight Power 12 850W€ 165,64€ 165,64
1SSD'sWD Black SN770 2TB€ 111,99€ 111,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.485,51
Draait op windows 11
Andere monitor, andere kabel
Drivers vewijderen doormiddel van DDU en opnieuw installeren
Stresstest op de GPU
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/41nU6E2gEmzZ3yBULsVlsijQH44=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/eIGNFtAfPhHz1QU1fxi4ffJB.png?f=user_large
Hotspot is wel hoog in mijn mening maar heb geen rare dingen gezien op het scherm.
Zit ik in de verkeerde hoek te zoeken of is er toch iets met mijn videokaart?
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 18:32
HugoBoss1985
Xenotech
34 graden hotspot delta bij een TDP van 199.9w vind ik wel veel.
Ik zou eerder 15-20 graden delta willen/verwachten maar goed jouw temps zijn met Furmark.
Is je moederbord bios up-to-date?
Een black screen tijdens gamen ligt vaak aan te hoge clocks/warmte/psu.
Probeer het ook eens met het zijpaneel van je behuizing eraf.
En wellicht ook XMP/DOCP eens uitzetten om te testen.
[ Voor 12% gewijzigd door HugoBoss1985 op 04-07-2024 12:42 ]
  • ronald92
HugoBoss1985 schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 12:39:
De temperaturen zijn buiten de kast gemeten. De zelfde hotspot wordt ook gehaald tijdens gamen.
Heb ook al 2 verschillende voedingen geprobeerd
En videokaart draait op standaard clocks en voltage
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Kun je een andere monitor testen? Wellicht ook eens een andere videokabel.
  • killer2
  • Laatst online: 29-10 16:05
Alle hardware comp, nog eens goed aandrukken, wil ook wel eens helpen....
  • ronald92
HugoBoss1985 schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 13:09:
Allemaal al gedaan (staat ook in mijn start topic)
killer2 schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 13:12:
Ook geprobeerd geen verschil.
Wat nu wel effect heeft is het openen van pbo tuner en msi afterburner. Niks instellen alleen openen Denk dat er toch iets software matig mis is
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
ronald92 schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 14:06:
Ok.
Msi Afterburner eraf gooien, dat veroorzaakt vaak en regelmatig conflicten en tegenstrijdigheden (in ieder geval met AMD kaarten) met wat je in de drivers instelt.
Ik blijf erbij dat de hotspot delta van je kaart te hoog is.
Sterker nog: met zulke waardes had ik hem persoonlijk linea recta (geen idee hoe oud je kaart nu is) retour gestuurd.
Dit is een teken van slecht heatsink contact, pump-out en/of een koelpasta probleem.
Dan moet Asus (afijn met 6800XT en 7900XT zelf hele goede ervaring met Asus) maar fatsoenlijke koelpasta aanbrengen/zorgen dat het contact van de die en de heatsink uniform is.
Buiten je retour recht kan dit naar mijn mening ook gewoon een garantie verhaal zijn.
Kijk eens online wat anderen met deze kaart (een andere willekeurige 4070) qua hotspot delta hebben.
En dat allemaal bij ruim 2100 rpm van de fans... valt tegen en dat dus zonder een behuizing?
Als ik 200 watt zie en deze temperaturen met dat toerental dan heb je volgens mij een slechte kaart te pakken met koelingsproblemen.
Tenzij jij (het draait stock volgens jou)/Afterburner iets met de kloksnelheden van je kaart doet want hoe verder je een grafische kaart overklokt hoe hoger de hotspot delta wordt.
Ik heb een 2070, 6800, 6800xt en 7900xt gehad en de delta was allemaal tussen de 15-20 graden op stock.
Met undervolt 10-15 graden.
Van daar dat ik vind dat 2x zoveel (34 graden) mij niet goed lijkt ookal throttled de kaart schijnbaar niet.
Geeft het openen van PBO tuner / Msi afterburner ook een overlay (Rivatuner statistics?) ?
Want AMD kaarten kunnen in sommige games ook raar doen (beeldfouten e.d.) met de driver overlay (meetgegevens) ingeschakeld.
Starship Troopers: Extermination en Gray Zone Warfare zijn mooie voorbeelden.
Afijn dat kan ook jouw problemen veroorzaken.
[ Voor 40% gewijzigd door HugoBoss1985 op 05-07-2024 09:13 ]
