Stekker van wasmachine te kort.
  • DonRoger
  • Laatst online: 19-10 21:21
Hallo, gisteren is mijn wasmachine (2300w) binnengekomen, helemaal fijn natuurlijk. Tot dat ik er achter kwam dat de stekker veel te kort is!
Ik heb gelezen dat het niet slim is om een verlengkabel of stekkerdoos te gebruiken voor zware apparaten, maar ik weet op het moment geen beter alternatief. Hebben jullie nog ideeën?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0_TZzPe_YAM82YJ9nrCQWJrZ-6k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OyTluWrSRgZgJun2ud6XRafY.jpg?f=fotoalbum_large
  • sahinasappelsap
  • Laatst online: 09:39
DonRoger schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 10:11:
Je kan prima een verlengsnoer gebruiken. Dat is zelfs een vereiste als je niet wil dat de garantie vervalt. Als je de kabel doorknipt en verlengt, of vervangt dan ben je die dus kwijt.
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 20-10 09:39
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
En koop niet een action verlengdoos, maar gewoon een goede van een paar tientjes.
  • MJV
  • Laatst online: 13:51
MJV
Wat @NeFoRcE zegt. En dan zou ik een 1-op-1 verlengsnoer kopen, een stekkerdoos geeft misschien wat extra kans op stof als ie een hele tijd ergens achter zo'n wasmachine ligt.
  • Detmer
Detmer
Professioneel prutser
Met een degelijke stekkerdoos gaat dat zeker lukken. Wij hebben zelf deze https://www.praxis.nl/ger...-5m-h05vv-f-3g1-5/5380370 (omdat de Praxis om de hoek zit en we het snel nodig hadden). Daar zit de wasmachine en de droger samen op en dat gaat uitstekend.
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
NeFoRcE schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 10:16:
👆 Koop er een bij een bouwmarkt en zorg ervoor dat er minimaal 2500W op die kabel staat.
  • Cheezus
  • Laatst online: 11:02
Cheezus
Luiaard
Een stekkerdoos of verlengsnoer kan prima, je moet alleen wel rekening houden met de maximale belasting. Zeker de goedkoopste stekkerdoosjes zijn vaak niet geschikt voor langdurig hoge belasting en je hebt bovendien kans dat iemand er extra apparaten op aansluit wat het probleem nog erger maakt. Een heel lang dun verlengsnoer is ook niet ideaal.
Het beste pak je dus een degelijk verlengsnoer, het liefst zo kort mogelijk. Bijvoorbeeld: https://www.allekabels.nl...IgiAONPJ13gBoCjp0QAvD_BwE
Dat werkt prima :)
  • JackBol
JackBol
Cheezus schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 10:19:
Dat werkt prima :)
Goed gegoogled! Dit is inderdaad een prima kabel om te gebruiken.
  • Agent47
  • Laatst online: 09:15
Agent47
I always close my contracts.
Dat werkt prima :)
Dat dus. Mijn vader zijn droger deed het niet meer omdat hij er een verlengkabel aan had. Die was doorgebrand :+
  • DJMaze
Stekker is niet te kort, je WCD zit te hoog 😉
En haal die Y splitsing van je afvoer er af, die is niet handig.
Bij plaatsen droger moet die veel lager.
[ Voor 52% gewijzigd door DJMaze op 04-07-2024 19:00 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Accretion
  • Laatst online: 12:01
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
DJMaze schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 18:58:
Of wasmachine staat te laag ;)
  • DonRoger
Huurhuis hè, die vinden het wel prima denk ik 😛
  • sypie
Als je dan toch op die toer gaat: de kabel is te kort.
Maar @DonRoger Een 1-op-1 verlengkabel met voldoende aderdikte moet dit kunnen oplossen. Dus niet 3*0,75 pakken maar 3*1,5 of 3*2,5 als die er is.
  • downtime
downtime
Everybody lies
Ik zie geen probleem. Ik heb hier een kast met een wasmachine en droger die regelmatig tegelijk draaien. Er is maar 1 stopcontact dus er zit een stekkerdoos tussen. Heeft in 18 jaar tijd nooit problemen gegeven.
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
downtime schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 19:55:
Het hóeft ook geen probleem te zijn, het kàn alleen wel een probleem zijn. Afhankelijk van het gezamelijke vermogen, type stekkerdoos etc. Voor een leek lastig te bepalen of het een risico is of niet en daarom wordt het in zijn algemeen afgeraden. Het is dus gevaarlijk te adviseren dat het 'gewoon kan' omdat het bij jou toevallig wel goed gaat.
  • MsG
  • Laatst online: 13:49
MsG
Forumzwerver
Welkom op Tweakers, waarschijnlijk adviseert men hier een bouwkundige keuring voor de stekkerdoos.
Koop gewoon een kwaliteitsstekkerdoos die 16 Ampere aankan. Bijvoorbeeld IKEA oid, en je kan weer perfect wassen. Geen 5 airfryers en 3 boilers en 2 stofzuigers er op aansluiten en aanzetten, maar dat zou m'n moeder ook snappen.
  • SMSfreakie
vind de flexibele slangetjes richting de ketel ook wel byzonder bedacht... :')
404 Signature not found
  • Roderiktweaker
  • Laatst online: 19-10 17:56
Koop gewoon een stevig verlengsnoer gewoon met een aansluiting aan het einde. (een op een inderdaad) Voor de zekerheid dan kan er geen vocht en stof in de overige aansluiting gaan zitten. Zo'n verlengsnoer werkte hier 10/15 jaar prima.
[ Voor 41% gewijzigd door Roderiktweaker op 04-07-2024 20:28 ]
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Ik vind de wasmachine verhoger wel een goed idee.
Scheeld een hoop bukken.
En je snoer is ineens lang genoeg.😋
  • DonRoger
Aha, een verlengsnoer of doos kan dus geen kwaad. Action meuk gaat het inderdaad niet worden (opladers of andere kabels vertrouw ik sowieso nooit bij de action), de ideeën in dit topic waren inderdaad goed! Ik heb deze maar besteld; https://www.allekabels.nl...IgiAONPJ13gBoCjp0QAvD_BwE
  • DonRoger
SMSfreakie schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 20:12:
Daar heb ik helaas geen invloed op gehad😛 noch de plaatsing van het materiaal rondom mijn wasmachine.
  • SMSfreakie
DonRoger schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 20:37:
Dat begrijp ik, alleen hoe ze het hebben kunnen verzinnen om je WCDs zo hoog te plaatsen, en de rest van de grapjes die ze gedaan hebben..
ze zullen er geheid een kneiter goede reden voor gehad hebben... :P
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
DonRoger schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 20:35:
Niet alleen de Action verkoopt meuk hoor. Het gaat er om dat je een verlengsnoer koopt met de juiste specificaties!
Dus eentje die geschikt is voor de stroomsterktes van je wasmachine. En dat gedurende langere tijd.
BTW: de Action verkoopt prima USB kabeltjes en opladers. Maar ook hier geldt; het juiste product voor het juiste doeleinde.
   Mooie Plaatjes
  • DonRoger
SMSfreakie schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 08:21:
Ik ben benieuwd wat de redenen daar dan voor zijn geweest, maar ik heb er ook de ballen verstand van hoor :P
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23-10 12:45
waarschijnlijk "hoort" hier wasmachine + droogtrommel, vandaar ook die dubbele waterafvoer.
Stopcontact zit dan op de hoogte dat die precies boven droogtrommel uit komt.
Voor rest: koop gewoon een stekkerdoos / verlengsnoer voor 3500W, dan zit je ruim :)
https://www.hornbach.nl/p...wart-snoer-1-5-m/3147975/ deze voldoet al.
https://www.hornbach.nl/p...x1-5-mm-zwart-2m/5116142/ als je het extra netjes wilt.
als je meer dan 2m nodig hebt: https://www.hornbach.nl/p...daarde-snoer-5-m/6588912/
  • DonRoger
ehtweak schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 11:04:
Dat is zeker zo, maar kabels of opladers koop ik toch liever van Apple of bijvoorbeeld Anker (ook al heeft Action wel prima spul). Maar dat is weer een ander onderwerp, haha.
