https://fgheysels.github.io/
Als je al een een koppeling gemaakt het, het icoontje met rechts aanklikken terwijl je de shift knop ingeduwd houdt, en dan voor Openen met... kiezen.
Wat dit overigens met Programming & Webscripting te maken heeft, is me nog niet helemaal duidelijk.
It's not a bug, it's a feature
maare, je kunt beter even bij Tools -> Folder Options -> File Types kijken, dat scheelt een boel werk.
Als je het in code wilt doen, zal je hier misschien wat aan hebben: http://www.jrsoftware.org/isfaq.htm#assoc
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
| uses registry,sysutils,windows,shlobj,shellApi;
procedure RegistreerBestandsTypen(prefix:String; exepfad:String);
var
reg:TRegistry;
begin
reg:=TRegistry.Create;
reg.RootKey:=HKEY_CLASSES_ROOT;
reg.OpenKey('.'+prefix,True);
reg.WriteString('',prefix+'file');
reg.CloseKey;
reg.CreateKey(prefix+'file');
// Icoontje
reg.OpenKey(prefix+'file\DefaultIcon',True);
// Plaats waar de icoon is opgeslagen
reg.WriteString('',exepfad+',0');
reg.CloseKey;
reg.OpenKey(prefix+'file\shell\open\command',True);
// Plaats waar je programma staat --> c:\project1.exe "%1"
reg.WriteString('',exepfad+' "%1"');
reg.CloseKey;
reg.Free;
SHChangeNotify(SHCNE_ASSOCCHANGED, SHCNF_IDLIST, nil, nil);
end; |
En je spreekt em zo aan:
| RegistreerBestandsTypen('sql',paramstr(0)); |
...beter bekend als AMFan
Ik heb een CD-rom gemaakt met een heel aantal DivX filmpjes erop die ik af laat spelen door BS Player.
Nu om dat afspelen enzo zo smooth mogelijk te laten verlopen heb ik per filmpje een .bsi bestandje gemaakt, wat specifiek voor BS Player is zegmaar (een soort .ini bestand).
Maar als ik de CD-rom in een computer stop die nog nooit van BS Player en .bsi bestanden heeft gehoord krijg je dus zo'n "Programma selecteren" schermpje zodra je op een .bsi bestand dubbelklikt
Mijn vraag was dan ook of hier misschien een .bat bestandje voor te maken is om ervoor te zorgen dat hij automatisch .bsi bestandjes aan Bplay.exe koppelt dat ook op de CD-rom staat ?
Ik heb het Delphi stukje van Delpix hieronder bekeken, maar ik ken Delphi helemaal niet en ik weet dus ook niet wat ik daarmee moet
Als iemand me verder kan helpen ben ik hem/haar (natuurlijk) zeer dankbaar omdat het voor mijn PWS (ProfielWerkStuk -> 6 VWO) is
het moet makkelijk te vertalen zijn naar de taal die jij gebruikt. Het is niets meer dan enkele registry-keys in het register wegschrijven.
je zult iig zelf een exe moeten maken gezien je dat allemaal on-the-fly wilt doen. Die exe moet helemaal transparant alle zooi installeren.. en daarna die player opstarten..
[ Voor 25% gewijzigd door bille op 04-01-2003 14:55 ]
Ultra Pilammo 6666Mhz AMD, 4251Mbit/s RAM, Gefors V6666 MegaTurbo, 43" TFS, Ultra 80Gig Firewire netwerkkaart en 5D geluid met 66 speakers in 5 dimensies
Kort gezegd gewoon bijv. een .bat bestandje om het "Programma selecteren" te omzeilen en .bsi aan bplay.exe te koppelen
Over dat Dephi, ik gebruik momenteel nog helemaal geen "taal" dat komt omdat ik momenteel alleen html goed ken en sql en java een beetje, sorry
Maar als jij/iemand me kan uitleggen hoe ik dat Delphi kan aanpassen of "vertalen" dan wil ik dat graag leren
flipjevandejam schreef op 04 januari 2003 @ 14:56:
Tja, als je nog geen andere taal gebruikt, dan schrijf je misschien best een progje in Delphi die die waardes naar de registry gaat gaan schrijven.
Of, als je gebruikt maakt van een installatie-programmatje ala InstallShield, kan je in uw 'SetupProject' ook aangeven welke registry keys er moeten bijgemaakt wordne;
Ik maak samen met een andere gozer een Scheikunde instructie-CD-rom voor proefjes, naja hij maakt de interface zegmaar in Flash en maakt in het flash-gedeelte dus ook een x-aantal buttons die linken naar de .bsi bestanden.
Deze bestanden zijn weer gelinkt (dmv van dat .bat) aan bplay.exe die ze verder uitvoerd, daar zit mijn probleem niet, het zit momenteel puur in dat als ik nu de CD-rom in een computer stop zonder Flash en DivX en associatie met .bsi bestanden dat ik :
• De gebruiker de Flash setup uit laat voeren
• De gebruiker de Divx 5.02 setup uit laat voeren
• De gebruiker hopelijk het toekomstige .bat of .exe of .reg of wat dan ook uit laat voeren zodat hij .bsi bestanden koppelt aan bplay.exe
bplay.exe = BS Player die gelijk vanaf de CD-rom kan starten, die hoeft niet geïnstalleerd te worden ofzo.
.edit: oh, oud topic
[ Voor 18% gewijzigd door .oisyn op 04-01-2003 15:30 ]
InstallShield is namelijk minimaal 120 MB !!
Dat is iets te groot om zo 1-2-3 over mijn 64k ISDN lijntje te gooien hehe
Verders heb ik zitten denken, een CD-rom drive heeft natuurlijk in elke computer een andere drive-letter, hoe zou ik dat kunnen fixen in de code ?
Hoe kan ik verder eigenlijk werken met die Delphi code ?
Kan ik dat gewoon in een .txt bestandje zetten, iets bewerken en hernoemen naar -> ja naar wat eigenlijk ??
[ Voor 20% gewijzigd door flipjevandejam op 04-01-2003 16:31 . Reden: toevoeging ]
Ik/We hebben het al kunnen fixen niet door de .bsi bestanden te gebruiken waar ik het over had, maar door de command line toevoegingen die je bij BS Player ook kan maken:
Bijv.: \"directory"\bplay.exe mijn divxfilm.avi -fs -eend
Dit houd in dat hij dus "mijn divxfilm.avi" afspeeld in fullscreen en dat hij bij het einde automatisch afsluit
Nu had ik dit al eerder al bekeken, maar werkte dit niet omdat ik toen een locatie voor en het bplay.exe (BS player) en voor de film had die beide spaties bevatten
Nu blijkt dus dat dat "niet mag" en dat hij het dus zonder spaties (of met underscores) wel te werken
Verder konden we eerst ook niet vinden hoe we konden linken naar een extern bestand in Flash (5), maar dit kan blijkbaar dus via "Action" (als je een button hebt gemaakt natuurlijk) en dan "Get URL" en dan :
URL : file://"directory"\bplay.exe mijn divxfilm.avi
Nu is het enige probleem nog dat als je nu op de button klikt hij het bestand "Download" en dan vraagt of je "het wilt opslaan of wilt openen vanaf de huidige locatie" en dus speeld hij het niet gelijk af
Weet iemand hier een oplossing voor ? Ik heb namelijk ook geprobeerd via FScommand het uit te laten voeren (dit is een andere optie bij "Action"), maar dit werkte niet.
(Het schijnt overigens wel goed te kunnen met Director en dit ga ik morgen dus ook nog proberen
Verder wilde ik ook nog weten hoe je naar de CD-rom kan linken, ja het klinkt misschien erg dom, maar omdat de CD-rom die we maken in allerlei verschillende computers gebruikt gaat worden en al die computers verschillende Driveletters gebruiken voor de CD-rom....
Ik heb een hele tijd terug een keertje iets gelezen van %CD-rom%\"verdere directory"
Klopt dit een beetje of slaat dit weer helemaal nergens op, en zoniet, hoe kan ik het wel fixen ?
| "c:\player\movieplayer\bestandsnaam met spatie.bsi" |
Let op de quotes
Maargoed, dit heeft nog weinig met P&W te maken imho.
Ik zou namelijk wel graag antwoord op mijn laatste 2 vragen willen hebben als dat kan, het is heel belangrijk voor me/ons zoals je misschien al begrepen had....
[ Voor 2% gewijzigd door flipjevandejam op 05-01-2003 13:10 . Reden: smilie ]
flipjevandejam schreef op 05 January 2003 @ 13:08:
Hmm, ja als het volgens jou weinig tot niets meer met P&W te maken heeft (wat ik wel een beetje kan begrijpen), zou je hem dan kunnen moven naar W&G (ivm dat het nu over Flash gaat idd) ?
Misschien open je daarvoor best een nieuw topic in W&G. (Een duidelijk, waarin je goed uitlegt wat het probleem is, welke tools je wilt gebruikten etc...).
[ Voor 19% gewijzigd door MisterData op 05-01-2003 19:39 ]
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2003 20:08 ]
