  • FreakNL
  • Laatst online: 00:08
FreakNL
Well do ya punk?
Bij mij mislukt het project (deels).
Ik heb na wikken en wegen de boel er vandaag weer afgetrokken. Het dak van de schuur is van dermate slechte kwaliteit dat ik dit niet vertrouw.
Ten eerste stond er na de regenbui van vanochtend en diepe plas over de gehele lengte bij de meeste rechtse alu koker. En ten tweede was er teveel beweging te voelen bij het plaatsen (deining). Ik kan vanuit de schuur zelfs het dak naar boven duwen en dan zie ik het bitumen omhoog komen op het dak. Als ik dit langere tijd laat liggen ben ik bang dat ik teveel verzakking krijg en misschien zelfs lekkage. Misschien ben ik teveel een perfectionist en laten anderen dit gewoon zo liggen maar ik vertrouw het niet.
Ik heb nu ook al een “kuil” waar water blijft staan wat vroeger niet zo was… (slechts1-2mm hoor maar alsnog). Misschien trekt dat nog bij en anders kan ik altijd in de schuur nog een beetje de boel omhoog forceren zodat er weer afschot is. Nieuwe bitumen zit er overigens ook wel een keer aan te komen, dit ligt er denk ik al 25 jaar op.. Het dak is gedeeld met de buren en ik wil ook geen gezeur. Kreeg veel belangstelling van buren rondom (ze zien je allemaal werken natuurlijk) maar de directe buren (waar ik de schuur mee deel) konden alleen maar zuur kijken. Dus in die zin kies ik ook eieren voor mijn geld.
Mijn overkapping houdt zich overigens vele malen beter. Daar was ook licht gekraak op sommige punten maar dat is meer het hout wat even kreunt. Er was nul deining verder. Overkapping heeft ook veel meer dwarsbalken tov de schuur. Toch ben ik wel een beetje klaar met ballast-systemen, en ik ga ook zeker niet 120-150kg op mijn overkapping leggen.
Ik heb nu een aantal opties.
- Of ik ga aan de gang met voor bitumen geschikte dak-ankers door mijn overkapping en maak er een 2xwest of een oost-west opstelling van. Met het risico op lekkage. Wat geen grote ramp is, het is een overkapping. Hooguit wordt er een fiets nat en wat tuinkussens. Toch is dat niet wat je wil natuurlijk.
- Of ik benut mijn laatste stukje dakvlak op mijn huis (pal zuid)
- Of ik verpats de zooi met (veel) verlies.
Ik neig nu naar optie 2 , omdat ik optie 1 ook wel heel bewerkelijk vind. Maar ik vind aan het dak van mijn huis zitten ergens nog wel spannend. Overigens kan je van het beoogde dakvlak vallen en eraf komen met een paar blauwe plekken. Ik maak de goot schoon met een keukentrapje :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PqyrrC3gScDGzgMVTSpSWG4XYgo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nJnuvvQGjiEKbwPcrAFMdAtT.jpg?f=fotoalbum_large
Bij de buren liggen ze ook allemaal
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0yHKCuHbxIWUhiVa9w0DWaZNEl8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w0vSXPDY4KHmU77K0xLsK3iY.jpg?f=fotoalbum_large
Hoe makkelijk is dit voor een gemiddeld doe het zelver? Ik ben niet zo’n klimmer maar met een steigertje kan ik er bijna gewoon zo bij.
Ik denk aan 4x verticale rail zodat ik panelen aan de lange kant kan vastmaken (ipv korte kant). Beetje zoals deze buren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uZ2T9kjyezdIPXZaq0Mex2-TsTM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OaJgmU3oMW6VPb0LPUoUePjA.jpg?f=fotoalbum_large
(Die hebben er 3 liggen daar zelfs)
Het dakvlak tussen de regenpijpen is 360 (cosmetisch mooi op hiertussen te blijven) en de hoogte van lood dakkapel tot dakgoot is 140. Dus twee panelen zouden wel moeten passen (176x113).
Tips voor een kwalitatief systeem zijn ook welkom. Ik heb de panelen 1x van die sunstruction meuk afgehaald en toen ze er weer terug opgingen pakte de schroefdraad al niet meer op twee plekken. Dus daar moest ik al met een moer aan de gang.
En graag zou ik de micro enigszins bereikbaar houden maar dat kan denk ik zowat uit het raam boven of anders met een trap beneden. Maar wel lastig als die onder de panelen hangt. Alternatief is langere MC4 kabels en de micro aan de muur of zelfs op de grond (bouw ik een klein kistje met ventilatiegaten). Maar dan zit je wel met 4x mc kabel die naar beneden komt, moet je ook weer netjes wegwerken.
[ Voor 4% gewijzigd door FreakNL op 30-06-2024 21:58 ]
  • onetime
@FreakNL Maak er Oost-West van op je afdak. je hebt al (bijna) alle spullen en de micro's.
Al kan er op dat andere dak -ook- nog wat bij.
  • sven4474
  • Laatst online: 08-11 10:32
@FreakNL persoonlijk vind ik zonnepanelen op een schuin dak leggen met micro's niet moeilijker dan een Ikea pakket (maar wel zwaarder). Vooral goed de aanwijzingen volgen van de fabrikant van de bevestiging o.a. aanhaalmomenten. Daarnaast niet vergeten om de beide bevestigings profielen met elkaar te verbinden t.b.v. de aarding. Mocht je hier aan beginnen zou ik een en ander aan YouTube filmpjes kijken van installateurs. Op die manier kan je alle stappen vinden.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Allereerst; dank @onetime voor de tip.
Weer opgepakt (op vakantie geweest en 2 dienstreizen verder).
Ik kon uiteindelijk het 2x (naast elkaar) landscape systeem kosteloos omruilen voor een oost-west systeem. Zelfs een maand of anderhalf na initiële levering, dus dat is netjes. Oost-west is bij Sunstruction wel een goedkoper systeem maar dat was (op nieuwprijs vergeleken) maar een paar tientjes (185 vs 210) dus daar ging ik niet moeilijk over doen, was al blij dat ik het nog kon ruilen.
Het systeem ligt inmiddels inc ballast, 8x15kg en daar hou ik het bij, er komen ook nog zijkappen op dus ik verwacht geen issues. Tevens liggen er nu bijna geen rubber matjes onder (dus systeem ligt laag) en heeft de overkapping een opstaande rand. In eerste instantie wilde ik geen ballast meer, maar met oost-west zit het grootste gewicht hier :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q47k0x7Sc9q8zcncr-JJLz-VNFc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dgAkmFwKGgzj24jvKmqwUEga.jpg?f=fotoalbum_large
Dus recht boven die twee balken waar de TL tussenzit. Ik heb er wel vertrouwen in dat dat stevig genoeg is.
Voorlopig weer geen tijd maar hoop begin volgende week de panelen erop te kunnen leggen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cJ19crAlj7qpMf6JDvd7W34p77Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OzuZ7wMUJ278XCjIb6ScJe9J.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KSm8FutGM0-DETNJ8n12AWdsvK4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pojFpWXLrFhQ6KKFfE5PLctt.jpg?f=fotoalbum_large
Had het er ook in een uurtje op liggen, veel minder gedoe met hoogte overbruggen tov de schuur. En inmiddels wat meer ervaring natuurlijk.
Denk dat het wel wat minder doet dan pal zuid maar aan de andere kant heb ik nu wel minder schaduw van de boom die je nog net rechts ziet op de eerste foto (staat pal naast de schuur van de buren). Tevens kan ik nu zonder issues het bitumen op de schuur (samen met de buren) vervangen op termijn. Het ligt er denk ik al 25 jaar. De overkapping is 7 jaar oud dus daar gaat het nog wel ff mee…
Ben ook wel benieuwd wat het west-paneel doet in de ochtend en het oost-paneel in de avond. Helling is 13gr (ongeveer).
Het enige waar ik nog een beetje over twijfel is hoe de twee “staanders” eigenlijk alleen bij elkaar gehouden worden door de panelen. Liefst had ik gezien dat de “top” van het dakje nog met elkaar verbonden was (dus over de lengte gelijk aan het ballastsysyteem, zeg maar in de nok van het dakje van de panelen). Maar misschien overdrijf ik dan weer…. het is niet dat ik ze heel makkelijk naar “buiten” duw. En zeker als straks de zijkappen erop zitten zat het wel stevig genoeg zijn.
[ Voor 29% gewijzigd door FreakNL op 31-07-2024 20:24 ]
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Ze liggen erop.
Omdat het oost-west is had ik wel ff wat moeite met de omvormer locatie. De ballastbak ligt gewoon vol in de regen bij deze setup dus dat is geen optie.
Staat nu netjes onder het afdakje van de staander gemonteerd met een stukje plexiglas aan de achterkant.. Komt nog steeds vocht bij natuurlijk maar hangt iig niet in de volle regen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/reBYmOAPVGIqhkkCITHHYyBZeUQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ONSB7JN9xOofJOxMde35eY8F.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tqILoaZwGNivR9G8_06fgN8Q-AM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IJa18rSwTvbWPOzmCF5SYsjC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RlTZwOhW7KC9QN8u9NzoCBFYLYI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bOavqvHi2pXjW2b6DF5s4eP2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aHkuvrw4BfgovHLmPCW_t34pMY0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MRU9n7IxkRNhEXZfyRED4LwV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H4_3EjuNQVUI95iJYUsi636BXzQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ziq3ZVAYdBgPvOBy1IWwR7Ku.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rjejnIRHMbsYlFt8lR2Noockz80=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JkD1lQHxJRIO2mvf03bbjn84.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 14% gewijzigd door FreakNL op 05-08-2024 20:09 ]
  • onetime
@FreakNL Mooi gedaan. Op naar de volgende klus, de panelen op de woning. :+ 8) O-)
