Advies over regensensor
  • mijansen1987
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 22-10 22:03
Ik ben eigenlijk opzoek maar een regensensor die meteen reageert als er een druppel regen valt. Ik gebruik Home Assistant.
Ik heb al een sensortje gekocht en dat aan een aqara leaksensor gehangen en dat werkt best goed alleen reageer hij ook al als het erg vochtig is buiten en blijft er lang “nat”
Iemand een idee voor een goede optische regensensor?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21:01
Vanaf hoeveel mm regen moet hij reageren en hoeveel budget is er?
  • mijansen1987
Meteen de eerste druppels eigenlijk al,
Budget; 4-500..
  • Rascal
  • Laatst online: 21:35
Ga je deze regensensor gebruiken als trigger of als voorwaarde in een automation?
Zo ja wat is deze automation?
  • Knielen
  • Laatst online: 21:49
shop.tempest.earth/products/tempest
[ Voor 14% gewijzigd door Knielen op 02-07-2024 13:27 ]
  • Ebakker
  • Laatst online: 01-11 15:14
netatmo weerstation? regenmeter, windmeter en termperatuur. Maar helaas maar max 1 buitensensor mogelijk
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 21:42
Gewone sensors werken niet best bij een paar druppels. Als je zelf wat wil knutselen dan zou je zo'n sensor, zoals in auto's zitten voor de ruitenwisserbediening, werkend kunnen krijgen.
https://www.hella.com/tec...ensor-voor-de-auto-42078/
  • Janoz
  • Laatst online: 01-11 13:28
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Kun je de integratie van buienalarm of buienradar neit gebruiken? Of zijn deze niet exact genoeg?
[ Voor 6% gewijzigd door Janoz op 02-07-2024 13:43 ]
  • NESFreak
  • Laatst online: 23:07
JukeboxBill schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 13:36:
Leuk projectje d:)b
Moet je er dan niet alleen ook een mini ruitenwisser bij knutselen? Anders blijft je sensor te lang nat.
Maar misschien dat een ruitenwisser ook al een oplossing is voor de bestaande sensor die TS al heeft?
Grappige techniek achter die regensensoren:
[ Voor 20% gewijzigd door NESFreak op 02-07-2024 13:45 ]
  • MEN-O
  • Laatst online: 03-11 16:48
  • LordSinclair
  • Laatst online: 21:24
Janoz schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 13:43:
Komt vaak genoeg voor dat het miezert of regent terwijl die apps beweren dat het droog is.. niet heel erg betrouwbaar.
  • Janoz
Janoz
!litemod
LordSinclair schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 13:47:
Klopt, vandaar ook het laatste stukje van mijn post. Ik gaf het ook meer aan als een soort 'out of the box'-oplossing om tunnelvisie te voorkomen. De vraag van @Rascal is nog niet beantwoord.
  • JukeboxBill
NESFreak schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 13:44:
Leuk projectje d:)b
Ja, dat bedacht ik later ook. Maar dat is het euvel van elke regensensor. Er worden geen druppels gedetecteerd, maar of er vocht op de sensor ligt.
Zou kunnen, maar de topic start is erg summier, dus dat wordt raden.
  • akatar
  • Laatst online: 21:53
  • newtastyland
  • Laatst online: 23:06
laat maar, al geprobeerd
[ Voor 86% gewijzigd door newtastyland op 02-07-2024 19:15 ]
  • akatar
eeh welke? en wat was je probleem?
  • newtastyland
akatar schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 20:17:
Iets knutselen met een water lekkage sensor, maar dan van IKEA.
  • Klippy
  • Laatst online: 21:48
Klippy
Still Game
Zo'n soort sensor die @MEN-O linkt komt wel het dichtste in de buurt van de techniek die je zoekt.
Dit zit ook vaak op zonwering om die bij de eerste paar druppels regen naar binnen te draaien.
Ze zijn er ook van Somfy (9016345) voor een premium prijs, maar die zijn niet draadloos.
Ik vond nog deze op 868Mhz of met eigen basisstation. Maar ik vind niet meteen een HASS plugin.
Mischien kan je wat met een bedrade versie doen, iets als deze met een 12V voeding en het signaal koppelen aan een Aquara deursensor ofzo. Maar een schema daarvoor kan ik je niet geven :p
En om het regen probleem te vermijden monteer je deze in een hoek van 45 graden zodat het water er ook weer afloopt en de rest verdampt door de verwarming.
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • akatar
Over het algemeen is de geleidingswaarde van regenwater te laag om:
https://www.amazon.nl/dp/...d_dp_00FY830W605A17ZS0Z2V
dit te laten activeren, maar proberen kan altijd natuurlijk.
  • balk
  • Laatst online: 02-11 21:41
Geen ervaring mee, maar deze heeft in ieder geval wel verwarming. Zolang het oppervlak warmer is dan de buitenlucht zal er dan geen condensatie optreden. Een regendruppel is te groot om snel te verdampen en heeft dus een signaal af. Nadeel is wel dat je continu energie verbruikt.
  • mijansen1987
Hallo allemaal,
Thanks voor het meedenken,
Heb alle opties bekeken en gekozen voor de Tempest, goede hoop op.
