Dell XPS 15 L502x (2011) AC7260HMW Wifi kaart doet het niet
  • saken
  • Laatst online: 00:16
Aantal jaren geleden de standaard wifi kaart eens geupgrade met een aliexpress AC7260HMW kaartje.
Deed het wel met hogere snelheden, maar verbinding viel steeds weg. Nu win 11 op de laptop gezet en ik krijg het internet helemaal niet werkend. Geeft DNS probe finished no internet aan en disconnect steeds terwijl wifi zegt verbonden.
Een antennekabel ligt er los bij . Kan het zijn dat ik hem verkeerd aangesloten heb destijds of is de kaart gewoon defect?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Px1V27l8nYOlu4MGfT9A8dviyl4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vdEWtAdvFpJvYMUHxBh3I7LQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/752HMPth3McadnsDxjIc7cark20=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Gl4PaO9xiDQh4x9Yqe9Ifq3z.jpg?f=fotoalbum_large
  • saken
Als ik de drivers probeer te installeren, dan doet hij het even. Maar dan valt het weer weg. Gekke is dat hij zegt dat er wel verbinding is, maar geen internet.
Kan ik eventueel een andere (nieuwere) Wifi kaart erin proberen?
[ Voor 17% gewijzigd door saken op 01-07-2024 22:34 ]
  • saken
Ik heb bluetooth uitgezet en nu heb ik ineens wel internet. Hmm...
Edit: en weer uit......... pfff.....
[ Voor 23% gewijzigd door saken op 01-07-2024 22:59 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:54
Ik weet niet welke driver je nu gebruikt?
Misschien helpt een update naar de laatste goed werkende drivers voor die series Wifi adapters.
Laptop/Driver/DELL Expert gezocht (Wifi wordt niet gevonden)
Tous Les Drivers: Intel Wi-Fi Drivers 3160/7260/7265 21.10.1 WHQL
Download van die site (Mirror 2) het bestand WiFi_21.10.1_Driver64_Win10.exe
Intel Forum: Latest driver for intel dual band wireless-n 7260 Win 10 64bit
n_scott_pearson
You know, you could write a book about Intel's screwed up versioning schemes. What's most important to understand is that, because Intel bundles multiple drivers into each package, you have to be careful to keep package version numbers separate from driver version numbers.
In this case, as you can verify in WiFi_21.10.1_Release_Notes.docx, 18.33.17.1 is, in fact, the correct driver version number for the 7265 (Rev.C), 7260 and 3160 adapter families. What's important about the 21.10.1 package is that this is the last package that will contain a driver for the 7265 (Rev.C), 7260 and 3160 adapters; all subsequent packages did not include this driver.
Je kan ook de instellingen van de Wifi adapter aanpassen en kijken of dat verschil maakt.
Roaming mode ggressiveness verlagen en een voorkeur Wifi band?
TheWindowsClub: Change WiFi Roaming Sensitivity or Aggressiveness to improve Wi-Fi reception & performance
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H-QF28qIEbCogKiQphkzW9nHrVE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/f3q2HrUipKuIm8SqFMI0cU6n.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9oGKBEltwLNeEUZdOmBn5JNcQmc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/jz6zZFGPcELeGN8rmEUglAzS.png?f=user_large
  • saken
The_Doman schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 10:27:
Yes die driver heb ik gebruikt. Nu de witte en zwarte antenne kabel eens omgedraaid maar dat helpt ook niet ... Zal het dan toch de wifi kaart zijn? Zou een wifi6 kaart van ali voor 15 euro werken?
  • saken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hZHsO6af7dWkEp83BW4tYS9Tsyg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KfWCEvAIncF2yYHCJUEzwMCe.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V_2XaiesbWJ2aPXLfjnmfLGxNjc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CWdgeGVP6vFKH1lvOUXcPmGc.jpg?f=fotoalbum_large
  • saken
Als ik hem restart, en even een rollback doe naar de drivers uit 2015 dan werkt het wel weer even, netzoals wanneer ik de nieuwe drivers opnieuw installeer. Maar naar verloop van tijd valt hij weer uit.
  • The_Doman
saken schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 18:21:
Werkt het dan ook weer als je de adapter stopt/start via apparaatbeheer?
Het kan nog een probleem zijn met energiebeheer of (compatibiliteits)probleem met Windows 11 zelf natuurlijk.
Hier staat ook nog een topic over die betreffende Wifi adapter:
Intel Community: Intel Dual Band AC 7260 Continually losing network connection
BTW, the driver will reset the 7260 card if it stops responding. If this continues to happen, it may be because the card is starting to fail. You may have to purchase a replacement in this case.
Heb je geen andere/oudere Wifi module liggen om te gebruiken/testen?
  • saken
The_Doman schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 21:22:
Ik heb zojuist nog een ali kaartje gekocht voor 1 euro. Komt deze week binnen.
Heb zon beetje alles al geprobeerd.... Denk dat die kaart niet fris is. De xps 15 loopt verder prima op win 11... Goed werkbaar met ssd en 16gb ram.
Alleen wifi is momenteel dingetje dus.
Zou wel tof zijn als een snellere wifi6 kaart er in zou kunnen. Zou dit in theorie lukken?
[ Voor 4% gewijzigd door saken op 03-07-2024 00:36 ]
