Nieuwe Bosch inbouw vaatwasser blijft niet dicht
  • Olaf van der Spek
Heb een nieuwe vaatwasser maar de deur blijft niet dicht / valt niet in het 'slot'. Als ik de deur dicht duw en houdt start ie gewoon het programma, maar dat lijkt mij niet de bedoeling.
Heb de vaatwasser al iets naar voren gezet en er lijkt niks te klemmen, iemand enig idee wat hier mis zou kunnen zijn?
  • SantaMuerte
  • Laatst online: 18-10 18:16
Niet waterpas? Dat was bij mijn Bosch vaatwasser in ieder geval het probleem met dezelfde klachten.
  • Olaf van der Spek
Als in dat de voorkant (veel) lager staat dan de achterkant? Zal eens kijken.
  • franssie
franssie
Save the albatross
En is het inbouw met een opbouw front?
  • Olaf van der Spek
Yep, maar ik 'voel' echt niks klikken als ik hem dicht duw.
[ Voor 90% gewijzigd door Olaf van der Spek op 30-06-2024 18:35 ]
  • franssie
franssie
Save the albatross
Kan zijn dat de deurspanningsveer te slap staat voor jouw front.
https://twistoo.nl/uw-vaatwasser-deur-valt-open/
Staat als het goed ergens in de handleiding waar en hoe die aan te passen links en rechts
edit: dat er niets klikt is wel vreemd inderdaad .
edit 2 - wellicht toch even de verkoper informeren voor tips of omwisseling omdat ie nieuw is.
[ Voor 26% gewijzigd door franssie op 30-06-2024 18:37 ]
  • Panzer_V
  • Laatst online: 23-10 20:01
Haal het front eraf en kijk of hij nu wel dichtklapt en dichtblijft.
Zo ja dan heb je de oorzaak van het probleem gevonden.
  • DJMaze
Gewoon klacht indienen bij de gene die hem heeft geplaatst.
Die moet het oplossen en bij DOA omruilen.
[ Voor 10% gewijzigd door DJMaze op 01-07-2024 16:45 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Hahn
  • Laatst online: 22-10 20:35
DJMaze schreef op maandag 1 juli 2024 @ 16:45:
En wat als je 'm zelf hebt geplaatst..? Want dat is wat hier aan de hand is, gok ik ;)
The devil is in the details.
  • DJMaze
Hahn schreef op maandag 1 juli 2024 @ 16:46:
Gewoon wat Panzer_V zegt.
Want dan is vast de achterste poot niet goed gesteld 😉
[ Voor 11% gewijzigd door DJMaze op 01-07-2024 16:49 ]
  • Panzer_V
Het blijft stil. Ik denk dat TS de oorzaak en oplossing gevonden heeft. Nu nog effe melden hier en dan kunnen we door naar de volgende hulpvraag.
  • franssie
franssie
Save the albatross
@Olaf van der Spek heb je al een update?
  • Hahn
Waar komt de haast vandaan :? TS post het zondagavond, en de werkdag is amper voorbij. Olaf komt vanzelf weer langs.
  • nhanssen
  • Laatst online: 23-10 19:45
nhanssen
QVL is non-tweakers
Hahn schreef op maandag 1 juli 2024 @ 17:39:
Ze zijn gewoon benieuwd wie winnaar gaat zijn met "Het beste antwoord" de Tweakers variant voor "likes" >:)
Spec's PC
  • franssie
franssie
Save the albatross
nhanssen schreef op maandag 1 juli 2024 @ 17:45:
Dat (al zou ik het zelf omschrijven als nieuwsgierigheid) :+ en het waren nu niet echt oplossingen om te testen die heel veel tijd kosten (stand meten met de makita app, veren op spanning en/of frontje er even afpakken).
Maar er kan altijd wat tussendoor gekomen zijn, vragen mag, antwoorden hoeft niet.
[ Voor 8% gewijzigd door franssie op 01-07-2024 18:03 ]
  • DJMaze
Die hebben we niet, het zijn gewoon reacties op een probleem dat iemand heeft gecreëerd.
Want het kan net zo goed zijn dat iemand de twee grijze stelbuisjes niet aan de zijkant van de vaatwasser heeft geplaatst.
Aangezien "Heb de vaatwasser al iets naar voren gezet" bijna onmogelijk is als deze er goed in zaten, want dan is je nieuwe montage best zwak.
Afbeeldingslocatie: https://nettoparts.nl/images/b/BOS5246-p.JPG
YouTube: Montage Video inbouw vaatwasser van Bosch / Siemens
[ Voor 22% gewijzigd door DJMaze op 01-07-2024 18:57 ]
  • Olaf van der Spek
Wat een activiteit! Ben alleen bang dat ik pas over twee weken weer op lokatie ben.
DJMaze schreef op maandag 1 juli 2024 @ 18:45:
De buisjes zitten er in, de schroeven niet. Wat zou ik daarmee moeten stellen?
Is om de vaatwasser vast te schroeven aan de kastjes ernaast dacht ik en dat wilde ik niet doen voordat de deur goed zat.
Panzer_V schreef op zondag 30 juni 2024 @ 18:41:
Zonder front is het gewicht van de deur veel te laag en blijft ie wel dicht zitten denk ik. Maar wat zou dat zeggen?
franssie schreef op maandag 1 juli 2024 @ 17:53:
Frontje zit vastgeschroefd, kan er wel vanaf natuurlijk.
[ Voor 116% gewijzigd door Olaf van der Spek op 01-07-2024 20:20 ]
  • DJMaze
@Olaf van der Spek volg het youtube filmpje dat ik linkte en het zou goed moeten komen.
Als je een blindgreep of verlaagde vaatwasser hebt moet je wel zorgen voor speling zodat het paneel er niet tegenaan komt.
[ Voor 49% gewijzigd door DJMaze op 01-07-2024 20:30 ]
  • SantaMuerte
Olaf van der Spek schreef op zondag 30 juni 2024 @ 18:27:
Het is alweer 6 jaar geleden maar volgens mij was ik vergeten het rechter pootje aan de voorkant vergeten naar beneden te draaien. Ondanks dat de vaatwasser tussen 2 kasten in stond verzakte het apparaat toch iets.
  • Olaf van der Spek
Het slot van de vaatwasser was kapot..
Is vervangen en nu kan ie weer dicht.
  • Panzer_V
Olaf van der Spek schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 16:13:
Fijn dat het geregeld is. Top ook dat je de oplossing terugkoppeld.
