Nieuwe PSU voor oud systeem - backwards compatible?
  • Eusebius
Even een check
Ik heb een kapotte Corsair RM750 - zie foto voor de output. Het gaat me om de ATX-aansluiting rechts met 2x7 bussen. Kabel vanaf moederbord heeft precies 2x7 pinnen; dat past dus precies.
Maar als ik een nieuwe wil bestellen, zoals deze MSI, zie ik voor de 2e kabel 9 bussen. De pinout op het 2e plaatje laat een bus van 2x5 en 2x9 voor de Mb zien. Is deze backwards compatible met een 2x7-pins aansluiting? (de 2x5 zit er al, die kan ik gewoon inpluggen).
De oude PSU is een ATX 2.4, die MSI een ATX 3.0. Kan ik met een gerust hart voor een oud systeem deze lijn bestellen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ePs6TI_4juMszktgUJQlcYOm1R0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L2DS0gIYNWo3WoXmSWl1jsk2.jpg?f=fotoalbum_large
hoi
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 19:43
Het klinkt alsof je de kabels van je oude moederbord naar de PSU wil hergebruiken. Dat zou ik nooit doen, altijd de kabels gebruiken die bij je PSU horen. Daarna geldt: kijk in de handleiding van je moederbord hoe deze op de PSU aangesloten moet worden. Heb je die al doorgelezen?
  • Xyrr
  • Laatst online: 11-10 19:57
Inderdaad nooit kabels van een voeding bij een andere gebruiken. Die pinout is namelijk niet gestandaardiseerd; elke fabrikant doet wat anders en zelfs per type kan het verschillen. Het doet er niet toe of de connector past. Gelukkig krijg je bij de nieuwe voeding ook gewoon nieuwe kabels, dus het is ook helemaal niet nodig om de oude kabels te hergebruiken. Of die compatibel zijn of niet, hangt af van de andere kant van de kabel en je overige componenten.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:23
Aantal pins op het moederbord heeft niets te maken met de pins op het modulaire bord van de voeding. Elke voedingfabrikant is vrij om zelf de pinout van de voeding te bepalen. Aan de kant van het moederbord is het gestandaardiseerd middels ATX. Elke ATX voeding zal met het betreffende moederbord werken, mits de bij de voeding behorende kabels worden gebruikt.
  • Eusebius
Dank, duidelijk!
Ik kom nog uit de tijd dat de draadjes uit de voeding kwamen en allesbehalve gestandardiseerde vormen had :-P Dus dit is weer nieuw voor me .. de laatste PC zelf bouwen is alweer meer dan 15 jaar geleden.
hoi
  • ikverhaar
  • Laatst online: 19-04 17:16
Zie https://forum-en.msi.com/...50gl-pcie-5-0-psu.392620/
Het pinout document dat daar wordt gelinkt, is niet meer op de MSI site beschikbaar, maar is hier te vinden in de wayback machine: https://web.archive.org/w...ly_Cables_and_Pinouts.pdf
Dat komt perfect overeen met het corsair type 4 diagram: https://customkabels.word.../05/22/pinout-diagrammen/ (ik teken mijn diagrammen vanaf de achterkant van de stekker, MSI tekent ze van de voorkant, dus je ziet het gespiegeld)
Enkel de 24-pin kabel wijkt dus af. Het komt niet vaak voor tussen verschillende merken, maar in dit geval zijn op de 24-pin na alle kabels compatible.
Dat alles gezegd hebbende... De MSI voeding wordt toch geleverd met z'n eigen complete kabelset, dus die kan je net zo goed gebruiken.
https://customkabels.wordpress.com
  • DukeBox
Eusebius schreef op zondag 30 juni 2024 @ 20:19:
Er is alleen bijgekomen (PCIe ATX-CPU etc) maar de basis is nog vrijwel gelijk gebleven, pas de laatste tijd zie je dat molex en floppy begint te verwijnen.
