CPU koeler goed gemonteerd?
  • DedSec85
  • Laatst online: 11-10 20:37
Hallo Tweakers,
Gisteren heb ik mijn nieuwe PC in elkaar gezet met daarin een AMD Ryzen 7 7700 en een be quiet! Pure Rock 2 FX koeler.
Opzich ging het bouwen prima maar ik merkte dat na het monteren de bracketbeugeltjes die je als eerst op het moederbord zet iets naar boven gebogen stond. Zie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gnx3MDA5GWF2E6qXFa1GyYmMvJc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/roEfhd4l0Vaqnns6zsm4r6SL.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb beide schroeven aangedraaid totdat dit niet meer ging. Het zijn van die schroeven die automatisch stoppen en je moeilijk door kunt draaien maar misschien heb ik iets verkeerd gedaan? Kan iemand bevestigen of die al dan niet hoort? Ik twijfel een beetje.
Tweede vraagje: ik heb de voor-aangebrachte koelpasta van de koeler gebruikt. Bij het erop zetten van de koeler en het aandraaien van de schroeven merkte ik wel dat het koelblok een klein beetje heen en weer schoof.
De CPU draait idle op zo’n 35-45 graden maar tijdens het installeren gisteren merkte ik dat de temperatuur soms ineens omhoog sprong naar 54 graden of hoger. Dit gaf de Armory Crate software van ASUS aan dus weet niet of dat een heel betrouwbare tool is?
Toch ben ik even benieuwd of het kan dat een CPU ineens zo snel omhoog en omlaag schiet. Of kan het zijn dat de koelpasta toch niet helemaal dekking geeft?
Verder werkt de PC als een trein maar dit zijn wel twee puntjes waar ik over twijfel. Ik hoor het graag, alvast bedankt!
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
Ziet er goed uit en temp kloppen ook.
Being fit is freedom
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
DedSec85 schreef op zaterdag 29 juni 2024 @ 09:11:
Hallo Tweakers,
Zeker als je het ding goed vastschroeft kunnen die beugeltjes altijd wat scheef komen te staan. Je koeler zit er recht op, dus dat is het belangrijkst.
Zeker omdat je de koeler er goed strak op hebt gezet, duwt die koelpasta zichzelf in de kleinste groefjes die nog aanwezig zijn. Dat zit dus wel goed.
De reden dat je de temperatuur zo snel omhoog ziet schieten is omdat de CPU core/die maar heel klein is. Het kost niet heel veel vermogen om zo weinig materiaal te verwarmen, dus die temperaturen kunnen snel schommelen. Maar die hitte wordt afgevoerd door je CPUkoeler, dus zul je zien dat de temperatuur niet eindeloos doorstijgt, maar onder load gewoon stabiliseert.
Als alles werkt, lekker genieten van je nieuwe PC :)
  • DedSec85
Thanks voor de antwoorden @Ernemmer en @TERW_DAN !
Dan ga ik het zo laten! Nu tijd om alles te installeren en configureren.
