verschillende geheugen groote met meer kanaals geheugen.
  • henri_brink
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 24-03 11:06
Ik heb onlangs een Gigabyte MZ73-LM1 moederbord besteld, samen met twee EPYC 9334 processors. Daarnaast heb ik via eBay 12 geheugenmodules van 24GB DDR5 RDIMM aangeschaft. Mijn doel is om alle 24 geheugenslots te benutten om de maximale geheugensnelheid te bereiken. Nu heb ik op eBay een aantrekkelijke aanbieding gezien voor 12 geheugenmodules van 36GB. Ik vraag me af of het problemen oplevert als ik geheugenmodules van verschillende groottes gebruik. Is dit alleen een probleem bij systemen met één processor, of geldt dit ook voor systemen met twee processors?
[ Voor 46% gewijzigd door henri_brink op 28-06-2024 08:56 ]
Beste antwoord (via henri_brink op 28-06-2024 19:36)
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
Je wil in principe eigenlijk altijd een zoveel mogelijk gelijke geheugen setup tenzij je niet anders kan, immers anders is je performance per socket niet consistent.
Ik zou dus eigenlijk deze guidelines volgen uit het document:
To maximize memory bandwidth of a server, the following rules should be followed:
Balanced the memory across the processor sockets – all processor sockets on the same physical server should have the same memory DIMM configuration.
Balance the memory across the memory controllers – all memory controllers on a processor socket should have the same memory DIMM configuration.
Balance the memory across the populated memory channels – all populated memory channels should have the same total memory capacity and the same total number of ranks.
All Lenovo server offerings with 4th Gen AMD EPYC Processors support one DIMM slot per DDR channel (1DPC). Peak memory bandwidth performance is achieved when each processor socket is populated with 12 identical DIMMs.
For optimal memory bandwidth configuration, follow these steps:
Determine the required memory capacity per socket.
Divide this memory capacity by twelve to determine the minimum memory capacity needed per DDR channel.
Round this calculated memory capacity per channel to the nearest DIMM capacity.
Populated each processor socket with twelve identical DIMMs with the capacity determined in the step above.
  • Abbadon
  • Laatst online: 21-10 20:07
De AMD-guide beperkt zich tot single-socket: https://www.amd.com/conte...ation-recommendations.pdf . Maar op de AMD Documentation HUB staat een link naar een Lenovo-pagina waar ook dual-socket in mee genomen is.
Je kunt mixen, wel zou ik voor performance-redenen 12 dezelfde per socket doen. En kijk goed of de DIMMs ondersteund worden door het moederbord (zie QVL), dat kan mogelijk gedoe voorkomen.
  • Beste antwoord ✓
  • Dennism
  • henri_brink
Abbadon schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 11:27:
oei naar die ondersteuning had ik zeker niet gekeken, thanks!
