Wifi versterken op basis van netwerkkabel.
  • MrVegeta
  • Laatst online: 15-09 17:48
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
In ons nieuwbouw huis is het wifi signaal erg slecht op de eerste verdieping. Ik kan een kabel trekken naar mijn werkplek. Maar graag zou ik ook een goed wifi signaal hebben. Dus dat ik te denken aan een switch met wifi zodat ik dus een netwerkkabel tussen de router en de switch kan leggen en dan van de switch via een netwerkkabel naar mijn pc, laptop en server. Maar op de slaapkamer zou ik dan graag een wifi signaal willen. Op Coolblue kon ik eigenlijk maar 1 apparaat vinden die dit ondersteund:
https://www.coolblue.nl/product/861250/netgear-eax20.html
Maar als ik die omschrijving zo lees dan lijkt het er dat dit een wifi signaal nodig heeft om de verbinding met de router te maken in plaats van via een netwerkkabel, dus eigenlijk het tegenovergestelde van wat ik wil. Zit ik in de verkeerde hoek te zoeken?
Beste antwoord (via MrVegeta op 01-07-2024 13:16)
  • Rensjuh
  • Laatst online: 18-10 21:11
Wat jij zoekt, is een router die je in kan stellen op access point modus:
https://www.coolblue.nl/p...ml#product-specifications
Deze sluit je aan met een LAN kabel, dan heb je een aantal UTP poorten beschikbaar en je kunt hem WiFi uit laten sturen.
Moet je hem alleen even in access point modus zetten i.p.v. router modus anders ga je een extra netwerk maken.
  • SoulsOnFire
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 20-10 11:50
SoulsOnFire
My soul is on fireee...
Waarom dan geen extra access point met kabel vanaf de nieuwe switch?
edit: je kan een access point kopen met meerdere ethernet poorten maar dat is vaak duurder.
[ Voor 41% gewijzigd door SoulsOnFire op 27-06-2024 11:15 ]
learning every day.
  • TMDC
Volgens mij denk je te moeilijk. Een gewone access point van een paar tientjes doet wat je wil. Als je bestaande router + nieuwe access point een mesh netwerk ondersteunt ben je helemaal klaar.
[ Voor 34% gewijzigd door TMDC op 27-06-2024 11:13 ]
  • Gwindorian
  • Laatst online: 20-10 11:49
Volgens mij is het juist heel eenvoudig wat je wil.
Als je een kabel kunt trekken, sluit je daar bijvoorbeeld een TpLink Deco setje op aan.
Vanaf dat Deco punt gaat de wifi dus uitzenden én er zit een kleine switch in, zodat je ook nog 1 apparaat) of een grotere switch) weer kunt aansluiten
Gwindorian's Diablo Profiel
  • Beste antwoord ✓
  • Rensjuh
  • MrVegeta
MrVegeta
Rensjuh schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 11:14:
Dit is um geworden. Relatief makkelijk aan te sluiten. Beetje gedoe met het omzetten naar Access Point want ik had de dhcp nog aan staan waardoor ik niet meer op de router kon inloggen om bv wifi netwerk aan te passen. Maar vriendje GPT had snel de juiste antwoorden.
[ Voor 3% gewijzigd door MrVegeta op 01-07-2024 13:27 ]
  • Billieach
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 08-07 12:16
Hallo Tweakers!
Wel heb ik een vraag over de soort gelijke topic dat geopend werd twee weken geleden.
Ik heb de volgende situatie in huis:
- Kabel doorgetrokken naar zolder en aangesloten op mijn werkplek.
- Geen Wifi op zolder omdat het bereik van de Router in de meterkast op de BG de eerste verdieping niet eens haalt laat staan de zolder.
- Van plan deze: TP-Link Archer AX55 aan te schaffen. Alleen weet ik niet of het handig is om deze op zolder te plaatsen voor Wifi op zolder en de eerste verdieping.
Oftewel het probleem waar ik tegenaan loop:
- Wifi alleen op de BG
- Op zolder wel bekabeld verbinding naar mijn werkplek.
- Vraag: hoe kan ik er voor zorgen dat ik op de eerste verdieping Wifi heb en op zolder.
Ik hoop dat het duidelijk is.
Dank bijvoorbaat!
