  • matje12345
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 11:23
Laat ik voorop stellen dat ik al wat gelezen heb en niet veel verstand heb van elektrische installaties en daarom graag van jullie kennis gebruik maak.
Ik heb een socket tester aangeschaft en de stopcontacten na gezien. Aardlek lijkt ok. Maar op twee stopcontacten na gaat op de tester alleen het eerste lampje branden (live/neutral reverse) fase en nul verwisseld?
Omdat het bijna overal is, is het dan in de meterkast niet goed aangesloten? Het is een huis uit 2006. Is het verstandig dit na te laten kijken?
Meer (technische) installatie dan dit wordt het niet => DEI
[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 28-06-2024 07:54 ]
  • ouweklimgeit
Fase en nul kunnen gewoon omgedraaid worden (een stekker kun je ook op 2 manieren in het stopcontact steken), maar ik neem aan dat zo'n tester dit ook zou moeten detecteren. Als het echt alleen de fase en de nul zijn die 'verkeerd om' zitten dan is er niets aan de hand.
Edit; als je de tester op de kop in het stopcontact steekt, geeft hij dan wel de juiste melding?
[ Voor 15% gewijzigd door ouweklimgeit op 27-06-2024 08:12 ]
  • marcop23
  • Laatst online: 20:43
Bij Nederlandse stopcontacten is er niet echt een standaard aan welke kant fase en nul moeten. Je hoeft er dus weinig conclusies aan te verbinden als dat wisselt.
Wat wel belangrijk is, is dat de kleuren van de draden gewoon netjes zijn. Als je 't aandurft, zou je eens een stopcontact kunnen demonteren om dat te controleren.
Wat is de reden dat je zo'n tester hebt gekocht?
Draai je socket tester eens om (en bedenk dan eens dat je nooit de stekker van een apparaat altijd op dezelfde manier in je wcd stopt :P)
  • matje12345
Dank allen, omgedraaid werkt hij inderdaad wel ja, dan zal het vast ok zijn.
Had deze tester eigenlijk voor een andere woning gekocht maar ook maar eens thuis geprobeerd.
  • Theo
  • Laatst online: 19:47
Theo
moederbord
matje12345 schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 08:45:
Mooi dat het met omgedraaide tester wel gewoon werkt. Dat geeft namelijk ook de bevestiging dat zowel je tester werkt en dat er niks aan de hand is. Er is niks verkeerd of raar aangesloten bij dat stopcontact :)
Het is een foute vergelijking, maar dit is vergelijkbaar wanneer een metaforish dom blondje zegt "Mijn auto heeft maar twee wielen, maar er zouden er vier moeten zijn?" met daarna een 'Ohnee, aan de andere kant zitten de andere twee'
Bij jouw stopcontact dus ook; er is niks aan de hand :)
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Ik denk dat je deze tester beter terug kan brengen
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:01
Geen enkel probleem. Sterker nog, ik heb thuis geen nul (oud 3 fasig 230V net).
  • brambo123
  • Laatst online: 23-10 08:23
Maakt inderdaad niets uit, alleen voor het testen van de aarlek maakt het wel uit.
Ik neem tenminste aan de tester zo'n test knopje heeft.
Die werkt alleen als fase en nul juist zitten.
[ Voor 26% gewijzigd door brambo123 op 27-06-2024 13:04 ]
  • True
True
Dislecticus
naftebakje schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 12:10:
Dat hebben wij in NL niet, ik neem aan dat jij in BE woont?
  • turkeyhakan
Ik heb recent ook zo'n tester gekocht op Aliexpress! https://aliexpress.com/item/1005005074738681.html
Ik dacht ook al, waarom geeft die nu aan dat fase en nul is omgedraaid....
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 28-06-2024 07:52 . Reden: Link cleanup ]
  • naftebakje
True schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 13:06:
[...]Dat hebben wij in NL niet, ik neem aan dat jij in BE woont?
Zelfs in BE is het zeldzaam, die antieke netten gaan er geleidelijk aan uit.
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 13:05
En in BE met z'n "Franse" stopcontacten met aarden kun je dan weer niet de stekker omdraaien en zou de fase wel altijd op de zelfde plek moeten zitten.
  • remco_k
  • Laatst online: 28-10 21:08
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Sethro schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 10:45:
Want?
Alles kan stuk.
  • Sethro
Omdat het vrij zinloze metingen zijn dit.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Dat soort testers kan ook de aardlekschakelaar controleren. Dat is dan weer vrij zinnig :)
