  • Airw0lf
  • Laatst online: 08:48
Airw0lf
makes it run like clockwork
Hoi!
Sinds kort heb ik de Box12 van KPN vervangen door een Fritzbox 4040.
Vervanging ging probleemloos.
Wat me wel opviel was "capaciteitsverlies" i.c.m. de 4040.
Bij de Box12 zijn de up- en download snelheid ongeveer gelijk - 925-Mbps.
Maar er zit een groot verschil in latency - up is die 15 ms en down 5 ms.
Bij de 4040 is de upload snelheid ongeveer 820-Mbps en download 930-Mbps.
De latency is in dit geval vrijwel gelijk - 3 á 4 ms voor zowel up- als download.
Dit is gemeten met speedtest-cli op een bekabeld aangesloten debian systeem.
Wat verder misschien nog goed is om te weten:
* Systemen zijn aangesloten op een L3 switch
* DNS verloopt via Pihole
* WiFi en de media/storage functies zijn uitgeschakeld.
* Abonnement is 1-Gbps
Wat zou een verklaring kunnen zijn voor de gemeten verschillen?
[ Voor 4% gewijzigd door Airw0lf op 27-06-2024 08:25 ]
Marstek Venus 3 - V150 | CT003 P1 - V122 | Homey Pro 2023 - V13.4.0 | SMA SB 1.5 - SB 4.0 - SHM20 | 6,83 kWp
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 28-11 21:22
Dus je hebt misschien 10% upload snelheid ingeleverd terwijl je ping tijden zijn verbeterd?
  • EverLast2002
  • Laatst online: 25-11 14:46
"Wat zou een verklaring kunnen zijn voor de gemeten verschillen?"
exact dezelfde test servers gebruikt met speedtest?
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • Airw0lf
Airw0lf
GarBaGe schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 21:58:
Ja - precies dat!
  • Airw0lf
Airw0lf
EverLast2002 schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 22:07:
Yup - steeds dezelfde speedtest server: Barendrecht.
  • Airw0lf
Airw0lf
Ow - en voor een reverse proxy zou ik poort 443 willen forwarden/sharen.
Maar valt nogal eens weg - dan moet ik de betreffende port sharing activatie opnieuw doen.
Met Box12 was dit geen probleem.
Externe toegang tot de Fritzbox is uitgeschakeld.
Auto config bij provider services staat uit.
Waar zou dat mee te maken kunnen hebben?
Edit 27-jun:
Lijkt te zijn opgelost door de MyFritz!box dingetjes uit te schakelen.
[ Voor 57% gewijzigd door Airw0lf op 27-06-2024 08:27 ]
  • BetelgeuseFive
  • Laatst online: 16-07 16:17
Hallo @Airw0lf
Ik lijk hier last te hebben van hetzelfde probleem: via bekabeld aangesloten Linux machine geeft speedtest-cli een download van ongeveer 930 Mbps en een upload van ongeveer 820 Mbps.
Jij schrijft: Lijkt te zijn opgelost door de MyFritz!box dingetjes uit te schakelen.
Kan jij vertellen welke dingetjes jij precies hebt uitgeschakeld ?
Bij mij staat onder Internet => MyFRITZ!Account geen email adres ingesteld.
Heb jij het hier over of gaat het om instellingen op een andere plek ?
Alvast bedankt,
Tom
  • Airw0lf
Airw0lf
BetelgeuseFive schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 13:40:
Hallo @Airw0lf
Alvast bedankt,
Tom
Ik heb WiFi, USB, media en NAS functies uitgeschakeld.
De belangrijkste Internet instellingen:
  • Account information: IPv6, LISP en Provider services zijn allemaal uitgeschakeld - de AVM services staan ingeschakeld.
  • Filter: onder parental controls zijn geen profiles ingesteld. Onder Global Filter Settings is alleen stealth mode uit gevinkt - de rest van de filters hier staan op enabled.
  • Permit access: geen port sharing
Dat was het wel zo een beetje.
Let wel - de testen heb ik gedaan met een versie 7 - met versie 8 heb ik nooit getest.
Ik heb de Fritzbox eigenlijk alleen als test/backup voor de Omada router.
En dan vooral om bij problemen met TV-plus te bepalen wat er mis zou kunnen zijn.
De reden om Omada (met de Fritzbox als fallback) is vanwege wat problemen met Box12 na invoering van de nieuwe firmware. Bijkomend voordeel zijn de Omada monitoring functies.
[ Voor 13% gewijzigd door Airw0lf op 30-05-2025 21:57 ]
  • BetelgeuseFive
Airw0lf schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 21:44:
Bedankt voor de uitgebreide reactie !
Ik heb alles nagelopen en het enige verschil dat ik kon vinden was dat bij mij onder Global Filter Settings ook email via port 25 niet stond aangevinkt. Die heb ik aangevinkt, maar dat maakte geen verschil.
Ik gebruik ook de WiFi van de FB4040 niet (deze hangt in de meterkast en daar heb ik niets aan WiFi).
Wel draai ik FritzOS 8.02, mogelijk maakt dat nog verschil...
Het is geen ramp dat de upload wat minder snel is (het is nog steeds snel veel sneller dan de DSL verbinding die ik hiervoor had ...), maar ik had gehoopt het met een kleine wijziging nog sneller te krijgen.
Nogmaals dank voor je reactie.
Tom
