Hydrofoor pomp pompt niet goed
  • skate master
  • Laatst online: 23:02
skate master
Autodesk Educator Expert
Ik heb een hydrofoor pomp staan wie niet goed meer pompt.
De pomp wordt gebruikt voor de druppelslang en sproeiers.
Ik heb de pomp als volgt aangesloten:
- aanzuigslang met terugslagklep
- voorfilter
- terugslagklep
- pomp
Aanzuigslang en filter zijn gevuld met water, als de pomp aanslaat trekt deze het filter leeg en vervolgens komt er geen water omhoog door de aanzuigslang. Als ik dan een pompende beweging maak met de aanzuigslang dan komt er weer water in het filter en lukt het de pomp om door te pompen totdat deze op druk is en uitslaat. Zodra de pomp weer aanslaat begint het weer van voren.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Heb alle koppelingen al opnieuw gedaan met van die tape er tussen. Er lekt nergens water. Kortom ik weet even niet waar ik het moet zoeken.
Hieronder schematisch hoe ik de opstelling heb.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K93RDc_lhxjTGHCqDkRn9BdHaog=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qZmufP7uF4XdoXEJm0M3lY90.png?f=fotoalbum_large
  • DeRailer123
  • Laatst online: 10-10 12:09
heb je ook foto's van de fysieke opstelling?
  • jeger90
  • Laatst online: 28-08 10:01
Dit soort pompjes kunnen over het algemeen heel slecht aanzuigen als er lucht in de zuigleiding zit.
Weet je zeker dat de zuigleiding helemaal ontlucht is? (en dus vol met water)
Wellicht bieden wat foto's van de opstelling en je werkwijze om de zuig te ontluchten meer duidelijkheid.
  • BCC
  • Laatst online: 23:11
BCC
Terugslag klep stuk? Te weinig water in put? Filter verstopt?
  • naftebakje
  • Laatst online: 10:23
De bovenste terugslagklep voorkomt dat je de aanzuigleiding kan "opgieten" (vullen met water), die moet er uit. De filter in aanzuigleiding wordt sterk afgeraden, als die de stroming teveel beperkt (niet op tijd gereinigd) krijg je cavitatie en draait je pomp kapot. Een "zwevende" aanzuigleiding (die ~30cm onder het wateroppervlak aanzuigt, daar zit het properste water in een regenwaterput) is nuttiger, net als een trage toevoer en eventueel een voorfilter in de toevoer (als je vb bomen hebt die op je dak bladeren verliezen).
  • skate master
skate master
Dank voor alle reacties.
DeRailer123 schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 09:06:
Op dit moment geen foto voorhanden.
jeger90 schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 09:18:
Ja 100% zeker dat de zuigslang volledig gevuld is met water.
Ontluchten heb ik gedaan door de pomp uit te zetten en de kraan op de afvoer open.
Vervolgens met de zuigslang een op en neergaande beweging gemaakt in de bron totdat er een constante stroom water uit de kraan komt.
BCC schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 09:31:
Terugslag klep is nog goed, heb het los gehad om te checken.
Water zit er voldoende en het filter is ook schoon.
naftebakje schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 10:10:
De pomp heeft 2 zomers naar tevredenheid gewerkt in deze opstelling. De bovenste terugslagklep is op aanraden van de pompspecialist omdat de klep in de zuigslang niet goed afsluit door vervuiling.
Het filter in de aanzuigleiding heb ik er precies zitten om mijn pomp te beschermen tegen de vervuiling wie mee omhoog komt. Dit filter maak ik regelmatig schoon afhankelijk van de hoeveelheid vervuiling.
  • jeger90
Ik begrijp dit niet helemaal, tussen het filter en de pomp zit een terugslag klep. Als je water op de afvoer zit, kun toch geen water in het filter of naar de bron brengen?
Wellicht dat een foto veel duidelijk kan maken.
  • Jorn
  • Laatst online: 23:18
Toch zou ik zeggen dat er ergens voor of in het filter lucht aangezogen wordt.
Anders zou de pomp het filter namelijk niet leeg kunnen zuigen, lucht kan niet ontstaan uit het "niets" het moet ergens vandaan komen/aangezogen worden.
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
