• atlas1302
  • Laatst online: 30-07-2025
Hi, Ik heb al een tijdje 4 zonnepanelen en werken nog goed, 130 volt op een warme dag. Nu wil ik 4 panelen erbij plaatsen om meer opbrengst te creeren, maar op welke manier?
Ik kan een aparte controller nemen en de nieuwe panelen aanluiten, en dan op de batterijen 24V. Dus 2 controllers
Of ik sluit alle 8 zonnepanelen aan op een nieuwe maar grotere controller, en dan ook weer op de 24 v batterijen.
Maar mijn vraag is, kan dit eigenlijk wel en gaat dit werken?
  • remco_k
  • Laatst online: 18:59
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Je laat te veel info weg om hier wat zinnigs over te zeggen
Wat voor systeem en controllers heb je nu? (Merken, modellen) Hoe steekt het in elkaar?
De spanning, 140V, zegt niets. Hoeveel kWh krijg je er nu uit naar je batterijen toe?
2 oplaad controllers op 1 set 24V batterijen lijkt mij dat dat niet gaat werken en zou potentieel iets defect kunnen gaan.
[ Voor 17% gewijzigd door remco_k op 26-06-2024 00:18 ]
Alles kan stuk.
  • BrainCrash
  • Laatst online: 30-10 18:02
Batterijen??
24V ??
Controller? -> Dat noemen we een omvormer…
En die hangt normaal gesproken aan het 230V lichtnet… niet aan een 24V accu.
Dus zonder veel meer informatie kunnen we hier weinig nuttigs over zeggen.
-They say the User lives outside the Net, and inputs games for pleasure.... No one knows for sure... but I intend to find out!! .... REBOOT!!!!
  • 99ruud99
  • Laatst online: 18:37
Ik zou 8 panelen op 1 omvormer doen, maar je moet toch best even specifieke modellen en specs geven als je hulp nodig hebt.
  • remco_k
remco_k
BrainCrash schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 00:17:
Batterijen??
24V ??
Hij heeft gewoon zonnepanelen met een (oplaad) controller aan een stel accu's hangen.
Alles kan stuk.
  • remco_k
remco_k
Nog een vraag voor TS: Hoeveel Ah zijn je huidige batterijen en hoe snel zitten ze momenteel vol?
Alles kan stuk.
  • BrainCrash
remco_k schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 00:19:
Nou, zo gewoon vind ik dat niet.
Dat is immers dan geen “gewone” installatie zoals 95+% van de zonnepaneelbezitters het hebben..
Maar dan is het nog steeds een aanname zonder dat we de details weten, zoals je zelf ook al zegt in je eerste post.
En een standalone installatie met alleen een stel accus en panelen zal het ook niet zijn… Wat doe je vervolgens als die accus vol zijn? Zal toch ook wel weer ergens voor gebruikt worden of ergens anders op aangesloten zijn.
Of misschien heeft ie het wel over een installatie in/op een camper of zo… Ook dat is onduidelijk..
  • atlas1302
Het is een off grid installatie, en heb dit zelf uitgevogeld wat mij het meest simpel leek.
2 lood/carbon accus 130 A, 6 panelen 250 p, controller hybrid 2.2 kva 12 volt. Dus ik zet de accu`s parallel en heb 260 A.Off grid dus, wat hier gemakkelijk kan en mag.
De vraag is of de panelen dit bij kunnen houden met hun dagelijkse opbrengst van veel zonneuren, Kaapverdie.
  • MeTooPV
  • Laatst online: 21:44
Even een paar stappen terug.
Het is off-grid.
Je hebt nu 2 12V 130 Ah accu's
Met een merkloze controller (Ik denk MPPT systeem en niet PWM) heb je daar nu 4 panelen met een onbekend vermogen op aangesloten. Dat werkt.
Vraag is:
- Wat is het merk en type van de huidige controller
- Wat is merk en type huizdige zonenpanelen
- Wat is merk en type van de extra zonenpanelen
Toch alvast ter overdenking:
In de acuu's kan maximaal 2 (accu's) * 130 Ah (capaciteit accu's) * 12 V (voltage accu pack) = 3120 Wh = 3,12 kWh.
Stel dat je nu 4 panelen hebt, elk 200 Wp, met 8 uur zon per dag: 4 * 200 * 8 = 6400 Wh = 6,4 kWh.
Er zitten in werkelijkheid nog behoorlijke verliezen bij en je kan de accu niet helemaal leeg maken. Maar met gebruik overdag lijkt het of de zonnepanelen het redelijk bij kunnen houden.
Ben vooral benieuwd wat je nu echt hebt aan apparatuur. Als je wil verbeteren dan zou ik overgaan naar 48V (de meeste huisaccu's zijn op basis van 48 volt), of anders tenminste 24V. Accu's parallel plaatsen is recept voor ellende.
  • atlas1302
Het bestaande systeem war i.d.d. een MPPT controller voor max. 160 volt input. De batterijen zijn 130 volt en deze in serie, dus 24 volt. Daarachter een phoenix Victron omvormer van 2000 watt, en dat is het.
En dat draaide overdag zonder problemen, alleen de batterijen (accu) leek het niet te volhouden voor de nacht, de Victron begon al snel te knipperen, lage spanning.
Het kan dus zijn dat allebei, of èèn van de accu`s niet meer best is, en daarom niet voldoende capaciteit.
Of ze zijn te weinig opgeladen door de bestaande opstelling van 4 panelen, 250 pw, die het overigens goed doen.
Dus ik dacht, ik ga het anders doen.
Nieuwe MPPT controller hybride , 2.2 kw, en 6 panelen van 250 pw, en dan die batterijen in parallel schakeling voor een 12 volt systeem. Alleen dikkere kabels dan natuurlijk, maar bij vernieuwing accu hoef ik maar eentje te importeren i.p.v. twee. Goedkoper dus.
Ik heb wel het vermoeden dat de ene accu minder goed is dan de andere, zij laadt niet zo goed op als de ander, die het duidelijk beter doet. Dus scheeftrekken zal gebeurd zijn in de serie opstelling, terwijl ik er een goede balancer tussen had aangesloten.
Met twee panelen extra lijkt het me, dus 6 in totaal, dat het toch beter zou moeten zijn.
Ik hoop op een betere uitleg dan daarvoor, ik ben ook geen specialist op dit gebied...maar we komen er wel met hulp van jullie.
  • MeTooPV
De Phoenix omvormer was ook wel een investering. Die is 24V -> 230V ?
Sowieso zou ik dan op 24v blijven. Accu’s parallel aansluiten is recept voor kapotte loodaccu’s.
Dat lampje snel geel wordt als de zon weg is, is normaal. Rood en piepen is lastiger.
Je zoude spanning op de accu’s kunnen meten. Bij off grid verspeel je nu eenmaal af en toe een accu. Als eenaccu defect is, dan is het uithuilen en nieuwe accu’s bestellen. Ik zou met al die zon eerderin grotere accu’s investeren dan meer panelen
  • atlas1302
In die richting dacht ik ook, ik sluit dan ook als eerste de beste van de twee accu`s aan, en dan zien hoe het uitpakt met mijn nieuwe all in controller/omvormer. 2.2 kva.
Ja, was een duur dingetje die phoenix, maar ik heb nog een andere locatie waar zij goed van pas komt. Het probleem met importeren is, dat je de accu bijna twee keer koopt. De douane hier wil ook af en toe een nieuwe vriendin hebben, en dat kost ook wat.
  • MeTooPV
Ok succes, hoop je een beetje geholpen te hebben. Heb nog steeds maar een half idee van wat je hebt staan, maar ok.
Nog een tip, een Victron Energy BMV-700 accumonitor is wel informatief als je wilt weten hoe je accu ervoor staat (hoeveel stroom is eruit / erin). Dan kan je ook zien of het laden om 13;00u al klaar is (en meer panelen dus geen zin heeft) en hoeveel je elek avond eruit haalt.
  • hoogerb
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 30-10 13:50
En nog een tip, als je toch je accu's gaat vervangen kijk dan eens naar "Moderne" Lithium accu's, die zijn wel duurder in aanschaf maar gaan veel langer mee waardoor ze uiteindelijk veel goedkoper zullen blijken te zijn.
Marstek Venus E v3 | Marstek Venus A + 2Kwh accu | MT002 | 5KWp Zuidoost | 3,6 Kwp Zuidwest | Renault Zoe | Zero SR 2017
  • atlas1302
Bedankt voor de reacties, heb er zeker wat aan en heb het zo gedaan.
Hybrid MPPT controller 12v, 2.2kva.
6 panelen 250 watt.
1 accu lood/carbon 130 A/h.
wifi data logger.
Alles werkt perfect, en via de logger alles controleerbaar. Overdag kan eigenlijk alles via de omvormer, opbrengsten genoeg.
Maar dan in de avond als de koelkast opstart, dan slikt de omvormer dat niet en sluit af. Ik las dat een koelkast
een hoge aanloopspanning heeft, dat wel 10x keer als de nominale gebruikspanning.
Mijn vraag is hier uit voortvloeiend, zijn er koelkasten met softstart systemen, en welke?
  • MeTooPV
Dank voor update, fijn te horen.
Overdag met veel stroom PV heeft de omvormer geen probleem om de aanlooppiek van de koelkast te verwerken. Omvormer kan dat dus aan.
‘s avonds heeft de accu moeite om de omvormer van voldoende spanning te voorzien.
Ik vermoed dat de accu relatief wat klein is. Een koelkast van bv 200W trekt 200/12= 16,7 A uit de accu.
Je hebt 130Ah accu staan. Daar kan je 10 uur lang 13A uit halen ( effectief een stuk minder. Bij hogere stroomsterkte ook minder. ) als je veel uit een accu trekt daalt de spanning, dat vind de omvormer niet leuk. Is het zodra de zon weg is? Of een paar uur later op de avond. Ik verwacht dat jouw accu Max ca3 uur koelkast belasting kan leveren. ( koelkast staat natuurlijk niet steeds aan)
Een koelkast met een lager wattage kan helpen. Lagere aanloopstroom weet ik niet. Is volgens mij inherent aan compressor.
Andere oplossing is de koelkast zelf als accu gebruiken. Overdag koelen tot 2 graden celcius. Als de zon weg is (tijd klok of licht sensor) koelkast uitschakelen. Dan blijft deze wel koud tot volgende ochtend. Ligt er natuurlijk wel aan wat erin ligt.
  • atlas1302
Ja man, daar heb ik ook aan gedacht om de koelkast uit te schakelen in de nacht, zoveel staat er niet in en als deze goed afsluit dan moet het koel genoeg blijven.
Ik merk toch steeds als ik de koelkast op verschillende momenten check, dan staat ie aan. Kan toeval zijn natuurlijk, maar het is wel een dingetje natuurlijk.
Ik heb er dezelfde accu er achter geplakt, dus nu 260 Ah, kijken hoe dat uitpakt, en dan toch een nieuwe koelkast ''no frost'' en energie zuinig.
En dan moet het gaan hé.
