Dopje van lamp vastzetten in plafond.
  • MrVegeta
  • Laatst online: 15-09 17:48
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
Ik heb een lamp gekocht maar helaas ben ik de schroeven kwijt geraakt...
De lamp zit vast met 4 draden. Aan elk draad zit een soort dopje met"schroefdraad"als ik dat goed zeg:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yaa_zEMZPeT-v34sum_ht0RwuUk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W8DgeDRgY8wTfzskjk7GHmRp.jpg?f=fotoalbum_large
Dus ik denk dat ik een schroef met dubbele schroefdraad moet hebben, zoals dit:
https://d2fb1ew6v6wv87.cl...6/s01/424x424/origin.webp
Of is er nog een andere optie?
Beste antwoord (via MrVegeta op 30-06-2024 14:23)
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-10 13:21
@MrVegeta
Weet je zeker dat er draad in zit, kun je hem niet uit elkaar draaien en vanaf binnen schroeven?
Beetje zoals deze: https://www.staalkabelstu...ing-met-schroef-25mm.html (als voorbeeld, heb geen aandelen). Kun je misschien nog een andere foto plaatsen? :)
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Je geeft zelf het antwoord al, 'dopje' meenemen naar de bouwmarkt en de juiste maat stokschroeven kopen.
  • Beste antwoord ✓
  • Puch-Maxi
@MrVegeta
  • Diod
  • Laatst online: 17-09 02:52
De lamp boven mijn bureau heeft in ieder geval eerder iets zoals waar @Puch-Maxi naar linkt. Dat bevestig je dan met een gewone gewone schroef (en plug) in het plafond. Ik zou dus inderdaad ook eerder zoiets verwachten.
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 10:38
Puch-Maxi schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 03:48:
@MrVegeta
99% kans dat dit het is.
Ik heb die dingen regelmatig in mijn handen en wat ik op de foto zie, ziet er net zo uit.
TS kan het breedste stukje gewoon los schroeven van het langere en iets smallere deel. Dan het brede voetje met een geschikte plug tegen het plafond schroeven, andere deel er op schroeven en de lamp kan hangen.
  • Bumpy_NL
  • Laatst online: 20-10 13:14
@MrVegeta
Hier sluit ik mij ook bij aan. Een andere methode is mogelijk, maar onlogisch.
  • MrVegeta
MrVegeta
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YsiVp2xIReHxT7TF6y46WWB_7dc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QsxI5HRynIw8YyKyrEVyioUO.jpg?f=fotoalbum_large
Jullie hadden helemaal gelijk.
Bonus vraagje. Lamp hangt met 4 6x40 schroeven in het plafond. Durft iemand een gok te doen hoeveel gewicht dat kan dragen?
[ Voor 13% gewijzigd door MrVegeta op 30-06-2024 14:16 ]
  • Puch-Maxi
@MrVegeta
Dat ligt vooral aan de toegepaste pluggen, zie bijvoorbeeld: https://fiproductmedia.az...ischer/LT_DUOPOWER_NL.pdf Hoe langer de plug en schroef hoe meer houvast in het materiaal (beton?). Heb je echt schroeven van 6mm dik gebruikt, past dat wel door het gat :?
  • Cybersijp
  • Laatst online: 19-10 18:48
Hangt af waar de schroef in gedraaid zit . 6x40 is een flink ding . Als het in hout gedraaid zit denk ik dat je er wel een honderd kilo trekkracht aan kan hangen hoor. maar zoals gezegd hangt (no phun intended :P ) af van je achterkonstruktie :)
Mijn lieve dochter Jo-Anne Chloé : Machtig kind, dat ook van friet houd, maar wil dat nou niet???
  • 99ruud99
  • Laatst online: 10:37
Ziet er uit als betonplaten, dus als je goed hebt geboord kan het redelijk wat hebben, als je het gat hebt vergruisd zou ik er chemisch anker in gooien.
Ps- welke grote orde wil je eraan hangen? Paar platen potjes is geen enkel probleem.
  • MrVegeta
MrVegeta
99ruud99 schreef op zondag 30 juni 2024 @ 14:58:
Joaah. Vriend gaf als suggestie om daar nog wat drankflessen te plaatsen. Stuk of 4? Ik heb met de klopboor geboord en gewoon plugjes er in gezet. Chemisch anker klinkt ook als gedoe haha.
  • 99ruud99
4 drankflessen... 4 kilo? Kan makkelijk ;) zelfs met relatief goedkope pluggen.
Pas als je over de 40 kg geen gaat zou ik gaan kijken (incl die lamp).
  • __R__
  • Laatst online: 08:26
MrVegeta schreef op zondag 30 juni 2024 @ 15:12:
Zolang die vriend die vier niet leegzuipt er er zelf in gaat liggen ken dat wel ja.
  • Ivow85
Ik zie volgens mij een kanaalplaat of breedplaatvloer. Dus beton.
Één Fischer Duoplug van genoemd formaat kan volgens de officiële tabellen zelfs tot een uittrekkracht van 0,95kN (ofwel ruim 95kg). Bij een volledig gelijkmatige statische belasting kom je dan met 4 ophangpunten dus aan een totaal draagvermogen (inclusief eigen gewicht van de lamp) van bijna 400kg.
Bij B of C merk pluggen en schroeven kun je de boel wat minder belasten. Maar je moet wel heel slecht of niet bij elkaar passend spul gebruikt hebben wil het geheel geen 100kg aan kunnen.
