PVC-vloer leggen: lengte of breedte en waar te beginnen?
  • Mederiacvm
  • Laatst online: 20-10 08:53
In het nieuwe appartement van een familielid willen we een zwevende PVC-vloer incl ondervloer neerleggen. Nu heb ik inmiddels meerdere (losse) slaapkamers en zolderetages gelegd dus de techniek is niet zozeer een probleem. Waar ik nu wel tegenaanloop en waar ik de experts op dit forum over wil raadplegen is het volgende.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FbU-M4my7ao8d5Xc4gAv34XdLBA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DeJIanalhdZYIiS86Lq5zpGd.png?f=user_large
Dit is een (niet volledig op schaal) tekening van het appartement. De ruimtes waar de vloer komt is met bruin aangegeven. Om dorpels of andere overgangen te voorkomen heeft het de voorkeur de vloer door te leggen.
1. Zijn er redenen dit absoluut niet te willen en per kamer te leggen en met overgangsprofielen af te werken?
Gezien de lichtinval in de woonkamer (twee grote ramen en balkondeuren aan de bovenzijde) dacht ik van links naar rechts te werken. De kamer is echter breder dan zij diep is (6,6 breed x 5 diep) wat een legrichting van boven naar beneden met zich mee brengt.
2. Welke legrichting geeft het mooiste eindresultaat?
3. Bij een legrichting van links naar rechts, is het dan punt A of punt B van waaruit gestart dient te worden? 4. Of moet ik geheel omdraaien en, mede met het zoveel mogelijk voorkomen van achterwaarts leggen, beginnen op punt C in de slaapkamer en naar de woonkamer toewerken?
Hoe kijken jullie hier tegenaan?
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Beste antwoord (via Mederiacvm op 04-07-2024 10:36)
  • rene_db
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 20-08-2024
Zou eens kijken of je vanuit de hal (in het midden) een lijn kunt maken naar het balkon.
vandaar eens meten naar beide kanten hoe je uitkomt tegen de wanden (huiskamer en slaapkamers)
Kun je volgens mij alles in de lengte doen, en heb je overal mooi resultaat.
Vergt even wat meet/rekenwerk, maar resultaat is ernaar.
  • Ottie93
  • Laatst online: 01:04
Ik dacht dat vaak geadviseerd wordt om met de zoninval mee te leggen, dus in het geval van jouw plaatje van boven naar beneden. Daarnaast raad ik je aan om oder de gehele breedte planken te leggen voordat je begint en kijken hoe je uitkomt met de gang. Als je ongeveer weet waar de planken komen te liggen, kun je hele smalle strookjes in de gang vermijden.
Weet weinig, leert veel
  • Bezuiniger
  • Laatst online: 20:24
In die gang in de breedte liggend is niet mooi. Ik zou bij B beginnen, en van boven naar beneden werken steeds 1/3e verspringend. Zorg dat het in de gang mooi recht ligt, met liefst voldoende breedte zowel links als rechts. Begin desnoods met een gezaagde plank bij B.
  • Beste antwoord ✓
  • rene_db
  • Mederiacvm
Dank voor de reacties en adviezen.
Ik ben n.a.v. het advies van rene_db vanuit de gang gaan meten en heb op die manier naar links en rechts verder uitgelegd. Het resultaat mag er (al zeg ik het zelf) zijn.
  • Cheesy
Top, zo zou ik het ook gedaan hebben. Maakt wel verschil of je plak- of click-pvc hebt. Jij had plak-pvc waarschijnlijk, anders kun je niet naar links en rechts werken.
