Lekkage betonnen schuur
  • Obexus
  • Laatst online: 25-12-2025
Hallo allemaal,
We zitten met een probleem waar we maar geen goede oplossing voor kunnen vinden en hopen dat iemand hier ervaring mee heeft en ons kan helpen.
De bodem van onze schuur ligt lager dan het niveau van de tuin. Het grondwaterniveau houdt de muren altijd vochtig. Het lijkt erop dat de voegen het begeven hebben (een gok). Helaas dringt na regenbuien water de schuur binnen. We hebben geprobeerd de plekken waar het leek te lekken te dichten met bitumen. Echter heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd.
We overwegen om beton te storten als mogelijke oplossing, maar we staan open voor andere ideeën en adviezen. Misschien zijn er betere en effectievere methoden die we nog niet hebben overwogen.
Alle suggesties zijn welkom, van tijdelijke maatregelen tot permanente oplossingen.
Meegaand nog wat foto's ter informatie.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qME0gNPMl2elJ4J1GpNHowOpEoA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GRuDRPa4ZszwP5f2lTN0nsQx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ed318P-_bQs_DdR6vf0FbWUyzPQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EQtH59e1ZuuT7r4yExTsktQY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sT27gzvQFdp2rmxpzDqJKhfyezg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1xa1mlEcR5T5t8WVLjIsfgZp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wW3V25ZAo1pEa9ImQYppq2pJzwE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m96CIxVeocjFC8m9Dr2Sy0FY.jpg?f=fotoalbum_large
  • Diederik
Dit probleem moet je m.i. eerst aan de buitenkant aanpakken. Door bijvoorbeeld een goot te plaatsen of door het zand/grond te vervangen door grind.
Invoegen doe je zo!
  • Obexus
Hoi Diederik,
Dank voor je reactie!
Ik zie zelf nog niet zo snel ik hoe het plaatsen van grind dit probleem zou oplossen.
Zou je me aub daar wat meer informatie over kunnen geven?
  • JukeboxBill
Aan welke kant heb je die bitumen geplakt? En waren dat stroken of uit een tube?
Hoe ziet de buitenkant van de muren er uit?
[ Voor 21% gewijzigd door JukeboxBill op 23-06-2024 18:39 ]
  • Obexus
JukeboxBill schreef op zondag 23 juni 2024 @ 18:37:
Binnekant uit een tube, de buitenkant zit onder de tegels.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Zowel stenen als voegen zijn niet waterdicht. Ze houden water deels tegen en absorberen ook een deel ervan.
Normaal is dat geen probleem want door de wind droogt dat voldoende. En meestal heb je ook nog een spouw waardoor het niet naar binnen kan.
Jouw schuur heeft geen spouw en kan ook niet goed drogen. Als het regent worden de stenen nat en dat droogt slecht doordat het afgedekt is met zand en stenen en dus komt het er aan de binnenkant uit.
De opties die je hebt is het aan de buitenkant weer vrij maken zodat het beter kan drogen of het aan de buitenkant echt waterdicht maken.
  • Diederik
Obexus schreef op zondag 23 juni 2024 @ 18:35:
Hoi Diederik,
Jouw schuur ligt lager dan de tuin, en als het regent komt er water naar binnen. Dat komt doordat het water tegen jouw schuur aan staat als het regent. Met grind kan je een soort van drainage bereiken waardoor het water sneller weg kan.
https://irritech.nl/verticale-drainage-aanleggen/
Invoegen doe je zo!
