Vorstvrije buitenkraan amper waterdruk
  • Dracula
  • Laatst online: 08:56
Ik heb een vorstvrije waterkraan alleen de waterdruk is echt minimaal.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Gaat om deze kraan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xO41Uu02V5_GvEkh1iQQQdkjKRY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7aW6dio2GJCCIGUEs4XhTKvB.jpg?f=fotoalbum_large
Woon er pas een week dus geen idee of dit altijd al zo was of sinds kort of….
  • Ad de Jong
Doorstroomkraan aan de binnenkant niet helemaal open staan misschien?
Mijn profiel op Discogs
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17:17
Buitenkranen gaan snel kapot, ik heb deze ook, soms is (was) de waterdruk bijna weg, ik draai hen de laatste 2 jaren nooit geheel open hooguit 2 á 3 halve slagen (kraan 4 jaar oud).
  • Dracula
Ad de Jong schreef op zondag 23 juni 2024 @ 09:16:
Voor zover ik weer is er geen binnenkant zou tenminste niet weten waar. Kan niks vinden in de kruipruimte of meterkast
  • Dracula
natural colour schreef op zondag 23 juni 2024 @ 09:50:
Heb je een nieuwe geplaatst dan ?
  • natural colour
Dracula schreef op zondag 23 juni 2024 @ 10:58:
Nee, ook niet uit elkaar gehaald, ik denk met wat voorzichtig open en dicht verholpen.
  • Fauna
  • Laatst online: 21:25
Koophuis of huurhuis? Wellicht dat de vorige bewoners je hier iets over kunnen vertellen. Indien koophuis: ben je hierover geïnformeerd? Anders wellicht een verborgen gebrek. Indien huurhuis: verhuurder op laten lossen.
  • Dracula
Fauna schreef op zondag 23 juni 2024 @ 13:38:
Nee niet over geïnformeerd. Goeie ga er meteen achteraan bij ze.
Zijn nog een paar meer detail zaken die ik aan moet kaarten
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Deze kranen waren het een paar jaar geleden helemaal, maar ze gaan bijna allemaal vastzitten als je ze een tijdje niet gebruikt.
Wat kan helpen:
- de kraan openzetten en aan de binnenkant waterslag veroorzaken zo dicht mogelijk bij de kraan, dus een andere kraan vol open en meteen weer dichtklappen.
- de kraan openzetten en met een andere afsluiter erop de kraan snel open/dicht doen.
- toch maar even de kraan demonteren en er een nieuw binnenwerk in zetten.
Overigens is dit geen "verborgen" gebrek en zeker geen een die normaal woongenot in de weg stat.
[ Voor 9% gewijzigd door teacher op 23-06-2024 17:06 ]
Wise enough to play the fool
  • Dracula
teacher schreef op zondag 23 juni 2024 @ 16:57:
Wat kan helpen:
Wat bedoel je hier mee?
  • just_kevin
  • Laatst online: 15:23
Ik herken dit probleem, ik heb er zelf ook last van. Vooral wanneer de kraan te strak is dichtgedraaid of na een lange periode waarin de kraan niet is gebruikt zoals in de winter. In mijn geval zit het kraantje bij de voordeur achter de wc.
Het enige wat dan helpt, is de kraan van het wastafeltje in de wc snel open en dicht te doen, zoals @teacher al aangaf. Meestal wordt de druk van de buitenkraan weer normaal na vijf keer achter elkaar het kraantje van de wastafel snel open en dicht te doen. De slag die hierdoor op de waterleiding komt is vaak voldoende is om het interne afsluitrubber van de buitenkraan weer open te maken.
Soms werkt dat trucje helaas niet. In dat geval sluit ik een korte tuinslang met sproeikop aan op de buitenkraan, zet de buitenkraan open en sluit ik de sproeikop zodat er helemaal geen water uit komt, zodat ook aan deze kant druk opgebouwd wordt. Dan herhaal ik de truc met de kraan bij de wastafel. Tot nu toe heeft dit altijd gewerkt bij mij.
Ik let er altijd op dat ik het kraantje niet te strak dichtdraai om dit probleem te voorkomen. De buitenkraan druppelt altijd na, dus het is belangrijk om niet te ver te draaien. Soms draai ik hem niet ver genoeg dicht en blijft de kraan druppelen; dan draai ik het kraantje nog een stukje verder dicht. Maar ik heb liever dat het kraantje een klein beetje blijft druppen dan dat ik de kraan stuk draai.
[ Voor 3% gewijzigd door just_kevin op 24-06-2024 12:58 ]
  • No Hands
  • Laatst online: 21:34
Dit is nooit een verborgen gebrek. Het is niet verborgen, die kraan zit op een muur en kun je opendraaien tijdens een bezichtiging of bouwkundige keuring.
  • Dracula
just_kevin schreef op maandag 24 juni 2024 @ 12:09:
Dank voor de tips, we gaan het eens proberen. Helaas zit de dichtstbijzijnde kraan aan de andere kant van het huis maar we vinden vast wel een manier.
  • Herkz
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 10:25
Ik heb dezelfde kraan met dezelfde problemen. Wat ik altijd doe is de kraan uitelkaar halen en het binnenwerk uitnemen. Alles soepel en vrij maken en invetten. Hierna doet hij het weer redelijk. Maar het blijft een onding.
Gasloos sinds 2020.
  • Orion84
  • Laatst online: 20:31
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Dracula schreef op maandag 24 juni 2024 @ 11:38:
Een gardenakoppeling er op zetten waar ook weer een afsluiter op zit die je dicht kan draaien of een kort stukje tuinslang met een sproeikop of zo die je open en dicht kan doen.
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik zou als ik jou was eens in de meterkast gaan zoeken of er niet een afsluitkraantje ergens zit. Dat er een vorstvrije buitenkraan zit wil niet zeggen dat er niet nog ergens een afsluiter zit. Dikke kans van :)
  • Dracula
The Eagle schreef op maandag 24 juni 2024 @ 16:22:
Niks kunnen vinden en volgens de vorige bewoners zit die er ook niet.
  • ColeJ
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 21:31
Jahoor, verborgen gebrek van een buitenkraantje _O-
  • Fauna
ColeJ schreef op maandag 24 juni 2024 @ 22:30:
Graag gedaan, ik breng mensen graag aan het lachen :>
Dat er onderzoeksplicht is snap ik. En ook dat je het kraantje kunt zien tijdens de bezichtiging en er dus vragen over moet stellen of zelf moet testen. Echter andersom is er ook een meldplicht. Vandaar de simpele vraag of TS erover was geïnformeerd.
Iedereen fixeert zich hier op het kraantje en afdichting zelf, wat ook de meest waarschijnlijke oorzaak is. Als het alleen het kraantje is, zou ik het waarschijnlijk ook niet eens melden omdat het vrij gemakkelijk zelf op te lossen is. Hooguit melden bij de verkoopmakelaar in de trend van: "Ik heb dit ontdekt, zelf gerepareerd, maar was wel netjes geweest als verkoper dit had gemeld."
Maar wie zegt dat er geen andere oorzaak is van de lage waterdruk? Wellicht is er lekkage ergens. En dan is het wel degelijk een verborgen gebrek. Nogmaals, niet waarschijnlijk, maar heel normaal om er alsnog naar te vragen bij de vorige bewoners en/of verkoopmakelaar en het hele leiding traject te onderzoeken.
  • Draakje5
Wij hebben ook zo'n kraantje bij onze nieuwbouwwoning, komt ook belachelijk weinig water uit.
Heel raar want andere kranen hebben wel goede druk. Idem bij de buren.
Of het ligt aan het kraantje, of het ligt aan de (knel)koppeling die ergens zit en afgeknepen wordt.
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 17:28
Deze kranen mag je niet strak dichtdraaien. Dus draaien totdat de water gestopt is zou voldoende zijn. Dan merk je dat hij niet strak zit, maar zo moet je hem dus laten. Anders draai je het binnenwerk kapot.
  • Dracula
com2,1ghz schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 09:47:
[YouTube: Leer zelf een buitenkraan monteren die niet kapot kan vriezen - Vorstvrije buitenkraan]
Ja dat zou zo maar kunnen dat die kapot is gedraaid door een van de werklui die hem gebruikt hebben.
Heb het niet echt gecheckt hoe hard hij stroomde bij de oplevering / overdracht.. We draaide hem even open, er kwam water uit en door.
Draakje5 schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 09:19:
Er komt letterlijk zo klein straaltje uit dat een glas vullen al een eeuwigheid duurt.
Fauna schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 07:08:
Lekkage was ook ik even bang voor maar heb watermeterstanden gecheckt en die waren niet veranderd na een nacht en een dag niet in het huis te zijn geweest dus ik hoop / ga er vanuit dat dat geen probleem is.
Als het wel ergens zou lekker verwachte ik ook wel een vochtplek op de muur oid.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-10 13:21
Verwijderd schreef op zaterdag 29 juni 2024 @ 22:42:
Voor de VSH Polaris buitenkraan heb ik een instructie filmpje gemaakt:
VSH Polaris repareren
@Dracula
Deze (nieuwe) Tweaker @Verwijderd heeft een filmpje gemaakt van een soortgelijke kraan om hem te kunnen reviseren. Kwestie van demonteren, de twee O-ringen en het leertje vervangen, invetten en de boel weer monteren :). Qua constructie lijkt het heel veel op jouw kraan.
  • Dracula
Puch-Maxi schreef op zaterdag 29 juni 2024 @ 23:28:
@Dracula
Thanks, ga ik zeker eens bekijken. Eerst huis even afmaken zodat we fatsoenlijk kunnen wonen.
  • Dracula
Nou er komt weer wat meer water uit maar veel is het nog niet helaas.
Afsluitkraan ook gevonden, deze staat helemaal open.
Raar extra iets is dat als de kraan tijdje open staat maakt hij ineens een soort gorgelend geluid alsof er lucht aangezogen wordt ofzo. (Meteen maar gechecked of er geen lekkage is door een tijd geen water in huis te gebruiken en de meter standen te checken (met een homewizard watermeter)
Ben bang dat alleen demonteren nog een optie is. Zou de auto gaan wassen maar helaas te weinig druk voor de hogedrukspuit, stopt er om de paar minuten steeds even mee.
  • Smullie78
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 22:01
Ik had een soortgelijk probleem, weinig druk & debiet en daarnaast regelmatig ook een vervelende fluittoon tijdens watertappen bij mijn Bonfix buitenkraan.
Ik heb beide problemen hier thuis op kunnen lossen door een nieuw binnenwerk (https://www.warmteservice...ige-gevelkraan/p/68851365)
en nieuwe spindel
(https://www.warmteservice...ige-gevelkraan/p/68851355).
  • Dracula
Smullie78 schreef op zondag 28 juli 2024 @ 18:17:
en nieuwe spindel
Vraag me alleen af wat is wel een normale waterstraal want zie het en daar wat wazige filmpjes em daar lijkt er ook weinig water uit te komen.
Nu kwam er bij mij echt amper wat uit.
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:24
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Geloof dat ik hem niet eens helemaal opengedraaid heb, maar dit kan het dus zijn. :)
[ Voor 38% gewijzigd door Jazzy op 28-07-2024 18:44 ]
  • Dracula
Jazzy schreef op zondag 28 juli 2024 @ 18:43:
[YouTube: 28 July 2024]
Hmz dan is er idd iets mis met die van mij helaas.
Thanks _/-\o_
  • trokzoak
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 21-09 13:54
Ik heb sinds kort een nieuwe woning en ik had druk verschil tussen achter en voor en precies dezelfde kraan. Ik heb het binnenwerk uit elkaar gehaald en bij mij bleek er een soort van rubbere afsluitring in te zitten op het eind welke voor water besparing zorgde. Deze eruit gehaald en in elkaar gemonteerd draait nu op volle kracht.
  • Dracula
trokzoak schreef op donderdag 5 september 2024 @ 17:37:
Rubbere afsluit ring?
Bedoel je deze beschreven onder stap 3?
https://www.bonfix.nl/use...aanschijfje_vervangen.pdf
Want die heb ik nou juist net vervangen en dat lost het probleem helaas niet op. Komt wel wat meer water uit de kraan maar is nog steeds een heel zielig straaltje.
[ Voor 12% gewijzigd door Dracula op 14-03-2025 16:37 ]
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-08 15:21
Kraan met te weinig druk is geen verborgen gebrek omdat je dit zelf extreem simpel kunt controleren.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Stel, je haalt het binnenwerk eruit en je zet er weer water op; heb je dan wel volle druk?
  • Dracula
teacher schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 17:37:
Ja ik wist / weet niet of dat kwaad kan / handig is als er allemaal vocht in de muur zit.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Als het goed is gaat het allemaal naar buiten.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 21:39
@Dracula
Het is gewoon een buis in de muur met aan de buitenkant een kraan.
Echter zit het afsluitende rubbertje aan een lang pijpje en dicht deze af aan het andere uiteinde dat binnen de isolatie van de woning valt.
Je kan het binnenwerk er gewoon uit halen, vergeet alleen de hoofdkraan bij de watermeter niet af te sluiten.
Deze kranen gaan kuren vertonen omdat ze te strak dicht gedraaid worden.
Bij het dichtdraaien stopt het water, maar er komt een scheutje achterna. Hierdoor denken mensen dat hij verder dicht moet, maar dit beschadigt het rubbertje.
Met een aangesloten tuinslang is dit ook lastig te bepalen.
  • Dracula
FRANQ schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 23:08:
@Dracula
Ja ik heb hem helemaal gedemonteerd en het rubber aan het eind vervangen voor een nieuwe maar de waterdruk is nog steeds prut.
Maar goed zal het eens zonder binnen werk proberen en kijken hoe de druk dan is.
  • natural colour
[ Voor 116% gewijzigd door natural colour op 15-03-2025 10:41 ]
  • PROnline
  • Laatst online: 19-10 15:52
Niet elk defect bij een woning is in juridische vorm een verbogen gebrek.
De TS had de kraan kunnen proberen voor de koop. Ja wie doet dat? Niemand, maar 't kon en 't is waarschijnlijk niet gedaan. Dat is dus geen verborgen gebrek.
  • Dracula
Even dubbel check, maar met binnenwerk bedoel je dan alleen het buisje wat er in zit of gewoon alles inclusief de kraan cilinder zeg maar.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Je wil checken of het de kraan is, of dat er ergens een blokkade zit. Dus leeghalen, hoofdkraan open, en kijken hoeveel water eruit spuit. Wat je bedoelt met een "kraan cilinder" kan ik me even geen voorstelling van maken.
  • Dracula
teacher schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 07:55:
Dit bedoelde ik:
https://easygarden-shop.n...37NS8wEAQYAiABEgLHrfD_BwE
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Leeghalen, ik gok dat het probleem aan de achterkant zit, maar je sluit een blokkade in de leiding dan uit.
  • Gelomidor1
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 11-10 09:45
Herkz schreef op maandag 24 juni 2024 @ 16:08:
Zou je mij kunnen adviseren hoe dat invetten werkt en welke vet ik dan moet gebruiken?
Thanks alvast 🙏🏼
  • Dracula
Gelomidor1 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 10:51:
Thanks alvast 🙏🏼
Ff googlen op kraanvet 😊
  • teacher
teacher
Dysgaf!
@Dracula hoe is het nou met je kraan afgelopen?
  • Dracula
teacher schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 17:36:
Tsja, hij werkt wel beter maar het houdt niet over.
  • CharlydaSilva
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 18-10 19:59
Even inhaken op dit draadje:
Wij hebben een vergelijkbare buitenkraan bij onze aanbouw die nu een jaar oud is. Wij vonden de waterdruk altijd al lager dan bij onze oude buitenkraan, maar het was acceptabel.
Tijdens onze vakantie afgelopen weken heeft een buurvrouw onze planten gesproeid, en zij liet ons ook weten dat ze de waterdruk zo laag vond.
Bij thuiskomst gecheckt, en het was nu helemaal droevig. Een miezerig straaltje, waar amper mee te sproeien viel.
We wilden net onze planten toch maar weer water gaan geven en de waterdruk was opeens helemaal prima.
Iemand een idee hoe dat kan?
  • MacIsCool
  • Laatst online: 11:52
CharlydaSilva schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 20:18:
En je hebt alle stappen doorlopen die in dit topic genoemd werden ? Kraan uitelkaar halen, kijken wat hij zonder binnenwerk doet etc..
Runs everything...
  • CharlydaSilva
Nee, nog niet, maar was benieuwd of dit theoretisch te verklaren is, en waardoor dan.
