homeassistant.local:8123 ineens niet meer te bereiken
  • jerxjac
  • Laatst online: 02-04 21:44
Ineens kan ik Home Assistant niet meer bereiken. via http://http://homeassistant.local:8123/
na het opstarten van de virtualbox image krijg ik dit scherm. Volgensmij betekend dit dat HA opgestart is.
wat kan ik doen om dit probleem op te lossen.?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2zkzqmBsmmoTJZXgmPlH4S3l6rA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yPYuhLYFBSJ1vmRPJ7oBueRx.png?f=fotoalbum_large
Virtual image HA via VM virtualbox running op een NUC (windows 10)
anti virus verwijderd om dit uit te sluiten van het probleem
  • rjong5
  • Laatst online: 23:48
rjong5
Dit kan vanalles zijn natuurlijk, probeer 1 voor 1 dingen uit te sluiten, te beginnen bij het netwerk.
Probeer het eens op ip basis te doen ipv naam, dan kan je een dns issue al uitsluiten.
Vervolgens: kan je vanaf de pc waarvandaan je wilt verbinden een ping doen naar naam en ip adres ( zonder port nr)
Ook kan je via powershell volgende proberen
test-netconnection [ip address / of naam] -port 8123
Wat zijn de resultaten hiervan?
En evt andersom, via de console van die virtualbox inloggen en een ping doen naar andere ip adressen in je netwerk
[ Voor 87% gewijzigd door rjong5 op 22-06-2024 21:07 ]
  • jerxjac
Ping geeft volgend resultaat:
C:\Windows\System32>ping 192.168.x.xxx
Pinging 192.168.2.xxx with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.x.yy: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.x.xxx:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
powershell geeft dit:
[i]PS C:\WINDOWS\system32> test-netconnection 192.168.x.xxx -port 8123
WARNING: TCP connect to (192.168.x.x : 8123) failed
WARNING: Ping to 192.168.x.xxx failed with status: DestinationHostUnreachable
ComputerName           : 192.168.x.xxx
RemoteAddress          : 192.168.x.xxx
RemotePort             : 8123
InterfaceAlias         : Wi-Fi
SourceAddress          : 192.168.y.yy
PingSucceeded          : False
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded       : False[/i]
Dit weet ik niet hoe te doen....
[ Voor 3% gewijzigd door jerxjac op 23-06-2024 08:44 ]
  • rjong5
rjong5
In elk geval is je homeassistant server niet bereikbaar, dus daar zit je probleem.
Draait virtualbox op dezelfde pc als van waar je wilt verbinden?
Hoe xiet het netwerk eruit, welke apparaten etc.
Neem aan dat virtualbox op een pc draait, de vm in virtualbox zal een ander ip hebben als die pc denk ik.
Is die pc wel bereikbaar ( ping ?)
[ Voor 39% gewijzigd door rjong5 op 22-06-2024 21:39 ]
  • jerxjac
vreemd, mijn ip adres van de NUC was gewijzigd (ben er eigenlijk zeker van dat deze statisch was)
Deze gecorrigeerd en is nu bereikbaar via ping.
maar homeassistant server nog steeds niet bereikbaar, niet vanaf de NUC waar HA op draaid, en ook niet vanaf een andere pc in het netwerk.
  • rjong5
rjong5
Ip address van virtualbox vm toevallig ook niet gewijzigd?
  • jerxjac
Als ik HA opstart zie ik 192.168.x.xxx staan en dat is juist.
Ik neem aan dat dat ook het ip van virtualbox is.
[ Voor 47% gewijzigd door jerxjac op 23-06-2024 08:45 ]
  • jerxjac
@rjong5 Opgelost. In mijn virtualbox was de netwerk adapter veranderd.
twee onverklaarbare dingen aangezien ik zelf hier niet aangeweest ben. 🤔
Bedankt voor het meedenken!
  • rjong5
rjong5
Fijn dat het weer werkt.
