A device with this interface ID has already been configured.
  • Amdwarrior
  • Laatst online: 22-10 17:24
Ik heb mijn oude laptop met daarop Home assistant verbonden via een switch die weer verbonden is met een Fritzbox 7530 en ik gebruik ook nog een Fritz ax6000 repeater die verbonden is met 7530.
Mijn probleem is echter voor bepaalde programma's moet ik portforwarding toepassen maar keer op keer krijg ik gezeur van
Error description: A device with this interface ID has already been configured.
Ik heb al gekeken bij foutmelding van AVM zelf link
A device with this name has already been configured.
Naam al in de router lopen veranderen van desbetreffende probleem geval en handmatig ip veranderd nog steeds het zelfde gezeur. Laptop en pc kan ik gerust aanpassen in de router.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
Niet stiekem ook wifi aan staan op de laptop? Zet die eens uit.
Zorg ook dat de laptop een statisch IP heeft of reserveer het adres.
  • Amdwarrior
nelizmastr schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 22:46:
Statisch ip doet fritzbox automatisch. Maar ik ga straks kijken ook had ik een virtual box draaien met een kopie van homeassistant denk misschien daardoor in de war?
Want nu wil het blijkbaar wel lolen weer zelfde gezeik
Vreemd genoeg heeft desbetreffende fritzbox net update gehad
[ Voor 7% gewijzigd door Amdwarrior op 23-06-2024 03:35 ]
  • Moby
Moby
Iets te zeggen? Nou en!
Ik heb precies het zelfde. Is dit de oplossing?
Ik heb er omheen kunnen werken door de poort vrijgave voor die host helemaal te verwijderen, daarna onder home netwerk de host ook te verwijderen (reset), zodat die dus uit de DHCP tabel is. Daarna de poort vrijgave opnieuw aanmaken waar je in 1x alle poorten invoert en opslaat, belangrijk lijkt te zijn dat dat gebeurd voordat de host een nieuw DHCP verzoek naar de FB stuurt, want als die weer in de DHCP tabel staat kan je de poort vrijgave niet meer aanmaken.
https://community.freedom...uwe-portforwarding/4138/2
  • Amdwarrior
Maar het is echt wisselvallig de ene keer werkt het wel maar meestal werkt het niet. Maar ik heb trucje even geprobeerd en werkt inderdaad.
Maar heb al mail gestuurd naar Avm ik zal dit linkje wat jij stuurde ook wel naar ze sturen misschien hebben zij een betere oplossing :')
Gebruik ook wireguard maar herken maar niet in wat hij zegt van cpu verbruik.
Bedankt voor de tip
