Nieuwe router: geen internet, maar wel internet
  • spaceboy
  • Laatst online: 21-10 15:51
spaceboy
Op grote hoogte
Ik ben lost. Ik heb een nieuwe router gekocht (Asus RT-BE88U). Ik komt van een AX55. Mijn setup is een Ziggo modem in bridge modus (niets aan veranderd, heeft jaren gewerkt).
Internet is aangesloten (meerdere UTP-kabels geprobeerd) op 10G WAN port (ook 2.5G port geprobeerd, dan werkt niets meer).
Ik heb wired (LAN ports 2 t/m 5) aangesloten en ik heb (wired) prima internet. Toch laat de portal van de router dit zien. Ik krijg met geen mogelijkheid WIFI aan de praat (ik kan wel verbinden, maar geen internetverkeer). Ik ben vooral puzzled omdat ik wired prima internet heb. Maar de router zelf vindt van niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jakbjc1LwCRSDtLSbPV1VgNoR5A=/x800/filters:strip_exif()/f/image/INN9NC7Ci8yJpkeW4n27TPyB.png?f=fotoalbum_large
Iemand een idee wat ik kan proberen?
Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de tekst hieronder wel.
  • dion_b
  • Laatst online: 12:54
dion_b
say Baah
Heb je je modem gereboot nadat je de router wisselde?
Een modem in bridge mode staat per boot maar een keer een DHCPv4 toe voor publiek IP. Zou het kunnen dat je 'prima internet' toevallig allemaal naar IPv6-capable sites (zoals Tweakers) gaat.
Check iig WAN IPv4 en IPv6 in de router. Als je wel v6 hebt maar v4 alleen APIPA (169.x) of niets, reboot modem, dan als het weer online is router ook rebooten.
Heb je wel valide werkende IPv4 dan is er iets anders aan de hand en vermoed ik dat je router firmware nagekeken mag worden
Oslik, blyat! Oslik!
  • spaceboy
spaceboy
Op grote hoogte
dion_b schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 13:47:
Via WhatIsMyIP krijg ik gewoon een IPv4 terug, is dat goed genoeg?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Hangt ervan af, kan nog steeds iets als CGNAT zijn. Het is de router die klaagt dat het geen internet heeft, dus ik zou vooral kijken welk adres het zelf aangeeft te hebben.
  • eric.1
  • Laatst online: 20:49
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vi_e8I0CGyM5SkFBaWt4fJPTdSY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/v9KWd0he4DEAkHKLM82MXFgV.png?f=user_large
Als je op dat Internet-icoontje drukt (pijl) dan krijg je in principe te zien wat voor IP-adres is toegewezen aan de WAN-kant van je router.
Daarnaast lijkt 'Disconnected' in jouw screenshot een link te zijn, kijk daar eens rond zou ik zeggen.
  • spaceboy
spaceboy
Op grote hoogte
Dank jullie. Ik heb ondertussen 4x contact gehad met Ziggo (waarbij 1x de betreffende dame echt geen clue had van techniek, compleet out-of-scope afkortingen gebruikte en uiteindelijk toen ik 2x echt heel netjes met alle respect vroeg of ik kon worden doorverbonden naar haar collega die ik eerder sprak en iets dieper in de materie zat werd de verbinding rucksichtlos verbroken...) :D
Van ellende het Ziggo modem van Bridge mode terug laten zetten naar Router functie en nu werkt alles vooralsnog perfect. Geen idee what went wrong.
Hebben jullie nog een goede reden waarom ik de pijngrens nog een keer op zou zoeken door (opnieuw) het Ziggo modem in Bridge mode te laten zetten, of "if it ain't broken..."? Ik gebruik uiteraard sowieso de wifi + alle settings van mijn eigen router, maar ik kan niet inschatten of het "kwaad kan"?
  • spaceboy
spaceboy
Op grote hoogte
Ondertussen teruggezet naar bridge. Weer geen internet. Als ik op dat icoon klik zie ik ook gewoon IP 0.0.0.0.
  • spaceboy
spaceboy
Op grote hoogte
Probleem opgelost. Oplossing: modem uitzetten. Router uitzetten. Modem aanzetten. Router aanzetten.
  • mad-dog
  • Laatst online: 19:26
spaceboy schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 15:02:
Je belt naar Ziggo om te bellen voor hulp bij je eigen router? Daar gaat het al fout dus...
  • dion_b
dion_b
say Baah
mad-dog schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 18:21:
Dat. Je had een werkende internetverbinding, dus je internetprovider is alvast de laatste die je moet contacteren.
spaceboy schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 16:13:
Juist, dit dus:
