  • HansMean
  • Laatst online: 05-07 07:16
Mijn vraag
de Oppo A73 van mijn vriendin is in zee gevallen na een uur heb ik deze op kunnen duiken. Op ongeveer 2,5 meter diepte.
Updating 76 zou dit niet aan moeten kunnen. Echter, wat kan ik nu het beste doen om zoveel mogelijk te redden. Data, simkaart, etc?
Inmiddels afgespoeld met zoet water. En in rijst gelegd.
Met name de foto's die erop stonden hebben een emotionele waarde, des te duurder dat deze nooit zijn gebackupped ondanks dat ze wist dat dit handiger was...
Tips zijn welkom.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Beste antwoord (via HansMean op 21-06-2024 20:21)
  • Smobbo
  • Laatst online: 27-09 15:53
Wachten! Uitlaten! Hij moet echt droog zijn. Dus dagen wachten niet uren. Op een verwarming ofzo leggen, maar niet te heet maken.
Als je hem aanzet met vocht erin dan heb je de grootste kans op problemen.
Na een paar dagen aanzetten en foto’s er af halen, telefoon is afgeschreven.
In rijst leggen is overigens nutteloos, dat neemt geen serieuze hoeveelheid vocht op. Misschien dat van die vochtontrekkers wel helpen, maar wachten is het belangrijkste.
[ Voor 6% gewijzigd door Smobbo op 21-06-2024 16:39 ]
  • HansMean
*iprating 76
  • greatgonzo
  • Laatst online: 27-09 16:10
greatgonzo
schit-te-rend!
foto's niet in google backup oid?
  • Beste antwoord ✓
  • Smobbo
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Ip67?
Welke telefoon betreft het?
Ik zou een bak vochtvreter bij de Gamma/praxis/Hornbach etc halen.
Daar de telefoon in dumpen. Lekker op een warm plekje zetten.
En over een week eens aan proberen te zetten, als aan direct de fotos veiligstellen en het toestel afschrijven
  • sypie
Haal 'm er maar weer uit, rijst heeft namelijk geen zin. Rijst neemt alleen water op wat direct in contact staat met de rijst zelf, niet wat in een apparaatje zit.
Beter pak je een föhn en blaas je de boel droog, niet te heet uiteraard.
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:21
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Je kunt je oorspronkelijke bericht gewoon bewerken. ;)
  • RepareerDroid
  • Registratie: September 2022
Het betreft een Oppo A73 zonder IP-rating. Dus hooguit spatwaterdicht.
Een föhn wordt afgeraden. De beste optie is inderdaad een vochtvreter zoals @jack zomer zegt.
  • jack zomer
RepareerDroid schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 17:29:
Overheen gelezen en in de war omdat ts ip 76 gebruikt.
Vochtvreter en testen, daarna afschrijven toestel.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 22:23
Uit elkaar schroeven, accu ontkoppelen en alles grondig afspoelen met demi water om het zout op te lossen en weg te spoelen. Daarna schoonmaken met IPA en laten drogen. Of hij het daarna ook weer doet, geen idee.
Als je hem laat liggen met zout water erin, dan is hij binnen een paar dagen sowieso niet meer te redden.
  • HansMean
Hartelijk dank voor alle reacties. Morgen even vochtvreters kopen. Zo op vakantie ben je aangewezen op wat de camping winkel heeft en wat de planning toe laat..
Misschien nog een aanvullende vraagt het zou fijn zijn als we de simkaart kunnen redden zodat ze haar nummer kan behouden hier op reis. Nog tips? Heb hem nu goed afgespoeld met zoet water en afgedroogd en nu aan de lucht laten drogen. Kans dat die het blijft doen of moeten we ook een simonly ergens afsluiten?
  • Accretion
  • Laatst online: 22:17
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
HansMean schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 20:20:
Demiwater is ook wel strijkwater, ontsmettingsalcohol(100%/niet geparfumeerd) werkt ook goed.
Het beste is om zo veel mogelijk los te maken, anders blijft d'r vocht in een hoekje zitten.
Maar anders gewoon even langs een telefoonwinkel in de buurt?
Het kan best zijn dat je simkaart nog werkt.
Als die niet werkt kun je vast wel een prepaid simkaart krijgen zodat je i.i.g kunt bellen/internetten?
Dan kun je bij de provider meteen een vervangende simkaart aanvragen, als je dan weer thuis bent; ligt die voor je te wachten in de brievenbus.
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Ben je in eigen land of buitenland? Anders even bij de winkel van de provider langs, dan heb je in 5 minuten een nieuwe simkaart.
En check ook even of provider niet gewoon via hun app een e-sim download optie aanbiedt, want dan zou je een tweedehands telefoon met e-sim optie kunnen zoeken of bijv. een Motorola Moto G53 (€124, goedkoopste telefoon met e-sim volgens Pricewatch) kopen, zodat ze wel een telefoon heeft. Even bij de bouwmarkt een pot met van die vochtvreter korrels halen zoals al gezegd, telefoon daarin stoppen en niet meer aan zetten tot je bij een zaak binnen staat die de data eraf kan krijgen.
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Gezien het zout zeewater betreft is het denk ik slim om hem zo snel mogelijk open te maken en grondig schoon / te drogen.
dat zout gaat echt je print aanvreten als je dat laat zitten.
  • kjiratsiekoedel
  • Laatst online: 19:38
Liefst Openen & batterij eruit
Spoelen (alcohol heb ik een succesvol en camera mee gered. Spoelt t water eruit en verdampt sneller en heeft geen corrosie)
Op warm plekje leggen om te drogen
Maar hoe sneller hoe beter
  • PeacekeeperNL
Meeste bruikbare tips zijn hier al gegeven.
Als water in het toestel is gekomen (zal je o.a. merken als je de simslede verwijdert en de simkaart is nat), zal het oxidatieproces ondertussen wel beginnen. Simkaart kan in principe een hoop hebben, dus die hergebruiken zie ik geen problemen in. En anders kan je altijd via de provider een nieuwe simkaart opvragen, indien deze niet meer (juist) functioneert.
  • Ieny
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 24-09 22:22
Mijn echtgenoot liet zelfs 2 telefoons in het water vallen. Na een nacht een duiker ingeschakeld. Een oude S6 en een S9. Na vondst gelijk beide geprobeerd, werkten beide als vanouds.
Leuke bijkomstigheid, mijn zoon raakte geïnteresseerd in duiken en is nu gediplomeerd duiker. Hij heeft op zijn beurt nu al diverse keren anderen geholpen :)
  • HansMean
Ter afronding:
Telefoon defect, data niet terug te halen. Simkaart in tact.
Dank voor alle fijne input.
