4k game PC voor in TV meubel
  • epicart
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 13-10 21:37
In de woonkamer gamen op een 4k TV. De PC komt in een kastje te staan van 50cm x 32cm x 35cm (breedte x hoogte x diepte). De achterkant van het kastje staat op een paar cm van de muur en is open.
Ongeveer €2000-€2500.
Nee.
Een behuizing voor een Micro-ATX systeem en componenten die het mogelijk maken om met 4k resolutie en >60fps te gamen.
Nee.
Ik maak me enigszins zorgen of de airflow in het tv meubel goed genoeg gaat zijn. Vreten de componenten teveel energie om redelijk te kunnen koelen?
Ga je overklokken?
Nee, eerder underclocken als dat veel energie/warmte bespaart.
Wat verwacht je van ons?
Ik heb het systeem grotendeels gebaseerd op de 4k-game-pc uit de meest recente BBG: Best Buy Guide: De beste 4k-game-pc.
Mijn belangrijkste vragen:
1. Zijn de aanpassingen t.o.v. het BBG systeem redelijk? Gaat alles in de behuizing passen?
2. Zou het goed gaan qua warmte afvoer met dit systeem in een klein kastje?
3. Zie ik iets over het hoofd?
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 329,-€ 329,-
1MoederbordenASRock B650M-HDV/M.2€ 124,99€ 124,99
1VideokaartenASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC Edition€ 1.099,-€ 1.099,-
1BehuizingenChieftec Mesh Pro Cube CI-02B-OP€ 58,-€ 58,-
1ProcessorkoelingScythe Mugen 6€ 47,85€ 47,85
1VentilatorsArctic P12 PWM PST Zwart, 120mm€ 5,15€ 5,15
1VentilatorsArctic P14 PWM PST Zwart, 140mm€ 7,41€ 7,41
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5€ 109,90€ 109,90
1VoedingenCooler Master GX III Gold 850W€ 129,90€ 129,90
1SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 4TB€ 224,90€ 224,90
Totaal€ 2.136,10
  • martyw
  • Laatst online: 15:21
Niet zo lang geleden is een soortgelijke build behandeld, SFF 1440p Game pc - Fractal Design Terra, heb je daar al naar gekeken? Daar was toen de conclusie dat iets als dit een mooie built is voor in een kleine ruimte.
1MoederbordenASRock B650I Lightning WiFi€ 209,-€ 209,-
1BehuizingenFractal Design Terra Grafiet€ 178,69€ 178,69
1ProcessorkoelingNoctua NH-L12Sx77€ 74,90€ 74,90
1VoedingenCorsair SF750 (2024)€ 177,37€ 177,37
Totaal€ 2.402,76
  • epicart
@martyw Dankje voor de link naar de discussie en het voorgestelde systeem. De Fractal Design Terra Grafiet behuizing is nog een stuk kleiner dan de Chieftec die ik voor ogen heb. Ziet er wel strakker uit, maar dat doet er niet zoveel toe wanneer de PC achter een deurtje uit het zicht staat.
Verder zie ik veel overlap qua componenten. Ik heb een wat goedkoper moederbord uitgezocht (geen WiFi nodig) en een wat goedkopere voeding (minder beperkt qua afmetingen), maar verder is het grotendeels hetzelfde. Dat bevestigt voor mij ik verder redelijke keuzes heb gemaakt. Goed vergelijkingsmateriaal, dankjewel!
  • Arjant2
  • Laatst online: 15-10 18:53
De warmte ontwikkeling zal best fors zijn als je het hebt over de pc plaatsen achter een gesloten deurtje met slechts een paar cm aan de achterkant van het kastje open.
Op het moment dat je gaat gamen zal je denk ik wel het deurtje open moeten zetten want er zal ergens frisse lucht aangezogen moeten worden en met alleen wat beperkte ruimte aan de achterkant van het kastje kom je er niet qua airflow.
[ Voor 14% gewijzigd door Arjant2 op 21-06-2024 09:02 ]
  • Therazor
Wellicht helpt het als je een soort van luchtsluis kunt creëren door de kast luchtdicht te ombouwen zodat er een soort luchtsluis ontstaat waardoor de lucht verplicht binnen komt aan de voorkant en eruit gaat aan de achterkant. Is het kastje aan de voorkant voorzien van een deurtje? Zo ja, dan lijkt het me zoals @Arjant2 al aangeeft wel noodzaak dat tijdens gamen deze open staat.
3650Wp 15gr ZO, Enphase iq8+
  • epicart
@Arjant2 @Therazor Ik vrees dat jullie gelijk hebben en dat het kastje open zal moeten staan tijdens het gamen, wat ik wel een groot nadeel zou vinden. Misschien zou ik dan liever een andere behuizing kopen en die naast het tv meubel zetten, zoiets als deze.
  • Baakster
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 09:01
Baakster
Dislectie enzo... succes!
Misschien gekke gedachte, maar misschien zonder behuizing in je kastje bouwen? Met een test bench?
2 x 120mm/140mm gaten in de voorkant maken/boren, mesh filter ervoor. Ventilatoren daar achter. Kan er nog wel eens netjes uitzien ook :).
  • epicart
@Baakster Zoiets als in dit filmpje? Best wel een cool idee, maar denk dat ik het kastje voorlopig in de originele staat wil houden. Met kleine kinderen in huis vind ik een “naakte” pc achter het deurtje ook een beetje risicovol.
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
Pc net als een subwoofer gewoon naast het tv meubel. Alle andere apparatuur zoals settopbox, receiver, raspberry pi, switch etc. kan wel achter een deurtje.
  • Joe28965
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 10-08 09:48
Als je hem er buiten zet (wat ik met een gesloten tv meubel zeker zou doen), dan kan je ook uitvoering: ASUS Prime AP201 Zwart overwegen. Ik heb hem zelf en vind het een vrij fijne kast. De kast is dieper maar minder hoog dan de Fractal Design die jij opnoemde.
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 14:07
Denk dat ik persoonlijk gewoon de deur van het kastje open zou zetten, een kast met een mesh voorkant zou nemen en de front fans de exhaust maken, zodat hij de hete lucht direct naar voren de kast uit blaast.
Of zo'n hifi meubel met mesh deuren.
Maar ik had vroeger zo'n mooie "Mediabox XL" van Ziggo en een PS3 en die produceerden ook veel te veel warmte om met de deur dicht correct te functioneren, dus ik ben het gewend.
Los naast de kast kan natuurlijk ook gewoon en is de makkelijkste oplossing, maar blijft toch een beetje vervelend met stofzuigen en dat soort zaken en tenzij je hem heel netjes wegwerkt blijf je het toch zien.
Je kunt ook https://www.fractal-desig...ses/mood/mood/light-gray/ hier even op wachten. Die staat vast leuk in je woonkamer
[ Voor 29% gewijzigd door youridv1 op 26-06-2024 11:10 ]
  • epicart
Bedankt voor alle adviezen! Ik heb uiteindelijk besloten om de computer naast het kastje te zetten. De behuizing is wat lager en minder diep dan het kastje, dus valt niet erg op. Dit is de uiteindelijke configuratie:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 341,-€ 341,-
1MoederbordenASRock B650M Pro RS WIFI€ 157,50€ 157,50
1BehuizingenFractal Design Define 7 Mini Black Solid€ 127,65€ 127,65
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5€ 115,90€ 115,90
Totaal€ 2.243,70
Het WiFi moederbord het ik gekozen voor bluetooth. Dit werkt goed met mijn XBox controller, ik merk weinig delay.
