Somfy verkeerde waarden zonnescherm
  • Tinus102
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 20-04 09:50
Recentelijk ben ik overgestapt van Domoticz naar Homeassistant.
Ik heb alles voor elkaar maar ik heb nog een rare eigenschap op mijn zonnescherm.
Ik heb een Somfy zonnescherm met een afstandsbediening. Ik heb deze met succes kunnen koppelen in Homeassistant en het werkt ook via mijn RFXCom.
Maar wat het rare is, ik krijg de verkeerde status door. Dus als mijn zonnescherm gesloten is, dan geeft homeasstant de waarde "open" en als ik het zonnescherm open, dan krijg ik terug dat mijn zonnescherm sluit.
Ook zijn de knoppen in mijn optiek verkeerd om, Pijl omhoog is sluiten, pijl naar beneden is open 8)7
Op mijn afstand bediening is het net andersom.
Nu heb ik al internet zitten afstruinen, maar ik lees er weinig over. Laat staan oplossingen.
Wie kan mij helpen?
Beste antwoord (via Tinus102 op 19-06-2024 14:50)
  • Gizz
  • Laatst online: 20:56
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Je moet een template cover maken waarin je de open-knop koppelt aan het commando om je zonnescherm te sluiten en de sluit knop aan het commando op het scherm te openen. En ja, dat is lastiger dan in Domoticz het inverse-vinkje aanzetten :)
Hier legt iemand goed uit hoe je dit doet.
  • Beste antwoord ✓
  • Gizz
Gizz
  • Tinus102
Bedankt voor je antwoord, gaat mij nog niet volledig helpen denk lees ik. Ik draai homeassistent in een Docker container. Daar kan ik geen add-ons in installeren
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 30-10 14:58
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Tinus102 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 13:25:
Ook in een docker kan je addons installeren?
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Gizz
Gizz
Dan zul je op een andere manier je configuration.yaml moeten aanpassen. De stap op de code voor een cover template apart in een covers.yaml te zetten hoeft overigens niet, maar vinden veel mensen wel netjes om het zo op te splitsen. Maar in principe kan die cover template direct in je configuration.yaml.
  • Wisey
Dan is helaas de draairichting verkeerd ingesteld van de motor. De knop omhoog officieel het sluiten van de zonwering, zodat het doek wordt opgerold in de cassette en de knop omlaag is het uitrollen van de zonwering. Als je met een zonsensor of windsensor van Somfy zou werken, dan zou de zonwering nu uitgestuurd worden bij teveel wind en insturen bij het overschrijden van de lux-drempelwaarde van de zon.
  • Gizz
Gizz
@Wisey maar met de Somfy afstandsbediening werkt het wel goed, dus dat lijkt erop te wijzen dat het vooral bij de rfxcom en HA verkeerd gaat qua interpretatie.
  • Tinus102
Gizz schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 13:41:
Dat klopt
  • Tinus102
CrankyGamerOG schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 13:29:
Nee, dat kan niet helaas. Je hebt de Add-On sectie niet in je settings menu.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Tinus102 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 13:48:
ok weer wat geleerd. dan zie ik niet in waarom uberhaupt iemand voor een docker zou gaan.
  • rens-br
  • Laatst online: 21:25
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
CrankyGamerOG schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 13:55:
Omdat er naast Home Assistant nog 100 andere dingen op hetzelfde apparaat moet kunnen draaien en met docker zit dat elkaar niet in de weg.
Neemt niet weg dat ik het een ontzettend gemis vind dat de docker versie geen ondersteuning heeft voor add-ons.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
rens-br schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 14:10:
Dan gebruik je gewoon losse vm's of ben ik verwend dat ik een dl360g10 heb staan :D
edit ik lieg, ik heb een g9 :o
[ Voor 3% gewijzigd door CrankyGamerOG op 19-06-2024 14:14 ]
  • Tinus102
Gizz schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 13:30:
Gelukt!
Je kan natuurlijk onderhuids ook bij je config bestanden komen, dus daar heb ik het kunnen aanpassen.
Heel fijn en dank!
  • Wisey
Op de huidige Somfy afstandsbediening werkt het ook "verkeerd", net het tegenovergestelde van hoe Somfy het bedoeld heeft. Koppel je nu een Somfy wind beveiliging of zonsensor op de motor, dat werkt dat ook verkeerd om.
  • Frank_Wes
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 07-06-2025
Tinus102 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 14:50:
Gelukt!
Heel fijn en dank!
Hoi Tinus,
Ik zit met hetzelfde probleem. Kun je toelichten hoe je het gedaan hebt? Ik heb die post op de HA community (https://community.home-as...eversed-yes-i-know/670087) bekeken maar daar kom ik nog niet helemaal uit.
Alvast bedankt!
