Powerbank (20 Ah~) die stroom blijft leveren.
  • Maarten18NL
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 12-02 16:12
Hey,
Ik zoek een powerbank van rond de 20 Mah waarmee ik een smartphone continu zonder verder omkijken een aantal dagen aan kan laten staan. Smartphone zal niet zo intensief gebruikt worden (loggen) en dus vrij weinig stroom trekken van de powerbank. Belangrijk is dus dat de powerbank stroom blijft leveren, zodat ik niet regelmatig zelf opnieuw de knop van de powerbank hoef in te drukken.
Mensen die weten welke powerbank geschikt is voor mijn doeleinden?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23:37
Bijna elke, maar het ligt aan de software van je mobiel. Dat is degene die het laden stopt
Probeer een powerbank die traag laadt, 5W oid.
  • m-vw
  • Laatst online: 15:59
m-vw
Dus?
Al in de Pricewatch gekeken?
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 22:05
dragonhaertt
@_'.'
Ik heb een xtar li-ion lader, die je ook als powerbank kan gebruiken.
Daar stop je 18650 accu's in, en de powerbank functie wordt geactiveerd met een schakelaar.
Voor zover ik weet is dat constant actief. Ik weet niet of dat op de nieuwere modellen ook zo is, maar dat kan je vast in een handleiding vinden.
  • ouweklimgeit
99ruud99 schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 00:40:
Nee hoor, het gros van de powerbanks schakelt uit zodra het afgenomen vermogen onder een bepaald punt komt. Het is op te lossen met een weerstand, maar je kunt denk ik nog beter gewoon een 'domme' bak met 18650 cellen gebruiken die netjes 12v spanning levert. Dit in combinatie met een buck converter (voor zelf instelbare spanning) of gewoon een 12v USB connector.
Deze opzet zal gewoon altijd aan blijven, ook wanneer je telefoon even geen stroom vraagt.
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:51
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wat is precies je usecase voor die telefoon? klinkt namelijk als er zijn andere manieren om dat te doen :)
  • Septillion
  • Laatst online: 22:28
Septillion
De gebruikte eenheid doet je overigens wel pijn... Nu stapelen we nog wel eens prefixes (3k km bijvoorbeeld) maar dit zou dus 20 kilo mega ampère-uur ofzo zijn... Maar denk dat je 20k mAh bedoelt ofwel 20Ah.
Wat zelf eigenlijk al weer een stomme eenheid is omdat dit alleen wat zegt over de capaciteit als je de spanning of accu chemie weet waar dit bij een powerbank uit gaat van LiPo... Dus 20Ah is dan ongeveer 74Wh.
Maar als dit voor een test is, pak een goedkope 7Ah 12V (= 84Wh) loodcel accu en knoop er een DC-DC converter aan naar USB. Laatste kan ook gewoon een autolader zijn.
  • Maarten18NL
dragonhaertt schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 07:16:
Bedankt voor de reactie(s), dit zou een optie zijn als het werkt. Bij voorkeur heb ik één mooi kant en klaar voorwerp, ik zag dit: https://support.anker.com...-is-Trickle-Charging-Mode
Zou een anker powerbank met trickle charge mode werken voor mijn use case? (bijv https://www.bol.com/nl/nl...d-zwart/9300000050269095/ ).
Ik probeer een beetje uit te vogelen wat werkt en niet, zodat ik straks niet 4 powerbanks verder ben voor ik de juiste voor mijn use case heb .
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Nitecore heeft wat je zoekt. En anders die van voltaic.
Anker heeft het ook op een aantal laders, speciaal voor bijvoorbeeld oordopjes, welke weinig stroom trekken tijdens het laden
[ Voor 57% gewijzigd door _ferry_ op 18-06-2024 16:43 ]
  • Maarten18NL
Bedankt voor alle suggesties,
Ik heb inmiddels de oplossing. De door mij genoemde anker powerbank had als nadeel dat de trickle charge mode slechts 2 uur werkt. Wat ik lees is dit hetzelfde voor de xiaomi powerbanks. Wat wél werkt voor mij is de USB-C port van de door mij genoemde powerbank gebruiken om mijn smartphone op te laden. Dit blijft hij dagen/weken doen, tot de powerbank leeg is.
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 25-11 13:38
Als je mijn link had gebruikt en dat had gemaakt, had je elke power bank kunnen gebruiken.
